Я вземи да пробваш с антена и ако няма този проблем - провери всички конектори на коаксиалния кабел.
После следва смяна на кабелите и сплитера!
Вземи го с теб на работа и го пусни при другите ТВ-та. Така хем ще провериш дали е от кабела хем ще ти настроят телевизора.
При започването на 3-та страница можеш спокойно да го занесеш там от където си го взел.
Благодаря на всички отзовали се пичове. Утре заминава в магазина и после сервиз да си го погледнат.
Описание какво тествах и през какво преминах.
3 ъпдейта на софта и 1 ъпдейт на дистанционното.
Ръшване и сканиране през цялото меню на тунера, сканиране през всички доставчици (Blizoo, NET1, Други).
Сканиране на само на цифрови, само на аналогови, цифрови+аналогови.
Отключване на "опции на програмиста" от там спиране на 3те режима за скала на анимацията=0, ограничаване на фоновите процеси до 3 броя.
Спиране на опциите за програмиста.
Сканиране през тв антена и прихващане на 6 ефирни програми.
Тест на цифровия сигнал: Сила на сигнала=100%, Качество на сигнала=94%, Скорост=6901.
Фабрични настройки и хард ресет 2 пъти.
Смяна на коксиален кабел, смяна на букса за антенния вход, смяна на сплитер (всичко чисто ново с добро качество)!
Директно свързване в телевизора на коксиалния кабел който влиза в домът ми БЕЗ сплитер.
Заигравка с всички варианти в настройка на картината от стандартните режими като ярък, нормален, стандартен потребителски и т.н.
Заигравка с всички настройки за плавност на картината при всички възможни режими (ярък, нормален, и т.н.) от изкл. до плавно и потребителски .
И шибания моушън е забил всеедно на изключено и това е то !!!!!!!!!!!!!
Днес му инсталирах KODI от там през LiveTvSerbia... Diema2 Sprot, HBO и всичко останало вървеше с плавна картина! Там в KODI и в тубата дилемата с моушъна го няма - всичко върви от 24fps до 60fps така както трябва да е.
За да не ви занимавам повече с тази явно куца бройка приключвам с тестове и теглене на ластици.
Ще пиша евентуално заради някой друг като мен какво е било констатирано от сервиза за да не се лута този някой като мен :)
Поздрави.
https://www.youtube.com/watch?v=fSRzCYnJxe4
P.S. движението на субтитрите в началото на това клипче е същото шибано главозамайващо движение като при мен. И с такава сеч като погледаш 5мин. мач или АвтоМотор ставаш като облъчен. Кофтито е, че пича в клипа не е обяснил за решението на проблема с моушъна му.
Пичове,
НЕ ЪПДЕЙТВАЙТЕ Philips 43pus7354/12 от версия на софта: TPM191E_R.001.001.114.005 p
Към: TPM191E_R001.004.100.000 u3, или TPM191E_R.001.001.114.005 p !!!!!!
Днес колегите ми отвориха от кашон чисто нов телевизор от същия модел.
През антенния вход сканирахме и хванахме 6те цифрови ефирни програми.
Всичко с моушъна си беше ОК на тв програмите. Всичко с моушъна си беше ОК и в тубата, докато не ъпдейтнахме телевизора до версия:TPM191E_R001.004.100.000 u3
Всичко се омаза, както при моя телевизор. Започна слабо треперене, когато гледам с периферното зрение и мошушъна замина в небитието и при този телевизор.
Вадя си извод, че проблема идва от новия ъпдейт и от нищо друго май...
Как мога да се върна към стар софт? Каква е цаката ?!
От Филипс не препоръчват да се прави даунгрейд...
Прочети внимателно инструкциите и особенно актуализациите надолу.
Понижаване с Upgrade-Loader.pkg (само за Android TV)
https://toengel.net/philipsblog/phil...pgrade-loader/
https://toengel.net/philipsblog/2011...ade-anleitung/
Да, прочетох статията. То и без друго не намирам там версията: TPM191E_R.001.001.114.005 p, която искам да възвърна....
Свързах се с Филипс България. Чакам от тях цял ден инструкции какво да направя. Батката от Филипс сподели, че ще попита по-горе другите батки дали имат софт за даунгрейд и тогава да преценят дали да се прави процедурата или друго ще мъдрят.
Последни новини по случая.
Проблема е решен.
Наистина този модел: Philips 43pus7354 /12
с тази големина на екрана има проблем с ъпдейтите след версия: TPM191E_R.001.001.114.005 p !!!
Проблема се изразява с едва забележимо трептене на целия екран и с деактивиране на функцията "плавно движение - сапунена опера"
От Филипс, след дълга кореспонденция склониха след като им обясних, че заради по-новите ъпдейти сринахме два чисто нови телевизора... ми изпратиха стара версия на софта: TPM191E _ 001.001.114.002 с която направих даунгрейд на телевизора и всичко си дойде на място с fps, Hz и т.н.
Може модератор да локне темата.
Поздрави :)
Би ли споделил софта на тази по-стара версия.При мен проблемът е ,че след събуждане на телевизора винаги е на "гледане на ТВ",а преди помнеше последния източник,който съм ползвал - HDMI 4,където имам свързан тв бокс.
Да, ще споделя софта.
Той е версия: TPM191E_001.001.114.002
https://app.box.com/s/tcjv5dxqwrwjido6sydbqii1h0681qx2
Успех.
Поздрави.
TPM191E _ R.001.001.114.005 p - такава версия няма
има
TPM191E _ 001.001.114.005 – Date: 2019/11/11
- Improved manufacturing firmware
https://www.download.p4c.philips.com...12_fhi_dan.pdf
Е...пичага аз зяпам това:
https://prikachi.net/image/VcZB3
https://prikachi.net/images/VcZB3.jpg
Благодаря. Трябва да потърся защо телевизора добавя буква R..
Имам същия модел от скоро и е повече от удачен избор за парите си. Пробвах го с САМ, СТБ, 4К HDMI и какво ли не - не отстъпва по качество в категорията си. Natural motion си работи ок при мен. Не съм пускал аналогов сигнал.
Версията е TPM191E_R.101.001.079.005
Настроих го по следния начин:
-превключи на сигнала, който искаш да подобриш (аналогова /цфрова кабелна в твоя случай)
-натискаш меню
-избираш "най-често използвани настройки"
-избираш "помощ"
-избираш "проверка на телевизора"
-ще тръгне весел клип с една фотографка :), при който телевизорът ще се настрои на макс качество
-като свърши ще те пита как ти се струва качеството и дали всичко работи, отговаряш положително
-ще попита дали да запамети настройките, отговаряш с "да"
Да, и през този номер преминах. Клипа, за който ми говориш върви перфектно. Демо, туба, kodi и всичко останало вървеше перфектно ! Само, когато гледах през тунера имах проблем с Fps и Hz. То проблема доста хора няма и да го забележат или ще приемат, че всичко е в рамките на допустимото и нормалното. Но моето око е доста капризно, и когато нямам плавно движение и достатъчни херци на екрана...направо ми се изпъват нервите :lol:
Но за щастие сега със стария софт всичко вече е наред :)
Благодаря на всички. Ако искате заключвайте темата.
