Philips 49pus7503/12 Няма звук ?
На какво може да се дължи това да няма звук, трябва да се изключи телевизора от контакта и пак да се включи и тогава пак се появява звука?:(
Това и на мен го прави чат пат . Оправя се след рестарт на андроида или с изключване от контакта .
С телевизора от подписа съм ,между другото са ми са се оплаквали и други хора с подобен проблем ! Просто андроида се бъгва :(
Пишете на представителството, Philips да си оправят софтуерният бъг.
https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_bul.pdf
Няма може би и 2 седмици тоя телевизор от както сме го взели и му изчезва звука за 4 път вече :(
Едни познати си купиха преди мен още едни и те и ние да не изостанем си взехме същият телевизор те нямат такива проблеми само ние.
Надявам се че е от някой инсталирана програма ,сега съм ги поизтрил и чакам да видим какво ще стане .
@hristoslav2
Да ако не се оправи след като изтрих някой друга програма ще пишем на Филипс или направо на сервиз.
И при мен на 8303 ми спираше звука и се оправяше след изключване от контакта, но след след един ъпдейт се оправи, провери дали имаш ъпдейт за инсталиране
Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
Да не казвам голяма дума но след като поизтрих няколко програмки и се оправи, от тогава не е имало проблем .
Явно нещо не се е разбирал с някой друга програма.Истински се радвам ако е така.
Не няма ъппдейти ,още като пристегна иго ъпдейтнах.
Пак се появи проблема :)Пак няма звук!
Върни заводските настройки
Това е че не ми се инсталират после приложения и правят настройки .
Да ,явно и до там ще се стигне някога :)
Не ми се мисли чак толкова на далеч но ако вземе и след заводските настройки да ме оставя без звук ....
Най-добре ако има възможност при Филипса да му се направи хард ресет. Мисля че можеше и да се преинсталира андроида при Филипс :)
Ако може да се преинсталира ще е добре, поне ще падне играчка :thumbup Това ще е преди да се занесе телевизора на сервиз.
Но за първи път чувам да се преинсталира на ново един телевизор ако може малко повече инфо как става през адб или флашка ...?Няма да е лошо.
