Въпрос относно 50PUS8535 или подобен
  Здравейте,някой може ли да помогне?
Гледам основно телевизия чрез Android приложение. Имам 32PFS6412. Когато спра телевизора и след това като го пусна той винаги тръгва на програма от кабелния тунер. И за да гледам аз винаги трябва:
1-да влеза с менюто с Android приложенията
2-да избера приложението
3-да го стартирам
  И чак тогава мога да гледам.
Харесал съм си 50PUS8535.Отидох до Технополис с молба да пробваме дали при спиране на телевизора и ново пускане този по-нов модел ще тръгне от където е спрян (т.е. при тръгване ще отвори директно приложението,а не от тунерен канал).Извадиха ми от 100 кладенеца вода че няма как да пробват (слаб бил нета,не знаели къде е дистанционното и т.н.).Та молбата ми е - някой от вас с такъв или подобен може ли да направи такава проба - дали телевизора след спиране и ново пускане ще тръгне на приложението от което е бил спрян?Благодаря.
     Отговор: Въпрос относно 50PUS8535 или подобен
  Пробвах преди малко и тръгва от приложението от което си го спрял и от същия канал.
  На 43PUS8535, ако съм гледал HBO Go и спра ТВ, при пускане тръгват HBO Go и филмът се зарежда, но не тръгва автоматично да го плейва. Но е същият филм.
Нямам IPTV приложение. Мисля, че ако не е спирал тока, изключването на телевизора от дистанционното само го suspend-ва и после продължава от там.
Интерсно, защо на 32PFS6412 не прави така, той е с Android 5.1 оригинално, може от там да е или да е няква настройка (едва ли е последното).
  Благодаря nikineo и enkov.
@nikineo - телевизора Ви точно 50PUS8535 ли е?С IPTV приложение ли е пробата?
@enkov - къде ли не рових,какво ли не бутах в менютата - няма промяна,тръгва от програма на тунера...
  Аз съм с 55pus7363 и ползвам само iptv на което и от двете приложения го оставя ако го спра и го пусна примерно след 1-2 часа си тръгва от където съм го спрял, но мине ли цял ден или денонощие като го пусна ми тръгва от Hdmi3 него съм го оставил да ми е default защото няма нищо вързано там.
Четох в нета дали неможе да се настрой като го пускам и да отива на HOME където са ми приложенията това което четох е, че HOME и приложенията буутват по бавно и за това винаги тръгва от някой от входовете (default се смята този на който си го сложил последно и си спрял тв-то) когато е минало повече време като е бил спрян.
Малък ъпдейт пробвах значи само като съм го оставил на HOME и минат повече часове като е изключен се стартира от хдми3, но ако съм го оставил на IPTV приложението си тръгва от там независимо колко време е стоял изключен.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
  Благодаря slavimaster за инфото.
