Отговор: Philips телевизори 2018
Pleman
Здравейте искам да попитам на колко сантиметра от стената трябва да е телевизора за най добър ефект на aмбилайт
Достатъчни са 5-7 см, за да има ефект.
Philips 65OLED973/12 review
https://tweakers.net/reviews/6445/ph...ndbarvoet.html
https://tweakers.net/i/YC_asQ-2cErV1...002173373.jpeg
https://tweakers.net/i/yAXfJYkML1cLt...002173425.jpeg
https://tweakers.net/i/uQP5SKeogoT7o...002173427.jpeg
source photos:[tweakers.net]
| Philips TV 2019 - Europe |
| Series | Size
________ | SoC
________ | Chassis
________ | Firmware | OS
_________ | Ambilight
_______ | Panel Type
________________ | Hz
______ | Backlight
________ | Brightness
maxx | HDCP 2.2
_________ | HEVC | VP9.2 | Storage | HDR
____________________ | Index
PPI | Picture Settings | Sound | Tuners
___________ | Remote Control | Coment
_________________ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | __________________ | Special
__________________________________ | W RMS
__________ | | Keyboard | Swipe
___________ | Voice
___________ | |
| 9104 | 65", 55"
(UltraHD) | MediaTek 5596 | TPM 18.1 | TPM171E | Android 8.0 | 3+Hue | S-IPS(LG Display),
10-bit,
90% DCI P3
Super Nano LED | 100/120 | Edge LED | 400 cd/m² | All HDMI | Yes | Yes | 16GB+USB | HLG, HDR 10, HDR10+ | 2900 | PNM, UR, MDPro,
Perfect Contrast, PNR | DTS-HD Premium Sound, AC-4,
2 x downward - facing mid and high driver,
Dual pasive radiator woofer,
1 x Active Woofer Speaker (Triple ring) | 2.1 chanels
50 W | Twin
DVB-T2/C/S2 | Yes
Double- Sided RC | Easy-remote | Easy-remote | |
TPM - с процесор MediTek
TPN - с процесор Novatek
Здравейте, днес реших да пусна един 3д филм. Помеже 3д режима е достъпен само за фабричният плеър използвах него , но той не разчете файла. Имаше един ъпдейт наличен - QV151E_5.38.219 , реших да го инсталирам и ужас. Сега не мога да гледам на живо поточно видео през интернет браузъра, дава неуспешно възпроизвеждане (иначе дава картика ,но замръзнала), не мога на инсталирам .APK файлове от флашката(позволил съм неизвестни източници) бутона за инсталиране не е активен. Не мога да персонализирам Home менюто, преди можех да си подреждам плочките и да избера дали да са стационарни или по последна активност. Някаква идея как да се върна към предната версия на андройд мисле беше QV151E_R0.5.38.213 . И все пак не резчете филма...нямам думи направо. П.п.Намерих този сайт: (https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry66392100) в него пише как да се върнеш , с помощта на WipeTool. Но не мога да се регистрирам, защото иска да въведа число на руски , а аз не разбирам руски и незнам какво е числото...ако някой може да ми направи тази услуга(регистрация) ще бъда много благодарен.
Върни заводските настройки.
За инсталиране на APK, когато се появи прозорчето с "неактивния" бутон инсталиране натисни два пъти на дистанционното бутона "настройки" (зъбното колело, горе в дясно) и ще стане активен. Но преди това наистина е хубаво да възстановиш заводските настройки. Е, ще си поиграеш пак да настройваш картината, но поне Андроида ще си е наместил "чакрите" и ще работи по-добре.
За 3Д филма, пробвай с друго издание.
Дадох прейнсталирне на телевизора (има ли смисел след това да избирам заводските настройки) занули си всичко профили, апк-та , програми. И пак същото. Явно ъпдейта е много проблемен. Сега ще мъча този вариант от сайта:
Таким образом, полный текст инструкции выглядит так:
WipeDataTool
PHILIPS Android SMART TV 2015 - Обсуждение (Пост белый ветер #49942734)
Инструкция:
1) Вставляем флешку(FAT-32) с файлом "WipeDataTool.upg" (нужно разархивировать архив)
2) Выключаем из розетки
3) Зажимаем джойстик вниз на тыльной стороне телевизора
4) Входим в Recovery, применяем обновления с флешки ("WipeDataTool.upg")
5) Получаем сообщение "WipeData completed" ,после выбираем "Reboot system now"
6) Сбрасываем телевизор через меню "Главные настройки ТВ" (меню на английском Reinstall TV)
7) После процесса сброса выключаем телевизор на 10-15 минут из розетки
п.п. Сега пробвах с колелцето и стана норема с apk. Но дали проблема с подреждането на плочките и поточното видео ще се оправи ?
Само да предупредя, че този метод е силно рискован, а и безмислен след като вече си върнал заводските настройки.
Ако все пак решиш, тъй като процесът е дълъг, стискай палци да няма токов удар, или да спре тока.
Сега го върнах към фабрични насройки(те засягат картина,звук и амбилайт). Няма разлика...пак не пуска поточно видео(в ъпдейта не пише че ще има промяна по браузера но...) и не мога да си подредя плочките. Ако този метод е опасен има ли друг ? Пише че ще отнеме 10-15 мин.
п.п.Да ви попитам как пускате 3-д филми ако не може фабричният плеър да ги прочете ? Има ли начин да се даде достъп до 3д менюто на външен плеър ?
п.п.Сега забелях , че във фабричнията браузър като вляза в гугле/профила си има черна линия като фон на e-mail и другите менюта, това съм го виждал във файърфокс като има пусната no-script добавка. Но тук няма...
Ползвам външен плеър. Може да пробваш HDMI връзка с компютър, 3Д менюто е активно.
Какво гледаш поточно в браузера, че ми стана интересно?
За тази цел, няма ли приложение за поточно видео?
Изчисти ли кеша?
Изчитих кеша , изчистих данните. Дадох даже принудително спиране. Гледам Vbox(не е поточно, но и от него не пуска клипове), Twitch и един по пикантен сайт. Бях пробвал преди и други браузъри , но или не са за дистанционно или картината е завъртяна. Най добре отпимизиран е фабричният (NetTvBrowser 0.0.0.5)
Twitch има приложение в Гугъл плей за АндроидТВ. За всичко останало може да ползваш AptoideTV маркета.
Да попитам как да вляза в режим рекавъри ? Натиснаш джоистика на долу но е появи менюто на тв. Трябва ли да е в режим ТВ или да е в стенд бай, задържа ли се? Разбрах как става: Изключва се телевизора от контакта, добре е да изключи и всичко свързано с него, след това се натиска джойстика на долу и се задържа , после в вклюва захранването и той влиза. Сега изчистих с WipeTools и инсталирам 000.005.038.213. ще пиша за резултата.
Моят съвет е да не се занимаваш с режим рекавъри. Има голяма вероятност да си брикнеш телевизора.
Използвай съветите, които ти дадох в предишните мнения, няма да съжаляваш.
За приложения които не са оптимизирани за АндроидТВ може да се наложи да ползваш безжична мишка (Fly mouse, Air mouse).
Така върнах се на по старата версия. Всичко стана лесно , бързо и без проблем. В първият момент липсваше Home менюто, но след един преинстал се появи. Сега всичко работи. Въпросът не беше да инсталирам приложения , а да работят тези който са работели...но явно филипс са много зле в поддръжка.
