Телевизора се включва сам ,Philips 49pus7503/12 ?
На какво може да се дължи това ?
Някой имал ли е същият проблем ?
Отговор: Телевизора се включва сам ,Philips 49pus7503/12 ?
Виж дали проблема не е в някое външно устройство към което е свързан. Разкачи ги и тествай... Примерно приемник на булсатком..
Постави му и галваничен разделител...
Много рядко се включва сам но го прави тоя проблем.
Няма външни устройства ,дори и компютър не е включен към него.
Дърпай му щепсела от контакта и ще спре да се включва сам...:)
Compare
Направи му хард ресет или там както се казва при Филипс.
Възможно ли е някой зевзек с дистанционно да го включва отдалеч, без ти да подозираш и да разбереш? Примерно през прозорец отвън.
Това може да го направи и дете/тинейджър при физическа възможност заради глупавото забавление да те гледа как се чудиш.
Ако горното предположение е неприложимо в твоя случай, можеш да прочетеш какво са написали в сайта за грижа за потребителите на Филипс:
https://philips-tvconsumercare.kxond...en/Faq/All/441
Тук също има няколко хипотези, но основната, доколкото успях да разбера е да деактивираш автоматичния ъпдейт на каналите.
На линка е показано как.
[Automatic Channel Update] > [Off]
Compare
Тогава може би има дублиране на сигнала от друго дистанционно в стаята..
През коя част на денонощието го прави?
Провери ли си настройките за автоматичният ъпдейт?
ХиХи,само така ! Иначе оправия няма :)
gggggg
sony 1
Правен му е няколко пъти!
hristoslav2
През деня го прави тоя проблем .
Сега ще ги наглася настройките .
Може да е на някой комшия или това са ми предположенията да няма някой такъв телевизор с такова дистанционно.Няколко пъти го прави преди да излезем от вкъщи.
movx2000
И аз така си мисля че е някой комшия .
P.S
Нищо не става дори и с предложението на съфорумника @movx2000
Влизам си в къщи и телевизора се включва автоматично сам :) ,Имали ли някой по модерен ?
Всъщност не се бях сетил, че може да е комшия без да го прави нарочно, а просто да има подобен телевизор. Явно съм с извратено мислене. Вероятността да е комшия е много по-голяма.
Не разбрах пробва ли тези неща:
Checklist
Ensure that:
• The software of the television is up-to-date.
• There is no Philips monitor with power sensor function activated in the same room.
Има ли нужда да превеждам, или всичко е ясно? ;)
В крайна сметка винаги можеш да потърсиш и сервиза на Филипс. Без значение дали телевизора ти е в гаранция или не. Не знам в кой град си. В София гарантирам, че сервизът е свестен. Онзи на бул.Г.М.Димитров.
Замърсен / залепнал power бутон на дистанцонното,
стари батерии...?
Извади батериите за проба.
movx2000
Checklist
Ensure that:
Да пробвал съм ги, телевизора си е упдатен с последните ъпдейти ,и в стаята няма нещо което да го кара да се включва телевизора освен че имам 2 телефона който съм инсталирал SURE (програма служи и като дистанционно )
Не знам каква гаранция има ,аз ли ще го нося или ще си го вземат и после доставят, или пък ще го провери някой .
За това и реших да пиша някой друг ред може някой да е имал същият проблем или подобен .Ако продължава така ще се свържа с гаранцията .
ccankov73
стари батерии...?
Не вярвам и да е от дистанционното но и нищо не ми пречи да извадя батериите .Тотално изключвам да е проблема в залепнал/и бутон/и на дистанционното ,никой не го бута със замърсени ръце .
Compare
и в стаята няма нещо което да го кара да се включва телевизора освен че имам 2 телефона който съм инсталирал SURE (програма служи и като дистанционно ) .
може би някакъв бъг в програмата..
hristoslav2
Рестартирах телевизора,махнах батериите на дистанционото и пак ги сложих , и ако утре се появи тоя проблем махам програмите и ако пак го направи на сервиз ще звънна .
Батериите не ги слагай, за пробата.
Или ги смени с нови.
ok ,ще ги сменя с нови .
Ще пробвам и да не ги слагам!
Гледам и в нета по английските и немските форуми бих казал често срещан проблем !
P.S
А случайно някой да знае към Официялният сайт на Филипс дали има и форум на немски.Защото не намирам такъв !
