Отговор: Philips телевизори 2018
diverse
Philips - Faq
https://www.youtube.com/channel/UCdS...ZVzKohw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ZvVd8A5cJFw
DundyTheCroc
https://www.youtube.com/watch?v=ToYlawOYnB4
FRTCM
Става въпрос само за базираните на MediaTek. Модели 2015 само с подмененият хардуер R2, без /12 или /60.
Официално съобщение ще се появи на IFA 2018.
73x3 (2018) = 6412/6482 (2017)
Моят е серия 7 /12 (не е ревизиран), като сложа ъпдейта за /R2 - QM163E_16.102.9(предполагам е орео, от https://toengel.net/philipsblog/firmware-download/) на флашката го намира, но не посмях да го инсталирам Дали ако опитам ще каже , че не е правилен или ще го инсталира и после ще се объркат нещата ?
UserBG1234
Серия 7хх0/12, от 2015 година е с шаси BG2-DTV и софтуер QV-151Е
https://toengel.net/philipsblog/wp-c...rview_2015.png
Шасито в тези модели е базирано на друг процесор - SoC: Marvell Berlin (Cortex A9 - ARMv7) [ Marvell Technology Group Ltd. ]
https://gfxbench.com/device.jsp?benc...testgroup=info
Фирмуерът който визираш (QM163E) не е за твоят модел телевизор !!
Телевизорът трябва да го отхвърли, в противен случай ще превърнеш телевизора в украса за стена...
diverse
Здравейте, и аз имам проблем със Philips 43PUS7303. По никакъв начин не мога да го свържа с телефон. Нито с тяхното приложение за remote control нито с chrome cast, media share и т.н. проверявах IP та на телевизор и телефон/192.168.1.5 и 192.168.1.6/..кажете някакви предположения.. чудех се на Виваком / от там ми е нета с техен рутер/ или на Филипс да звъня, но знам че те няма да помогнат. Тв е свързан безжично, както и тел. в същата мрежа. Ще съм благодарен за
а всякакви съвети, предположения и идеи.
И аз имам същия проблем и съм на Виваком. Проблема е , че интернета е през wifi и се разминават ip-тата, ако го свържеш директно на кабел го намира и са в една мрежа и интернета е много по-бърз!
Така е измислено и аз доста мислих от къде е проблема и го пробвах о стана!
Ако искаш да работи трябва да свържеш кабела към тв-то и ще си ползваш remote control.
Здpaвeйтe. Kyпиx cи тeлeвизop Рhіllірѕ 55рuѕ7803. B xapaĸтepиcтиĸитe пишe чe ce пoдъpжa Dоlbу Аtmоѕ звyĸ нo ĸaтo пycнa пpeз вгpaдeния плeъp нa тeлeвизopa дa глeдaм peмyĸc филм, звyĸa ce пpexвъpля нa Dоlbу Dіgіtаl, a нe Аtmоѕрhеrе. Hяĸoй зaпoзнaт?
Здравейте отново. Може ли да ми дадете примерни настройки за картината и HDR за Phillips pus7803, благодаря предварително.
enzoferarri1
Не е потвърдено в спецификациите - има въпросителна. Вероятно ще се появи с ъпдейт.
Изходна мощност (RMS) 20 W
Подобрение на звука
Интелигентен звук
DTS-HD Premium Sound ?
Съвместимо с Dolby Atmos ?
DTS Studio Sound
DTS TruSurround
https://www.philips.bg/c-p/55PUS7803...specifications
Dolby Atmos over HDMI ARC
http://community.cedia.net/blogs/dav...50e73071d&tab=
Здравейте, някой може ли да ми даде настройки за картината за Philips 55PUS6561, защото за този модел не мога да намеря? На Виваком Iptv съм ако има някакво значение.
Благодаря предварително!
hristoslav2
А на този модел са същите така ли? И това, че единия е 49'', а другия 55" няма значение ?
Ще го настроя по тези настройки.
Благодаря
serpen7ine
Всички модели с един и същи диагонал от серия 65 - 6581, 6561, 6551, 6521, 6501 са еднакви хардуерно, като разликата е в Амбилайта и дизайна. така че настройките трябва да са аналогични за всички тези модели.
Диагоналът има значение, защото води до малки разлики във видеопанелите от и дребни разлики в настройките.
https://toengel.net/philipsblog/wp-c...rview_2016.png
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fIPM-Igywqc
Philips: OLED "Burn-in" и как да се справите правилно
https://toengel.net/philipsblog/2017/05/04/philips-oled-burn-in-und-wie-damit-richtig-umgegangen-wird/
Телевизионните OLED модели на Philips имат механизми, които обработват този ефект и "почистват" изображението отново.
Има два различни механизма:
1. OFF-RS (RS-reresh screen)
2. JB
И двата режима се изпълняват автоматично след различни периоди, когато OLED телевизорът е изключен .
1. OFF-RS: около 240 минути
2. JB: около 1500 часа
Времето на работа на тези режими също се различава:
1. OFF-RS: около 5 минути
2. JB: около 60 минути
Off-RS compensation interval is factory set at every 4 hours although it can be changed to make it anywhere from 0 to 255 hours.
JB compensation cycle is factory set to run every 2000 hours.
RS is the auto 10 minute cycle.
JB is the manual 1 hour cycle.
"Почистването" се извършва в определено състояние на телевизора. Това става - когато съответните периоди са достигнати - автоматично се стартират при изключване на телевизора. Може да отнеме до 5 минути, докато телевизорът влезе в това състояние (т.е. изключване + почистване = 10 минути)! Телевизионният панел и Ambilight са изключени, но телевизорът все още работи на заден план и съответно има по-висока консумация на енергия. Следователно, телевизора никога не трябва да се изключва директно на захранването! В противен случай почистването никога няма да се извърши правилно и телевизорът ще опита отново при следващото изключване. Ако почистването винаги се прекратява, то в крайна сметка, това може да доведе до необратим ефект!
