PHILIPS 40PFS6719 ужасен лаг през dvb-c
Здравейте приятели,
Тв-то от заглавието има ужасен лаг когато е включен към кабелната (мсат).
Съмнявах се за лоши връзки някъде, но не е това, защото замъкнах твто в хола при друг тв сложих неговия кабел и пак същия проблем.
На сат или ефирен като превключа - няма проблеми.
Изваждам картата от кам модула, без кам (има няколко некодирани канала) пак накъсва...накъсва ужасно - картината става на пиксели, звука прескача.
Възможно ли е да е заминал dvb-c тунера?
Отговор: PHILIPS 40PFS6719 ужасен лаг през dvb-c
Как е качеството на сигнала?
(1 - Настройте се на канала.
2 – Натиснете HOME, изберете Настройка и натиснете OK.
3 - Изберете Настройки на канала > Инсталиране наканали > Цифрови: тест на приемането и натиснете OK.)
качеството постоянно пада на 0%.
Ако другият ТВ в хола гледа цифровите канали на М-сат, а не аналоговите, значи не е от сигнала.
Виж да не е разбита RF буксата на Philips-а (да се клати примерно), а може и някоя гръмотевица да ти е погостувала.
По-вероятно е да има някакъв проблем по трасето. Извикай техниците да замерят сигнала.
Не е от сигнала, същия сигнал влиза в тв-то в хола и там няма проблеми.
Също така мисля, че буксата също няма проблем, понеже във същата букса включвам ефирна антена и там няма никакви проблеми.
Занеси го в хола и го пробвай там
ilhanbg
Както ти е казал Христослав, извикай техници да замерят сигнала. Тунера на другия телевизор може да е по-чувствителен и затова да няма проблем. Преди време имах същия проблем - след като подмениха кабелите до входа на апартамента, качеството на сигнала се повиши значително и проблема изчезна.
ilhanbg
Домашната кабелна мрежа до другият ти телевизор може да е наред, но до мястото, където е Филипса, да има проблеми с прегънат кабел, сплитер или конектор.
Извикай техниците.
Заглавието на темата е подвеждащо.
hristoslav2
Извисай техниците.
В първия пост е написал че е пробвал с кабела на другия телевизор, явно проблема си е в телевизора.
тогава да пробва с ъпдейт
Надстройка на фърмуера - софтуер
version:012.003.086.128, zip файл , 210.1 MB, публикувано 09 Януари 2018
https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_bul.pdf
https://www.philips.bg/c-p/40PFS6719...art-tv/support
и не забравяй, после да върнеш заводските настройки и да сканираш наново
hristoslav2
Сега погледнах със същата версия е. т.е последния ъп е инсталиран.
В другата спалня имам един Самсунг, там също няма проблеми.
Между другото най-много накъсва при мачове.
Остават два варианта:
1,Филипса да има мн. слаб тунер и при по слаб сигнал да "накъсва" (ще извикам техници да замерят).
2, Цифровия тунер е заминал и този телевизор може да се позва като монитор.
Нали досега не ти е правил проблеми Филипса, поне така се разбира от първият ти пост ?
В смисъл отскоро е започнал лага, или ?
Много силен сигнал също може да е проблемен , а също и смущения по кабела - галваничен разделител има ли? Най-добре си викни техниците да замерят.
Направи му и едно връщане на заводски настройки.
Проблемите започнаха когато вървеше световното, на хд не можеше да се гледа, на сд нямаше проблеми.
Сега вече и на сд накъсва.
Да, има галваничен разделител на входа!
