Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By radoi
  • 1 Post By radoi
  • 1 Post By cosera
Въпрос за 4к HDR
    Jun 2019
    Въпрос за 4к HDR
    Здравейте, днес докато рових из каналите реших да си пусна 4к (А1 и Булсат фюжън) и установих, че картината при тях е чувствително по-тъмна от HD каналите, пробвано е на 49pus8303 и 55oled855. Нормално ли е да е така и има ли как да се направи по ярка картината
    Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Feb 2019
    Цитат Първоначално публикувано от koprio Виж публикацията
    Привет,
    Когато отидеш на 4к (hdr) канал натисни на дистанционното бутона, който е горе в ляво зъбно колело с писмо, след това маркирай Често използвани настройки и отиваш на стил картина и му задай hdr ярко.
    При въпроси пиши
    koprio одобрява това.
    Jun 2019
    Отговор: Въпрос за 4к HDR
    Много ти благодаря, получи се [emoji846] а дали ще има проблем с Оледа, в смисъл прегаряния, ала бала....
  5. Junior Member
    Feb 2019
    Гледай смело, както ти е кеф. Нищо няма да му стане. При нагар и петна софтуера ще те информира за да се изчисти и не го гаси никога от контакта и всичко ще е ок.
    Jun 2019
    Само, че има една малка греда, единия телевизор ползва приложението на булсат фюжън и когато натисна бутона за настройка на стил на картина, телевизора излиза от приложението и съответно не мога да го наглася
  7. Junior Member
    Jul 2011
    Отвори клип в "youtube" и след това следвай стъпките.Незабравай че клипа трябва да е сниман в HDR.Аз на моя така го настроих,но не очаквай чудеса с картината на Булсатком.
  9. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Дайте линк към този клип че и аз използвам приложението и ми стана любопитно какво може да се подобри при HDR.
    Приложението си е бъгаво и явно има проблем със по-старите модели и не може да зададе правилният режим за ХДР (HLG за каналите) за по-стари модели тв, а също така и те изхвърля ако искаш да настройваш картината .
    При мен си е така на старото Сони (2015г) и Евроспорт 4К е с бледа и смотана картина, при новите 2021г. си детектва правилно и картината си е в ХДР.
    Но Панасоник (2017) не излиза изобщо в списъка Евроспорт 4К (и другите 4К канали), то пак добре, че изобщо го има и работи за тях приложението.
  11. Junior Member
    Jun 2019
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    https://youtu.be/LXb3EKWsInQ
    Ето на този клип стана, направих картината HDR AI и стана както трябва
  12. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Е аз с YouTube нямам кахъри там картината ми е перфектна, мислих че има някакъв клип с обяснение как се настройва при приложението на Булсат ама ..... За един канал няма да го правим на проблем другите са си добре .
    svetlio1 - При мен го разпознава HDR и превключва в такъв режим но не мога да влезна в настройките и да настроя картината при HDR, абе както казваш добре че го има и работи щото сателита им за нищо не става
  13. Junior Member
    Jun 2019
    Сега като нагласих на HDR AI картината е по ярка и цветна спрямо преди това, иначе и аз на ютуб нямах проблеми с по бледите цветове
    П.С на А1 също на имаше проблем с бледите цветове на травел 4к
