Отговор: Избор на Philips
Тв си поддържат настоящите стандарти използвани за предаване на тв (сат/ефир/кабел) - ако нещо не е било както трябва едва ли причината е в тв - по-скоро оператора има сбъркани настройки , за да не работят ;)
Какво показват сканираните честоти - тв си поддържат и 4К ХДР канали?
Значи и евтиното и скъпото няма да стане за гледане с модул, що някой ме праща да си давам парите само...
Какво точно не става при пробите и къде пробваш да взема и аз да видя ако ми остане време?
The Voice го пуска само аудио. Това е от А1 тр.12118
тр.10730 има свободни пак в HEVC ги пишат, че са - те работят, инфото от тв е за 720п аас
пп Това с XF8596
Тв си поддържа HEVC - за да не работи (ако наистина е свободен) има нещо сбъркано/некоректно в настройките направени/подавани от А1.
Това е на Хелас-а (39градуса) нали - довечера ако имим възможност ще разкача дръвчето на Буля и ще пробвам на Панасоник-а - малко ми е неудобен достъпа ама ...
В сат. форума питал ли си за ползващи тв тунера и какво ти отговориха?
Не съм питал на друго място. Попитах тук за съвет и модел, надявайки се собственици на Филипс да пишат, а ме пратиха при Сонито. И сега сме пак офтопик. Никой ли с Филипс не е пробвал сателитната на А1?
Едва ли Филипс ползват различни компоненти от Сони и др. в бранша , а софтуера си е Андроид - ако при едните не работи (Сони) вероятността и при другите си остава голяма. За мен проблема е в провайдера - тв си поддържат необходимите кодеци и формати.
Ням ли опция за тест при А1 - заявяваш , тестваш и ако не става да си ги прибират?
п.п. От прочетеното в нета сат. платформата им е най-зле от всички ...
Това за А1 ще го мисля, беше интересно да се знае. Сега и с Неосат ще е още по-добре май. Аз се чудех дали да си купя по-голям Филипс, че са по-евтини от сонитата, но пък май нямат от новите модели 100/120 херца. Олед не искам
Нямат, май всичко ще е 50/60хц
След поне час и хиляди псувни по адрес на инДЖИнери и програмисти на Пнасоник ;) сканирах Хелас-а - откри ги , но си е както при теб - черен екран и само звук , но с надпис "кодиран канал", което си потвърждава мнението ми - има нещо нередно в излъчването на А1 . Евентуално ако намериш от някой модул да пробваш или да заявиш тест от тях , за да ти предоставят модул с карта .
А успя ли да погледнеш свободните от 10730 ? Сонито ги показва безгрижно
Не знам защо си псувал инджинерите :) от Панасоник, но Сонито го ръчках с уникейбъла, сложих му свободна честота от конвертора и веднага извади сигнал
oldgraf
Пробвах с 55PUS8303 когато бяха на 16 Е и също черен екран със звук .
Не съм въртял антената на 39 Е, но предполагам ще е същото .
На 16E имаше още два или три канала , на които не излизаше картина а само звук .
Всички проблемни бяха SD канали излъчвани в HEVC !
Трябва някой път да пробвам с другия телевизор , който не е ANDROID ...
Нека, който пробва за А1 да поглежда и каналите от 10730 H 30000 5/6 8PSK как са.
Може наистина да има някакъв проблем със SD каналите на А1
ПП Хрумна ми да тествам стрийм от Ву-то към SPMC на Сонито - държи се по същият начин. Няма видео на The Voice, само звук. На ХД каналите от 10730 всичко е точно.
:confused:
ПП2 С vlc работи стрийма на линукс, на андроид тв или андроид телефон не...
oldgraf
Всичко друго си се гледа без проблем, а също от Астра 19 и Тюксат 42 4К каналите.
Псувах първо защото така са навряни буксите , че е абсурд да се завият без уред (на всичко отгоре мие отляво , а аз с лявата ръка само се подпирам;)) .
После подкарах програмистите, че след всички псувни да завия кабела към втората букса така и не разбрах как да сканирам чрез втория тунер - нагласяш си го от едно меню, а сканирането (ръчно или автоматично) се прави от други менюта дето няма опция кой тунер да сканираш :029:
Тъпня безподобна - аз отдавна го пиша ама всеки дори китайски/турски/полски сат приемник дето съм ползвал сканиране , настройване и редакция на канали е на светлинни години от софтуера във всеки телевизор , който съм пробвал.
Работата е - защо да е просто като може да е сложно :029:
Накрая пак след безброй псувни развих двете букси и завих на първия тунер да сканирам ... и после пак същата операция (+ псувните) за Астрата ;)
Като ми остане време ще потърся каква им е идеята точно на тия програмисти със сканирането на втория тунер ...
Здравейте колеги, дигнал съм мерника на 55PUS8804 задължително искам да е 55инча. Струва ли си според вас ? Тези 50/60 Hz ме притесняват. Знам че този модел е с IPS.
В момента имам Панасоник LCD на 13-14г и е 100Hz. Попринцип ме блазни много звука на Bowers & Wilkins. Не съм се сблъсквал до сега с Филипс. Ако имате по-добро предложение, дайте го, до 1500лв. Благодаря ви предварително
Garo Shirinyan
По-добро няма
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...5b-p402635871/
