Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristo4545
Здравейте проблем със сони 50w805b вертикални сменящи се линии
    Apr 2020
    Здравейте , въпросния телевизор както си работеше нормално и превключи на черен екран с въпросните сменящи се шарени вертикални линии . Звука работи нормално ако е от значение !
    Ще се радвам някой ако може да сподели опит с подобен проблем
    https://dox.abv.bg/download?id=373c87f535 - това е линк с видео на проблема
    Благодаря за вниманието и се пазете !
    Nov 2019
    Отговор: Здравейте проблем със сони 50w805b вертикални сменящи се линии
    За съжаление телевизора ти го е хванал COVID19 и спешно му трябва подмяна на панела. Успех!
    Feb 2017
    Който струва .......така че сервиза да го погледнат.
    Feb 2011
    Смяната на панела (ако е дефектирал) струва горе-долу колкото телевизора , даже и повече. Ако е кондензатор или платка - зависи.
  6. Novice
    May 2014
    Това е често срещан проблем при B и C сериите,проблема е в t-con борда струва 70-100лв.според зависи колко го намерите.
    eleena одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2016
    в крайна сметка какво излезна?И при мен имам същият проблем
    Apr 2020
    управляващия блок на матрицата 300 лв нов-втора употреба и всичко се оправи + 6 месеца гаранция , ремонтираха го пан сервиз !
    Nov 2010
    Е как хем нов, хем втора употреба?
  11. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Иска да каже, че не е стария модул, който е бил в телевизора, а нов, но втора употреба.
    Цитат Първоначално публикувано от vakamen Виж публикацията
    T-con board втора употреба струва 150 лева....
    Sep 2008
    Е 150, работата при втората употреба е , че е колкото я намериш. Сервиза са сложили 50 лв за тях, и 100 лв работа. И 6 месеца гаранция дават. Напълно нормално
  1. Стана бавен Sony Bravia KDL-50W805B
    От пандов във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 24-08-20, 12:19
  2. Sony 50w805c вертикални линии и петно в долен ляв ъгъл
    От stanmail във форум Sony телевизори
    Последно: 29-12-18, 17:59
  3. Проблем със Соундбар Сони и телевизор Сони
    От PFT във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 08-02-18, 21:41
  4. Хоризонтални линии на LCD SONY. Голям проблем.
    От dsmtv във форум Sony телевизори
    Последно: 16-08-13, 22:55
  5. PANASONIC TX-P42GT30E - Проблем хоризонтални линии!
    От Fightglor във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 04-01-12, 17:26
