PHILIPS 50PUS7363 аудио изход
Здравейте,реших да си извадя звука от телевизора на тонколони ,които нямат цифров или HDMI вход.Тъй,като се оказа,че телевизора няма изходи чинчове,реших да изкарам звук през слушалката с 3,5 жак.Номера стана ,но звука е някакси слаб,а и звука от телевизора автоматично спира(което е логично).Питането ми е може ли едновременно да върви звука през изхода за слушалки и тонколоните на телевизора.Със стария Филипс от преди 10 години си беше супер.Вадих звука на същите тонколони 5.1 със чинчове и си работа заедно със звука на телевизора.
Отговор: PHILIPS 50PUS7363 аудио изход
Свали си Ръководство за употреба за модела от сайта на Philips и ще разбереш как се прави.
Дори дърветата от 4-та серия имат съответните настройки за аудио изходите, вкл. и този за слушалки.
Ами,защото прочетох Ръководството за това питам.Там никъде на пише за едновременен звук от телевизор и слушалки.До колкото разбрах след ровене в нета,тази функция е имат някои модели на SONY.Поръчах си това:
http://images.vfl.ru/ii/1547533627/c...24956429_m.jpg
Не че нещо, но защо искаш едновременно звук от външни колони и вградения на ТВ. То някаква какафония ще се получи. Или за някакъв въображаем х+1 звук, който няма нищо общо с истината
Най-малко,защото се избягва всеки път ровене из менюто на телевизора,да избираш от къде да вади звук.И повярвай,не е чак толкова зле.при положение,че тонколоните са разположени в страни и отзад,а отпред остава само звука от телевизора,направо си е супер.
Според мен е отвратително,но щом ти харесва,така си го слушай....:)
И според мен е същото, но щом си му харесва...
cosera
Няма как, да получиш едновременно звук от телевизора и външни ОТ свързани към изхода за слушалки. Контактните на този вход, са направени така, че при вкарване на жака, се прекъсва сигнала към ОТ на телевизора. Дори и да отвориш ТВ и да промениш този изход, то няма как да синхронизираш звука от двете -ТВ и външни ОТ, и като ефект получанаш само джангър.
Нямаш опция за аудио калибрация(с външен микрофон) и синхронизация в менюто(функция lipsync).
https://en.wikipedia.org/wiki/Lip_sync
Такива опции имат AV ресивърите.
Относно настройките за едновременен звук от вградените говорители и външен усилвател / акт. колони - грешите.
Има настройки на изхода за слушаки - ТВ + слушалки, ТВ + digital out, а така също HP или Line (amp). Относно качеството на звука от ТВ - за център става.
iveto
Не е толкова зле.Важното е на мен да ми харесва.:thumbsup:
55pus6503/12
Здравейте. Имам тв-то от 1 седмица. Всичко е точно , но имам следния дразнещ проблем. При всяко пускане тв се стартира с аудио изход слушалки. Съответно трябва да влизам в менюто , за да превключа на тв говорител. Някой да е имал подобен проблем или да знае как да го оправя. Благодаря :)
Странно...сякаш някой е задал тази опция в сервизното меню.
Проба ли да върнеш заводските настройки?
hristoslav2
Опитах. Върнах заводските настройки и и нанаово преинсталирах. Никакъв резултат. ПНо забелязах, че при връщане на заводските настройки отново отиде на слушалки. Този път без да го спирам :(
Добре е да се консултираш със сервизен техник. Имам съмнение че нещо е пипано в настройките на сервизното меню.
Или има hardware проблем в аудио частта.
