Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
PHILIPS 40PFS6719 ужасен лаг през dvb-c
    Jun 2003
    Здравейте приятели,
    Тв-то от заглавието има ужасен лаг когато е включен към кабелната (мсат).
    Съмнявах се за лоши връзки някъде, но не е това, защото замъкнах твто в хола при друг тв сложих неговия кабел и пак същия проблем.
    На сат или ефирен като превключа - няма проблеми.
    Изваждам картата от кам модула, без кам (има няколко некодирани канала) пак накъсва...накъсва ужасно - картината става на пиксели, звука прескача.
    Възможно ли е да е заминал dvb-c тунера?
    Apr 2010
    Благоевград
    Отговор: PHILIPS 40PFS6719 ужасен лаг през dvb-c
    Как е качеството на сигнала?
    (1 - Настройте се на канала.
    2 – Натиснете HOME, изберете Настройка и натиснете OK.
    3 - Изберете Настройки на канала > Инсталиране наканали > Цифрови: тест на приемането и натиснете OK.)
    Jun 2003
    качеството постоянно пада на 0%.
    Apr 2010
    Благоевград
    Ако другият ТВ в хола гледа цифровите канали на М-сат, а не аналоговите, значи не е от сигнала.
    Виж да не е разбита RF буксата на Philips-а (да се клати примерно), а може и някоя гръмотевица да ти е погостувала.
    По-вероятно е да има някакъв проблем по трасето. Извикай техниците да замерят сигнала.
    Jun 2003
    Не е от сигнала, същия сигнал влиза в тв-то в хола и там няма проблеми.
    Също така мисля, че буксата също няма проблем, понеже във същата букса включвам ефирна антена и там няма никакви проблеми.
    Sep 2005
    Занеси го в хола и го пробвай там
    Dec 2013
    Цитат Първоначално публикувано от ilhanbg Виж публикацията
    Както ти е казал Христослав, извикай техници да замерят сигнала. Тунера на другия телевизор може да е по-чувствителен и затова да няма проблем. Преди време имах същия проблем - след като подмениха кабелите до входа на апартамента, качеството на сигнала се повиши значително и проблема изчезна.
    Домашната кабелна мрежа до другият ти телевизор може да е наред, но до мястото, където е Филипса, да има проблеми с прегънат кабел, сплитер или конектор.
    Извикай техниците.
    Заглавието на темата е подвеждащо.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-07-18 в 21:36.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Извисай техниците.
    В първия пост е написал че е пробвал с кабела на другия телевизор, явно проблема си е в телевизора.
    тогава да пробва с ъпдейт
    Надстройка на фърмуера - софтуер
    version:012.003.086.128, zip файл , 210.1 MB, публикувано 09 Януари 2018
    https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_bul.pdf
    https://www.philips.bg/c-p/40PFS6719...art-tv/support
    и не забравяй, после да върнеш заводските настройки и да сканираш наново
    Jun 2003
    Сега погледнах със същата версия е. т.е последния ъп е инсталиран.
    В другата спалня имам един Самсунг, там също няма проблеми.
    Между другото най-много накъсва при мачове.
    Остават два варианта:
    1,Филипса да има мн. слаб тунер и при по слаб сигнал да "накъсва" (ще извикам техници да замерят).
    2, Цифровия тунер е заминал и този телевизор може да се позва като монитор.
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Нали досега не ти е правил проблеми Филипса, поне така се разбира от първият ти пост ?
    В смисъл отскоро е започнал лага, или ?
    Този пост е редактиран от sony 1; 30-07-18 в 02:28.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Много силен сигнал също може да е проблемен , а също и смущения по кабела - галваничен разделител има ли? Най-добре си викни техниците да замерят.
    Направи му и едно връщане на заводски настройки.
    Jun 2003
    Проблемите започнаха когато вървеше световното, на хд не можеше да се гледа, на сд нямаше проблеми.
    Сега вече и на сд накъсва.
    Да, има галваничен разделител на входа!
  1. PHILIPS 40PFS6719 - Как да разменя местата на каналите?
    От ilhanbg във форум Philips телевизори
    Последно: 09-03-17, 21:53
  2. Philips модел 2010-2011 през Serviio не тръгват буквите
    От martoooooo във форум Philips телевизори
    Последно: 30-01-17, 20:12
  3. Цифрова телевизия на PHILIPS през DVB-C и CAM модул
    От bobsixkiller във форум Philips телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 02-09-16, 09:03
  4. Philips 47PFL6907k проблеми със субтитрите през WiFi
    От sasho1111 във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 12-08-13, 17:27
  5. Ужасен пржблем с USB портове и LAN
    От Domin във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 13-09-02, 12:39
