Отговор: Телевизора се включва сам ,Philips 49pus7503/12 ?
  Не виждам логика да се сменят батериите с нови. Не и за такъв проблем. Стига разбира се да не са протекли и дистанционното да работи задоволително.
Колкото до сервиза, едно телефонно обаждане няма да навреди, и с нищо не те задължава.
Ако телевизорът е в гаранция, по-добре ще е да я използваш преди да е изтекла.
movx2000
    https://www.lifewire.com/fix-tv-turn...itself-4685838
 https://www.apartmenttherapy.com/why...by-itse-147969
 https://www.ifixit.com/Answers/View/...urns+on+itself
и т.н.  ....
нека да пробва, бързо и лесно се разбира дали проблема е в дистанционното/батериите или ТВто.
Немския ми е мъгла, сори...:)
  Наистина са го писали това със смяна на батериите на много места, което не значи, че е състоятелно.
Казвам моето лично мнение. Не пречи да пробва разбира се. Няма да има вреда.
Най-лесно е просто да се разкара дистанционното, най-добре да се затвори в непрозрачна, например картонена кутия или шкаф, в друго помещение, или да му се извадят батериите за да е сигурно, че не дистанционното включва телевизора.
Ако дистанционното е заливано с течност, разбирам, но батериите когато отслабнат, това просто няма как да предизвика излъчване на сигнал от дистанционното. А той казва, че дистанционното не е заливано и е пазено.
Другият вариант е да се залепи парче черен изолирбанд или просто парче черна непрозрачна хартия върху сензора за дистанционно на телевизора.
Пробва се с дистанционното отблизо и ако не се задейства, значи сензорът е добре закрит.
Е да, и той няма да може да го ползва, но примерно сензорът може да се закрива само когато не ползват телевизора. И така, ако пак се включи сам при закрит сензор, значи 100% проблемът е в самия телевизор.
Сега, може и някакъв таймер да е настроен в телевизора, да го включва в определен час или по друг критерий. Не познавам този модел и не знам дали има таймер. Моят Самсунг например, без да е с андроид си има такъв таймер.
Голяма мистерия с този Филипс. :)
P.S. Сега видях в един форум, някакъв човек от Естония се оплаква от същия проблем. Махнал батериите на дистанционното, и проблемът изчезнал. Значи много вероятно е проблемът да е в дистанционното и в този случай.
Дадох съвет да се попита в сервиза, понеже има голяма вероятност там вече да са се сблъсквали с този проблем, ако е масов и да знаят решението му. Вместо да се луташ по форуми, пий от извора. Търси решението там, където е най-вероятно да го намериш.
Работил съм в гаранционния сервиз на Филипс... преди години. Спомням си, че повредите най-често бяха еднотипни. Типични за даден модел телевизори са най-често 1-2 или 3 вида повреди. Само като почне клиентът да обяснява и на втората дума на мен вече ми беше ясно какъв е проблема. Като знам проблема, и сме намерили решението му в сервиза, отстраняването е рутинна задача.
Трудно беше когато се появи нов вид повреда, неизследвана до момента, и почнат да се трупат телевизори с този проблем за ремонт. Имам предвид такива повреди, които трудно се диагностицират и този процес понякога отнема доста време и усилия.
  Върни на фабрични настройки проблема изчезва за известен период.
  Какво стана, намери ли се решение на проблема?
  Не,но поне не се среща така на често.
