Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
  • 1 Post By podredko
  • 1 Post By dijon4i
  • 1 Post By bastard
Проблем с телевизор Philips 75PUS8506/12
    Nov 2008
    Здравейте! Преди два дни при включване телевизорът Philips 75PUS8506/12 даде това съобщение: прилагам снимка. Изключих го от захранването, и след включване започна работа нормално. На следващия ден показа тази грешка отново. Възстановихме настройките(reset), и отново започна да работи нормално. Днес обаче отново даде тази грешка. В случай, че някой е имал такъв проблем, бих бил благодарен да сподели какво да предприема. Благодаря Ви предварително!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-02-26 в 16:42.
    Oct 2010
    Отговор: Проблем с телевизор Philips 75PUS8506/12
    Преинсталиране
    Това НЕ е случаен софтуерен бъг.
    Това е проблем при четене на системния дял (userdata или system partition).
    Какво реално означава това
    Android не може да зареди вътрешната памет (eMMC).
    Причините са две:
    1️⃣ Повредена / деградираща eMMC памет (най-вероятно)
    Типичен сценарий:
    • Първи път → тръгва след изключване
    • Втори път → тръгва след factory reset
    • Трети път → пак Android Recovery
    Това е класическо поведение на умираща флаш памет.
    2️⃣ Повреден firmware (по-рядко, но възможно)
    Ако системният образ е повреден, може да дава същото съобщение.
    (system image) -> В твоя случай с Philips 75PUS8506/12 това е цялата операционна система Android, записана във вътрешната флаш памет (eMMC).
    Може да го мислиш като: „Фабричният инсталационен файл на Android, записан вътре в телевизора“
    Важното
    Factory reset не оправя хардуерна повреда.
    Той просто преформатира user дяла.
    Ако проблемът се връща → паметта не задържа стабилно данните.
    Реалната вероятност
    Причина Вероятност
    eMMC деградация ~70–80%
    Firmware corruption ~20%
    Захранване <5%
    Какво да направиш СЕГА (преди да умре окончателно)
    1️⃣ Изключи го от интернет
    Да не прави автоматични ъпдейти.
    2️⃣ Направи пълен офлайн firmware reflash чрез USB
    Не update през менюто.
    Трябва:
    • Да се изтегли точният firmware за този модел
    • Да се сложи на USB
    • Да се стартира forced upgrade
    Това понякога стабилизира системния дял.
    Ако след пълен reflash пак се появи същата грешка → 99% е eMMC.
    Ако е eMMC
    Тогава опциите са:
    1. Смяна на main board
    2. Препрограмиране/смяна на eMMC чип (само в специализиран сервиз)
    Един диагностичен въпрос
    След factory reset:
    • Работи ли стабилно?
    • Има ли забавяне?
    • Появяват ли се random забивания?
    • Налага ли се понякога да го включваш два пъти?
    Ако има забавяне и лаг → почти сигурно е памет.
    Важно
    Това НЕ е проблем на панела.
    Не е подсветка.
    Не е T-Con.
    Не е процесор.
    Това е storage проблем.
    Oct 2010
    Ицо, на телевизорите Philips, освен възстановяване на фабрични настройки има и допълнителна функция "Преинсталиране", която "занулява" телевизора, подобна както при Андроид телефоните. Тази функция преинсталира последния изтеглен фърмуеър "на чисто". Това, което пишеш за форс ъпгрейд, по-скоро се прилага за форс даунгрейд, ако искаш принудително да "върнеш" по-стара версия или да инсталираш кастъм фърмуеър (като тези, които прави Алекс), но аз категорично не го препоръчвам, защото вероятността да превърнеш телевизор в тухла, ако спре захранването и не само, е много голям. Така си брикнах моя супер-дупер 55PUS7600 с 3Д и двоен тунер... За съжаление процесорът не издържа дълго на фърмуера на Алекс с HEVC поддръжката, а докато се усетя и ъпргрейд китовете на PHILIPS, които спасяваха този модел, отдавна се изчерпиха...
    podredko
    При дефектирала памет, телевизора няма как да си зареди софтуера и да заработи. Не става и с преинсталиране - няма памет която да поеме новият софтуер.
    Остават два изхода - сервиз със смяна и препрограмиране на паметта или смяна на мейн-борда.
    podredko одобрява това.
    Oct 2010
    Не съм подлагал на съмнение твърдението ти (според цитата на ИИ, който явно ползваш, няма лошо и аз ползвам Gemini)
    Но не съм убеден, че е дефектирала паметта, по-скоро се надявам да не е.
    Нека питащия опита и с преинсталиране, дори и да не помогне - няма да навреди.
    И ако и това не му намести чакрите (на телевизора) да тича към сервиза, освен ако вече не е загубил интерес към собствената си тема.
    hristoslav2 одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    Здравейте! Благодаря Ви за отделеното време, и за отговорите! Телевизорът е свързан с кабелен интернет, и действително ми прави впечатление, че понякога образът "забива", и започва да "мисли", все едно зарежда(извинете ме, за непрофесионалното обяснение).
    Може ли да се смени тази еММС памет? Пиша от Велико Търново. Имате ли предложение към кого да се обърна? Благодаря отново!
    Oct 2010
    Първо опитай "преинсталиране на телевизора", а не възстановяване на заводски настройки (factory reset) и напиши какво е станало.
  11. Junior Member
    Nov 2008
    Добро утро! Благодаря Ви! Ще пробвам, и ще дам отговор. Поздрави!
    Mar 2008
    Май пропускате най-важния въпрос - има ли гаранция?
    Ако има, го рекламирай директно и не се занимавай с друго
  13. Junior Member
    Jul 2022
    Явно няма. А и 06 серия са 2021-2022 май
  1. Проблем с телевизор Philips
    От dodo2000 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 16-11-16, 18:43
  2. Проблем с телевизор Philips 42pfl6678k
    От Pant22 във форум Philips телевизори
    Последно: 14-04-16, 10:49
  3. Проблем с включването на телевизор Philips 40pfl4308h/12
    От PEPY86 във форум Philips телевизори
    Последно: 29-11-15, 02:49
  4. Проблем с WI-FI телевизор PHILIPS 42PFH6109 3D LED
    От zoodreben във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 11-12-14, 21:58
  5. проблем с телевизор Philips 29PT9521
    От Lacho13 във форум Philips телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-07, 13:01
