4 Прикачен файл(ове)
Колеги може ли помощ за повреден телевизор Филипс.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24509&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24510&stc=1Здравейте, колеги. Телевизора е модел 40 PFL 8606K. Проблемът е следния: Включвам го тръгва изписва надписа Филпис чисто у хубаво както си е след това показва че няма сигнал от съответния канал и след 10-тина секунди следва размазване на картината и така след всяко изключване и включване. След като го отворих има доста платки ...не като другите дъно и захранване. От платката на която се намира тунера и другите входове излиза кабле който съм обозначил с 1 , и влиза в друга платка от нея кабела който съм обозначил с 2 влиза в трета платка и от нея излиза 2 лентови кабела за екрана (единя е за половината екран другия за другия поне като ги изключвам един по един така чезне картината). КАто извадя от втората платка кабел номер едно който идва от платката с входовете картината изчезва веднага. Закачам го и вадя изхода от нея кабел номер 2 ....размазаната картина за 10-15 секунди изчезне последователно като избледнява екрана до черно . След това пак включвам кабел номер 2 и картината тръгва както трябва менюта екранни и прочие , но ова продължава максумум 5-10 секунди и почва да се размазва на черти последователно докато не вземе целия екран ...и така когато изключа и включа кабел номер 2 всичко се оправя за 10 секунди .. Кабел номер 2 е бил като гледам леко прищипан, но според мен работи защото при пипането му нищо не се променя и при всяко негово включване тръгва картината и след това се размазва. Мисля си, че проблема е в платката номер 3- малката в която влиза лентов кабел номер 2 и излизат 2 лентови за екрана , тя се явява последна преди екрана и след като и подал сигнал от клабел номер 2 работи ТВ за 10 секунди и размаже. Какво мислите ? мисля че не е самия дисплей .....??? ако може някой да помогне с мнение да се обединим дали е малката платка номер 3 за смяна . благодаря на всички предварително отзовали се.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24507&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24508&stc=1
Отговор: Колеги може ли помощ за повреден телевизор Филипс.
да , колега това е ясно , каква е номер 3 е въпроса....и защо когато изключа кабел номер 2 изчакм 10 секунди да избледнеят всички черти на екрана и да стане черен , след като го включа отново кабел номер 2 , картината тръгва за 10 секунди и пак се размазва....мисля , че логиката е че платката малката номер 3 получи сигнала от кабел номер 2 и след 10 секунди го размаже....в смисъл кое друго може да е , и си мисля че е платка номер 3 прецакана , защотото явно платката с кабели 2 и 3 си подава сигнал и картина щом при всяко изключване и включване на кебел 2 в нея картината тръгва значи тя подава правилен сигбал и платка номер 3 се бастисва и го размазва....така си мисля поне....не ми се вярва да е дисплея...
п.с. не мога да се диагностицирам с техник защото съм в чужбина .....поправял съм хувабо ЛГ , но там са само дъно и захранване , смених дъното и е ОК ...но тук е малко по различно ....
Не знам точно, но според мен, малката платка е някакъв драйвър на панела и би трябвало да е част от видеопанела. Не съм уверен, че повредата е в нея.
Погледни обозначението изписано някъде по краищата на платката и го потърси в нета.
hristoslav2
...да но Като изключа кабел номер 2 изчакм 10 секунди да избледнеят всички черти на екрана и да стане черен , след като го включа отново кабел номер 2 , картината тръгва за 10 секунди и пак се размазва.... от там си мисля , че платката работи то не е товар да я товари като включа кабела и да размаже ...аз си мисля че тя подава коректен сигнал за картината и след като малката платка получи сигнал и след 5 секунди се бастисва тоя сигнал....знам ли и аз
Колега,
Отиди при кадърен майстор и си реши проблема!
Рискуваш да повредиш необратимо телевизора. Ако вече не си го направил.
Трябва да се направи диагностика и консултация със сервизен техник, преди да поръчваш каквото и да е.
Мое предположение
Ако повредата е в драйвъра на панела - няма въобще да имаш цяла картина
hristoslav2
Мое предположение
Не съм в България и тук няма към кой специалист да се обърна. Дъното може ли да разпознава включването на кабел номер 2 в него и да го подразбира като товар и да размаже картината ? защото при всяко изключване и включване има картина за 10 секунди и после размаже , или драйвера като получи сигнала и го размаже ....незнам и аз вече
Проблема е в управлението на панела. Дали е видео памет или друго не е ясно, но е възможно да е в MB или с самия панел! Така , че наистина не е ясно в случая за съжаление кое е от двете. Ако се намери МБ за тест е най добрия вариант но не съм сигурен какви пари ще се намери ..
casparcho
Не съм в България...
Къде си, че пишеш няма тв сервиз?
То вероятно има, ама цената за ремонта вероятно е съизмерима с тази на телевизора.
Рабирам го колегата, но не виждам как от форума може да му се помогне.