Така че не е нужно да следите колко време работи телевизорът и кога ще се проведе следващото почистване.
Можете да видите тези стойностите в CSM (Customer Service Menu). Това меню съдържа данни за софтуера на телевизора, серийния номер и други подробности. Менюто може да бъде достъпно чрез стандартно дистанционно управление или чрез сервизно дистанционно (master remote control).
Те са показани на страница 3 (стрелка нагоре/надолу, за да превъртите) където може да се намерят в записите от точки 3.10 до 3.13
3.10 OFF-RS time (времетраене на освежаването на екрана)
3.11 JB time (времетраене на...)
3.12 OFF-RS count (брой освежавания на екрана)
3.13 JB count (брой ...)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27967&stc=1
Ако почистването е прекъснато например от OFF-RS, времето в CSM 3.10 спира при приблизително 240 минути и не се увеличава при по-нататъшно гледане на телевизия. Само когато процесът на почистване е успешен, той се нулира на 0 и броячът (3.12) се увеличава с единца.
С въвеждането на фърмуер 10.15.1 (шасита QM161E, TPM171 ex works ), почистването може да се стартира и ръчно:
Всички настройки -> Изображение -> Разширени -> Премахване на остатъците от изображението:
Ако все още искате да изключите телевизора след приключване на почистването, препоръчвам да използвате USB устройство със светодиод за състоянието. Ако светодиодът свети, телевизорът все още работи (дори ако панелът и Ambilight са изключени). Например, аз проверявам това с моя USB записващ HDD, защото има светодиод. Ако е изключен, телевизорът е в режим на готовност(stand by).
В който и да е OLED модел, избягвайте режими HDR Bright или Vivid, контраст на 100, средна цветна температура, която е най-ярката и широка цветова гама, тъй като тези настройки са склонни към тежки IR, те не трябва да бъдат предварително зададени фабрично в менюто.
какво се случва по време на компенсаторните цикли
https://patents.google.com/patent/US6995519
| Марка | Автоматична функция | Ръчна функция
____________________________________ | Бележки |
| Philips | Модели 2018 година (983, 973, 903, 873, 803)
- Модели 2017 година (9002)
- | Всички настройки -> Изображение -> Разширени -> Премахване на остатъците от изображението: | При този процес, телевизора изглежда като изключен. След завършването на процеса, телевизора автоматично ще се изключи. Важно:
Не се опитвайте да изключвате от захранването или да управлявате телевизора в процеса на самопочистване |
| LG | Модели 2018 година (W8, G8, E8, C8, B8)
- Модели 2017 година (W7, G7, E7, C7, B7)
В менюто има възможност за включване на принудително(ръчно) и автоматично почистване Модели 2016 година (C6, B6)
Гледайте телевизия 4+ часа, след което приведете телевизора в режим очакване(stand by). Желателно е в стаята да е тихо. След някакво време, се чува леко щракване - след което телевизора стартира 10 минутен цикъл на самопочистване от IR. | (Дом -> Настройки -> Разширени настройки -> Екран -> Настройка панел OLED -> Възстановяване на пиксели) | При този процес, телевизора изглежда като изключен, може да се появи бяла хоризонтална линия. След завършването на процеса, телевизора автоматично ще се изключи. Важно:
Не се опитвайте да изключвате от захранването или да управлявате телевизора в процеса на самопочистване. |
| Panasonic | Модели 2018 година (FZ950, FZ800)
Уведомлението за техническа поддръжка на панела се показва при
изключване на телевизора от дистанционното управление на телевизора.
● Проведете техническата поддръжка на панела.
Изберете Към изкл. на телевизора и натиснете OK, за да започнете техническата поддръжка на панела.
– Техническата поддръжка на панела се прекъсва при избиране на Без подр. на панела сега или изключване на телевизора, докато
уведомлението се показва на екрана. Модели 2017 година (EZ1000, EZ950)
- | | В режим на готовност се появява бяла хоризонтална линия.
● На екрана е възможно да се появи бяла хоризонтална линия, за да се
регулира панела. Това не е повреда. Важно:
| Sony | Модели 2018 година (AF8, AF9)
- Модели 2017 година (A1)
- | | Важно:
https://www.youtube.com/watch?v=26yMzAq8GbM
за старите кинескопни модели Electronics Repair and Technology: Philips TV Service Mode
Здравейте, преди няколко дни от гръмотевица ми замина 47-цата LG и се налага да избера нещо на негово място. Ползвам телевизора за гледане на телевизия и филми. До сега използвах андроид тв бокс, но ми се иска новия телевизор да си е направо с андроид операционна система за да избегна ползването на бокс-а. Та определящи за мен неща са:
- големина - колкото повече - толкова повече казал Мечо Пух :)
- андроид операционна система
- прилична картина и звук
- USB плейъра да възпроизвежда повечко видео формати и субтитри на български
- бюджетен вариант
Та съм се спрял на PHILIPS 55PUS6412/12
Ако имате такъв телевизор или информация за него, споделете моля дали би задоволил моите изисквания.
Благодаря!
Определено с тия Филипси ше имаш главоболия.
Ако можеш да допълниш с 300лв. щом искаш Андроид си вземи този https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...96-p361493365/
sony 1
Благодаря. След този отговор, а и като прочетох това-онова, май настина ще се откажа от Филипса. Или ще взема това Сони, което на първо четене звучи добре, или ще се откажа от андроида и ще потърся някое 55" LG.
