PHILIPS 50PUS6162 проблем с вертикални линии.
Здравейте колеги. Днес на въпросният телевизор се появиха вертикални линии, като те не са статични, а се движат. От седмица се бяха появили финни хоризонтални линии, които се движеха през екрана. Забелязваха се най-вече на бял фон и само при гледане през HDMI или през SMART функциите, при гледане на ТВ ги нямаше. От бърза проверка в интернет разбрах, че може да е в t-con board. Дали е това или проблемът е в самата матрица? Вижте и видеото с проблема.
https://www16.zippyshare.com/v/w6Xuheyp/file.html
Отговор: PHILIPS 50PUS6162 проблем с вертикални линии.
И аз се спрях на това. Сега въпросът е: Виждам, че въпросната платка (55T32-C0F CTRL BD) се монтира в различни модели телевизори PHILIPS, VESTEL, HISENSE и др. Предполагам, че няма разлика, единствено трябва да търся такава за 50 инча в моят случай или греша? Гледам в Али са около 30лв. утре ще мина до близкия сервиз да видя дали може да се намери и тук.
Темата, която си гледал е за телевизор, в който е вложен друг т-кон. Това, че има сходен симптом, не значи, че е от Т-КОН. Освен да пробваш и да разбереш, няма как да знаеш/знаем къде е проблема.
ivailo_p.s
Разкачаш всички кабели от телевизора. Слагаш го легнал и сваляш задният капак. От main board(платката с тунера и портовете) излизат два лентови кабела и отиват към една малка зелена платка(намираща се горе и долу в средата) - това е T-con.
Моделът е изписан близо до края на платката. Преписваш и търсиш в гугъл.
Разглобих го още вчера, платката я поръчах от aliexpress, дано найстина проблемът да е в нея. Благодаря на отзовалите се!
Ето и нея:
https://i.postimg.cc/vxTdbszV/55-T32-C0-F-CTRL-BD.jpg
И така, за да не отварям нова тема. Тъй като се очертават поне 20 дни без телевизор, а това е много. Гледам в момента има на промоция.
Toshiba 50UA3A63DG с Андроид - 650лв.
Toshiba 55U3963DG - 750лв.
Samsung 55TU7092 или 55TU7172 - 760лв.
Знам, че тошибата е турска, а самсунгът е базов модел, но ТВ го използвам за телевизия и за гледане на филми през HDMI от компютъра. Смарт приложенията не са ми приоритет, но андроида може да е плюс ако ми потрябва някога, за това клоня леко към първата тошиба, самсунгът има 2 HDMI, само едно USB и няма 3,5мм жак. това е което не ми харесва при него. Ще се радвам на съвети!
Вестел няма нормална и редовна софтуерна поддръжка на телевизорите си. Виж с коя версия на андроид е тази Тошиба.
Да видях го TCL-а, но в крайна сметка се спрях на самсунга и го чакам да пристигне.
Днес пристигна платката, смених я, но проблемът си остана. Възможно ли е проблемът да е другаде и има ли някакъв начин да проверя дали самите платки са ОК, да не се окаже, че и новата е с проблем?
https://i.postimg.cc/sBNtLM7s/IMG-20210729-144500.jpg
Щом си сменил платката и проблема остава то тогава има проблем с IC драйвърите -платките управляващи панела по вертикала и хоризонтала. Сменя се целият видeопанел.
Помисли за покупка на нов телевизор.
Да беше го занесъл първо за диагностика в читав сервиз!
Едва ли ще струва повече от 20-30лв.
Така "опипом" може да смениш целия ТВ без положителен резултат!
И в сервиза днес казаха IC драйвърите, и ТВ-то отива за части в ОЛХ.
