Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By irakli
Philips 49PUS7503/12 няма звук?
    Oct 2002
    Unhappy Philips 49PUS7503/12 няма звук?
    Philips 49pus7503/12 Няма звук ?
    На какво може да се дължи това да няма звук, трябва да се изключи телевизора от контакта и пак да се включи и тогава пак се появява звука?
  3. Junior Member
    Sep 2018
    Отговор: Philips 49PUS7503/12 няма звук?
    Това и на мен го прави чат пат . Оправя се след рестарт на андроида или с изключване от контакта .
    С телевизора от подписа съм ,между другото са ми са се оплаквали и други хора с подобен проблем ! Просто андроида се бъгва
    koprio одобрява това.
    Пишете на представителството, Philips да си оправят софтуерният бъг.
    https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_bul.pdf
    Oct 2002
    Няма може би и 2 седмици тоя телевизор от както сме го взели и му изчезва звука за 4 път вече
    Едни познати си купиха преди мен още едни и те и ние да не изостанем си взехме същият телевизор те нямат такива проблеми само ние.
    Надявам се че е от някой инсталирана програма ,сега съм ги поизтрил и чакам да видим какво ще стане .
    @hristoslav2
    Да ако не се оправи след като изтрих някой друга програма ще пишем на Филипс или направо на сервиз.
    Jun 2019
    И при мен на 8303 ми спираше звука и се оправяше след изключване от контакта, но след след един ъпдейт се оправи, провери дали имаш ъпдейт за инсталиране
    Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
    Oct 2002
    Да не казвам голяма дума но след като поизтрих няколко програмки и се оправи, от тогава не е имало проблем .
    Явно нещо не се е разбирал с някой друга програма.Истински се радвам ако е така.
    Не няма ъппдейти ,още като пристегна иго ъпдейтнах.
    Oct 2002
    Пак се появи проблема Пак няма звук!
    Върни заводските настройки
    Oct 2002
    Това е че не ми се инсталират после приложения и правят настройки .
    Да ,явно и до там ще се стигне някога
    Не ми се мисли чак толкова на далеч но ако вземе и след заводските настройки да ме оставя без звук ....
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Най-добре ако има възможност при Филипса да му се направи хард ресет. Мисля че можеше и да се преинсталира андроида при Филипс
    Oct 2002
    Ако може да се преинсталира ще е добре, поне ще падне играчка Това ще е преди да се занесе телевизора на сервиз.
    Но за първи път чувам да се преинсталира на ново един телевизор ако може малко повече инфо как става през адб или флашка ...?Няма да е лошо.
  1. Няма звук НЕО
    От ники1 във форум Други телевизори
    Последно: 05-06-15, 22:56
  2. Няма звук през HDMI
    От diss във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-03-14, 20:02
  3. Няма звук на ресивъра
    От cawboy във форум Аудиотехника
    Отговори: 10
    Последно: 07-12-09, 20:28
  4. Няма звук?
    От midjis във форум Windows
    Последно: 26-01-09, 02:07
  5. AC97 няма звук
    От Smurfa във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-06-06, 02:25
