Отговор: Избор на Philips
И аз се записвам да следя. Това което знам е, че 8-а серия е с IPS, а 7-а с VA панел.
sonyah
Здравейте, насочила съм се към тези 2 телевизора: 49": https://www.technopolis.bg/bg/Televizori/Televizor-PHILIPS-49PUS … ra-HD-LED/p/15851 55": https://www.technopolis.bg/bg/Televizori/Televizor-PHILIPS-55PUS … ra-HD-LED/p/15859 Интересното е, че по-малкият е по-скъп. Разликата, която виждам е само в Индекс на качеството на образа 2800 (49") срещу 1600 (55"), както и ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗВУКА - Triple Ring Technology (49") срещу DTS-HD Premium Sound (55"). Кой е по-добрият телевизор според вас? Принципно клоня към 55", тъй като е по-голям, но знам ли този индекс на качеството дали не е ключовата разлика - все пак 49" е със 100лв. повече при положение, че и двата телевизора са на промоция.
Отделно, Philips добра марка ли е като цяло, тъй като всеки познат ми казва или Sony, или Samsung?
Ами няма как 8 серия дори и при по-малък размер да не е по скъп от 7-ма, при това при разлика само 6 инча. И разликите освен в индекса са доста повече в полза на по-високата серия. Относно дали са добра марка - доста негативи има изписани по форумите, които напоследък не са толкова чести. От доста години съм само с тази марка /не съм някакъв болен фен, просто така се случи/ и не съм имал никакви проблеми, с изключение, че един от подписа ми е ремонтиран гаранционно.
Панелът на 49PUS8303/12 е 100/120Hz. Това и другият тип озвучителна система го правят фаворит между двата модела.
Ако можеш да намериш нов (което е почти невъзможно) PUS8503/12 е най-добре. Но ще е поне с 200лв. отгоре спрямо PUS8303/12 със същия диагонал на екрана.
Gena_bs
Ето го 8503: https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15850
С какво е по-добър от 8303, за да го имам предвид и него?
Разликата е в озвучението, 8503 има саунд бар (не знам дали така се казва) отдолу по цялата ширина, разликата между 8303,когато го купувах беше около 200лв,но визуално не ми хареса и се спрях на 8303. На който и да се спреш от двата няма да съжаляваш
Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
Аз имам само един въпрос, защо гледаш модели от 2018та ?
emzo
Ами защото са на промоция и попадат в бюджета ми, а и какво като са от 2018-та? Какво се е променило през последната година толкова?
Повече рам и доста по-бърз процесор, не са ли достатъчни?
Гледай модели завършващи на 04 от 7ма нагоре серия.
Новата 8 серия е с 50" 50/60Hz матрица. Въпреки, че на някои сайтове пише 100/120.
https://www.displayspecifications.com/bg/model/d77f1a59
https://www.youtube.com/watch?v=Dx5yOWl3Pvs
И с инсталиран Android 9 Pie.
Обаче цените няма да ти харесат:
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15880
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15881
От 49PUS8503/12 май са останали само мостри и върнати разпечатани бройки.
В крайна сметка 8-а серия с VA или IPS матрица е? Защо производителите не посочват в характеристиките типа на най-важният компонент в един телевизор?
Впрочем в Displayspecification е посочено, че 55' е с IPS, а 50 с VA, така ли е в действителност?
50" е само VA , 49" има и от двата варианта (VA, IPS) .
А знае ли се на кой е VA матрицата?
Евентуално в сервизното меню или ако се вижда етикета на панела през вентилационните отвори.
