Тонколони за телевизор PHILIPS 50PUS6162/12
Здравейте. Имам следният въпрос: Искам да добавя две тонколони за по-силен и обемен звук към моят телевизор philips 50pus 6162/12. Колебая се между тези двете: https://www.emag.bg/tonkoloni-edifie...orite_products https://www.emag.bg/tonkoloni-edifie...f=fav_pd-title защото ми се струват с достатъчно силен и обемен звук. Разликата между двете доколкото аз виждам е само във това че едните имат блутуут. Или ако вие имате по-добро предложение във рамките на 100-200 лева. Телевизорът ми има изход доколкото знам за 5.1 звук, но пък през hdmi може и по-добър доколкото знам. Тъй като не разбирам кой знае колко имам нужда от вашето мнение. Според вас кои да предпочета?
Отговор: Тонколони за телевизор PHILIPS 50PUS6162/12
Моето лично мнение е, че ти трябва саундбар.
https://www.emag.bg/soundbar-philips...2/pd/D33P8TMBM
примерен вариант (ако ще е Филипс, има и HDMI ARC, има и Bluetooth за всеки случай).
Edifier имат добри моделчета. Но тези на които си се спрял нямат toslink/optical оптика. Което означава, че не може да ги свържеш директно към ТВ. Ще трябва DAC. Затова гледай активните ОТ задължително да имат оптика.
Относно дали е по добре от саундбара в този ценови клас Да, откъм звучене ще е доста доста по добре.Недостатък им, не може да се командва с едно дистанционно (на ТВ) за разлика от саундбара (HDMI) който дава удобство.
Edifier - R1280DBs
Edifier - R 2750 DB
Но, ако ще се гледат филми на ТВ и не се набляга на музиката тогава активните ОТ или саундбар-а трябва да са поне 2.1.
Edifier S350DB
Здравейте, благодаря за съветите които ми дадохте. Тъй като не намерих нещо изгодно със 2.1 звук, изчаках черният петък и си взех това https://www.emag.bg/tonkoloni-edifie.../pd/D8X7CHBBM/ на промоция. Има три варианта за връзка: чрез 3,5 мм. жак за слушалки, оптичен кабел и RCA към RCA кабели. На телевизора имам HDMI ARC изход освен оптичният, та въпросът ми е ако ми се скапе миниатюрното дистанционно което върви със тях, някой от тези DAC конвертери https://www.emag.bg/konvertor-arc-hd...ch-Action=view https://www.emag.bg/visokokachestven-cifrovo-analogov-audio-neoteck-dac-s-optichen-vhod-800381/pd/DC65T5BBM/?X-Search-Id=0bf02cbcb3bb0107962e&X-Product-Id=46661815&X-Search-Page=1&X-Search-Position=5&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view дали ще ми свърши ли работа и да елиминирам това дистанционно? Тъй като на него са бутоните за блутуут, оптичен звук и аналогов, и без него ще е малко трудно, затова питам за тези Конвертери. Предварително благодаря за отговорите.
Свързвай ги с помощта на оптичния кабел/toslink.
През изхода за слушалки звука на TV е доста зле.
През. HDMI ARC, няма как да го свържеш на този етап, ще ти трябва йи др. елементи от аудио системата да има опцията.
Недостатък на свързването към оптика е че трябва да си използваш дистанционното на активните ОТ за регулиране на звука и за вкл. /изкл.
Аз бих искал да задам следния въпрос.
В момента колоните (2.1) ми са вързани към ТВ посредством 3,5 мм жак в ТВ.
Ще има ли разлика в звука (положителна/отрицателна) ако си взема DAC, който свързжа с оптичния изход на ТВ (toslink), а колоните към DAC-а останат свързани отново посредством 3,5 мм изход?
Също, по-добре ли ще е ако заменя 3,5 мм - AUX кабел с AUX-AUX кабел, който да е връзката между DAC-а и колоните?
Да ще има разлика във звука към по добре звучаща система.
Като отварям една скоба DAC- трябва да не от евтините китайчета no name.
Защото при тях звука е много по слаб имат ниско. SNR използват най евтините чипове.
Както и аудио системата трябва да е достатъчно качествена за да има по голяма разлика в положителна насока.
RCA кабелите също са от значение както и источника и нещата, които ще се пускат.
Благодаря.
И само последно въпросче от мен, че нямам познати с такова свързване за да ги питам.
Когато аудио сигнала минава през DAC, за усилване/намаляване ще се ползва (1) дистанционното на ТВ, (2) дистанционното на А1 или (3) DAC-а ще си има негов контрол?
В момента чрез 3,5мм връзването към ТВ се получава така, че за volume трябва да ползвам ТВ дистанционното, докато всичко останало е на А1 дистанционното и не че е болка, но ме дразни и целта на упражнението е да избягам от това.
През оптика нивото на звука не е възможно да се регулира от ТВ.
Само, чрез активната аудиосистема дистанционно/потенциометър.
