Отговор: 58PUS8545 и 55PUS7354
Проблемът може да се крие в домашната кабелна мрежа или в някое от свързаните устройства. Какъв е сателитният приемник ?
Тествай, като ги разкачаш едно по едно(първо ги изключваш от контактите и после разкачаш кабелите) и оставяш телевизора да работи без него.
Приемника е Octagon sf8008.
Но със стария Самсунг със същата конфигурация никога не е имало ядове.
55-цата се намира в друг апартамент, но положението е горе долу същото
Сигнал само от сателитните приемници ли получаваш или има антена или кабелна телевизия ?
Защо не ползваш вграденият сателитен тунер ?
За звука по оптика от ТВ към ресивъра - провери настройките в менютата на двете устройства. Ако не става, върни фабричните настройки на телевизора и пробвай пак.
Само булсата е на приемника но той не е операторски....малко по специален с енигма оп.система.телевизора е почти със заводските настройки.преди два дни го извадих от кашон
Тогава остава да е някакъв софтуерен проблем.Провери дали си с последната версия на фирмуера.
Оаза се лека заблуда тъй като телевизията е от сателитен приемник и само трябвало да усиля звука от приемника и всичко заспа.и между другото се оаказа че ресивъра ми VSX922 въпреки че е модел от преди 8 9 години поддържа hdmi ARC което се активирва от менюто за контрол през hdmi.сега е окей всичко и за момента нищо от устройствата не е блокирвало или лагвало.....
Сега ще се мъча да разбера на 55цата какво й става.сутринта го пускам и показва всички канали кодирани( Той работи на кеабелна телевизия) дърпам щепсъла след 20 секунди пускам тръгва всичко обаче тръгвам да сменям канал твто индикира че се сменя канал но картината не мръдва остава да си работи на канала който е бил при пускането на телевизора.иначе меню настройки приложения ютуб всичко работи......странна работа и нямам идея какво му е....ъпдейтнат е до последна версия на софта.за фирмуера не смея още да бутам.той ще е крайната мярка
Тя е по кабел няма модули
Тази утрин пак е същото.не мога да разбера дали е софтуерен или хардуерен проблема но всеки път да дърпам щепсъла е супер некомфортно
Значи казваш, че кабеларката е некодирана и все пак ти показва "кодиран канал" ? :confused:
Да и като дръпна щепсъла за 20 секунди и тръгва и так до следващия път....телевизията и нетавлизат в къщи по оптика и после с конвертора на доставчика се разделят сигналите и телевизията по кабел в телевизора.....аз си мисля че е нещо софтуерно защото четох някъде тук из темите за ъпдейтнат телевизор и след актуализацията същото дърво....обаче там няма никакво решение на проблема.темата седи не довършена.
Тези телевизори нямат ли някакъв хард ресет както телефоните с андроид .да се включват с някаква комбинация от бутони и да се ресетне основно
Имаше и съвети да се избира друга държава, не България, при настройката. Аз съм на Финландия, май!
Кажете все пак какъв е този доставчик на телевизия, не така да гадаем?
Не е от кабелната телевизорите в другите стаи си работят съвсем нормално даже единия също е Филипс 43PUS7354 мисля че беше .това е местен доставчик на нет и тв.Иначе въпросния телевизор го имаме почти от 2 години и нито веднъж не е правил каквито и да било номера.много съм доволен.и сега това изведнъж почна да го прави
donnuzzo
Това трябваше, да го напишеш още в началото - че ползваш операторски приемник! Смяната на каналите ги правиш през приемника и телевизорът няма нищо общо с проблема !!
- проблем с пренапрежение по кабелната мрежа - купуваш галваничен разделител и го поставяш на коаксиалният кабел преди приемника. Ако проблемът не изчезне - смени приемника.
Не няма приемник.смяната си я правя от телевизора
