Отговор: Philips телевизори 2019
Не съм при телевизора в момента (на друго място съм).
Утре ще погледна за часовете.
А за мострата - изрично се договорих да не ми дадат мостра, защото повечето магазини това предлагаха.
И по начина на опаковане мисля, че не е мостра.
Самият аз докато разопаковах натроших няколко стиропора, а внимавах наистина много.
Освен това, днес минах и през магазина по друг повод и мострата им седеше на мястото си.
Конкретно кабелът го удължиха и поставиха накрайника пред мен и го кримпнаха с клещи.
Остава някъде да има проблем с лоши снадки при сплитерите, защото имам кабел до още 2 спални.
934 го гледах и доста се облизвах, но 5к пари не бих дал :)
Edit:
В CSM имам само 3 страници. Ето последната (пише си, че сигналът е зле):
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32573&stc=1
softmaster
Значи съм прав за сигнала..викай техниците.
Наработените часове при теб са на 3-та страница пунктове 3.14 и 3.15 - 141 минути или 2 часа и 21 минути. Не са ти изпратили мостра.
3.16 и 3. 17 са пунктове показващи преминалите цикли за техническа поддръжка на панела.
Пунктове 3.10 ,3.11, 3.12, 3.13 явно са ги разместили с нов фърмуер.
OLED OFFRS TIME - наработените часове на телевизора ?
OLED JB TIME - брояч на времето прекарано в компенсационни цикли
OLED OFFRS COUNT - брояч на броят изключвания и включвания на телевизора
OLED JB COUNT - брояч на преминалите от панела компенсационни цикли
Има два различни механизма:
1. OFF-RS
2. JB
И двата режима се изпълняват автоматично след различни периоди, когато OLED телевизорът е изключен .
1. OFF-RS: приблизително 240 минути
2. JB: около 1500 часа
Времето на работа на тези режими също се различава:
1. OFF-RS: около 5 минути
2. JB: около 60 минути
„Почистването“ се извършва в определено състояние на телевизора. Това е - когато са достигнати съответните периоди - автоматично се стартира при изключване. Може да отнеме до 5 минути, за да влезе телевизорът в това състояние (т.е. изключване + почистване = 10 минути)! Телевизионният панел и Ambilight са изключени, но телевизорът все още работи на заден план и съответно има по-голяма консумация на енергия. Следователно, телевизорът никога не трябва да се взема веднага след изключване на захранването! В противен случай почистването никога няма да бъде извършено правилно и телевизорът ще опита отново при следващото изключване на захранването. Ако почистването винаги е прекъснато, в крайна сметка може да се стигне до необратим ефект!
https://toengel.net/philipsblog/2017...gegangen-wird/
Да, всичко е добре, когато свърши добре. í ½í¸Ž
ТВ-то не е мостра, а проблемът се оказа прекалено силен сигнал - беше над 85db.
Свалиха го на 65 и сега всичко е ок.
ТВ-то наистина радва на звук и картина í ½í¸Ž
По-силен сигнал??? Сефте чувам такова нещо.
Обикновено е -65dB.:lol:
Здравейте, нещо ме сърбят ръцете за нов телевизор(ако не ме бие жената :) ).Чудя се между 65OLED854/12 , 65OLED903/12 и 65OLED934/12.Като 65OLED934/12 ми идва вече доста скъп,така че почти отпаднал,но все пак...От другите два кой бихте препоръчали?
Ще се гледат от 2-3 метра ,да не станат много големи?
65Цола не е ли прекалено много за 2 метра разстояние .Лично мое мнение, не става дори и за идея .Но въпрос на възгледи и предпочитания и ..!
Лично аз ще си въртя главата най вероятно доста често на 65цоловият телевизор ще падне разходка .
Нашият телевизор го избрахме от Google best top 10 tv 2019 преди това няколко познати семейства си купиха същият екземпляр и останаха много доволни, та решихме и ние да си го вземем.Мноооого ни харесва сравнение с предния ни телевизор Самсунг на 10години е като совалка.
Определено Филипс ми е титуляра в къщи, заради дистанционното ме грабна най много (клавиатурата)
взех си преди няколко дни "philips 50pus7354/12",но не успявам да проверя колко време е работил.Правя описаното с флашка,но се записват само 2 файла - "CSM_50PUS7354-12.txt" и "CSM_extended_CSM_50PUS7354-12.xml",в които няма информация за часовете.Направих поне 20 опита и винаги само тези 2 файла се записват.И да попитам има ли решение на проблема с усилването на звука от дистанционното,когато се ползва изхода за слушалки.
snikolaev74
Честито и дълго да му се радваш :Drinks:
не ти трябва флашка, само влез в CSM менюто(описано е малко по-назад) и виж 3-та или 5-та страница(пунктове 5.1 или 5.3)
https://toengel.net/philipsblog/2019...informationen/
Review: Philips OLED934
https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1574664556
Благодаря!Имам само 4 страници,а в 3-та липсват доста от подменютата...https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32682&stc=1
Тогава виж 4-та страница.
3 Прикачен файл(ове)
Прав си.
Явно са го премахнали от CSM(което е грешка според мен) и оставили само в сервизното меню.
Съдейки по пункт1,3 - датата и времето на заводското инсталиране(18 септември, 12:14:46) то телевизърт ти е нов и не е работил като мостра
https://forum.setcombg.com/attachmen...126_075221.jpg
Благодаря за съдействието.Не е болка за умиране,но ми беше интересно да знам.Ако е бил мостра е само два месеца,тъкмо е разработен :)
Взех си 43PUS7354
Общо взето съм доволен, само мрежовите магарии ме изнервят.
ако кода на WIFI е къс няма проблем но при код който е 30 символа с малки и големи букви и цифри мисли мисли и казва че ключа трябва да е между 8 и 63 символа.
Когато е вързан на кабел , не работи chomecast,( вижда телевизора като се опита да правти сигнал премигва и след това изписва че свързването е неуспешно)
а преди това успях да се лог-а в Google през компютъра.
Иначе 4к клипове от тубата си ги показва без никакви проблеми.
Както е закачен на кабел Philips TV Remote приложението не иска да го види дори когато му въведа IP-to.
Интересно ми е има ли конзола или web server ?
