Like Tree6Одобрявам
  • 2 Post By iveto
  • 4 Post By iveto
Вертикални линии на Philips 43pus7354/12
    Aug 2020
    през последниата седмица се появяват на екрана на ТВ-то тъкни вертикални линии, по-често е една, но понякога са и две. сини зелени цветове, тънки са може би няколко пиксела. едната стои предимно към левия ъгъл другата си променя местоположението. Вадих кабели спирах от контакта, не съм преинсталирал Андроид. Като че ли от както извадих кабела от сателитната антена май по-рядко се появяват.
    Не мога да установя кое ги причиянва, обадих се в сервиз и ми казаха да занеса ТВ-то, но сега два дена не се появяват линии ?!
    Притеснява ме да не е симптом на по-сериозен проблем. Понеже му изтича гаранцията на телевизора, незнам дали ще обърнат внимание в гаранционния сервиз, особено като ту се появява проблема, ту изчезва.
    Който има опит да сподели за такъв фантомен проблем?!
    Фърмуерът е последна версия. Няма и много инсталирани програми. В момeнта е свързан само ресивър с HDMI ARC, мрежата е WiFi.
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Отговор: Вертикални линии на Philips 43pus7354/12
    Занеси го в сервиза,да го оправят,докато е в гаранция,че после ремонта излиза колкото половината телевизор.
    Остави го там за една седмица да му направят тестовете,и ще ти кажат какъв е проблема.
    Gena_bs и tanatos харесват това.
    Feb 2019
    За първо време смени всички кабели с други. Щом преминава в други цветове може и да е от кабел, но може и да не е.
    Пробваш първо с това и ако не както каза Ивето в сервиз докато има гаранция,че ремонтите ..
    Nov 2010
    И аз имам този проблем.първо бяха линий както казва колегата ту изчезват ту се появяват но сега вече всичко е в цветни линий и няма картина.първите 50 секунди е добре после изчезва картината и се появяват чертите.иначе звук има и амбилайта следва картината въпреки че такава няма.имаме малък разбойник и подозирам че може да е ударен ппреди време.всички съвети ще са от полза за да знам дали е за боклука или може да се ремонтира.55 инча е
    Този пост е редактиран от donnuzzo; 13-08-22 в 15:59.
    Ако ги има при всякакъв сигнал - видеопанела е за смяна(рядко T-con). По точно корозия на контактите на дешифраторите към матрицата. Следващият път като се появат линиите, задължително снимай, и телевизора + снимките в сервиза.
    Побързай докато е в гаранция!
  7. Junior Member
    Aug 2020
    При мен това се оказа. Сега чакат в сервиза да дойде панел и да го сменят. А тази корозия ако я има пак след 2 години вече си плащаш панела
    От къде се появава и как се избягва?
    На същото място в същата стая имах 24" LG който и до днес не е дал дефект.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    В днешно време е така,купуваш нещо и се кръстиш да изкара гаранционния период.
    След това ако се повреди,или плащаш скъпия ремонт,или взимаш ново.
    Аз съм ги играл и двата варианта,по няколко пъти!
    Това е положението....
    По принцип купувам по-скъпи неща с надеждата че ще изкарат повече,но и това не е гаранция,но някак си погледнато психологически,като се прецакат,си казвам...ето,дадох повече за нещо по-качествено,но не съм имал късмета да не се повреди.Докато при евтинджосите,като се повреди,си казвам...ето,досвидяха ми се да дам още еди-колко-си повече, и сега се повреди..ами напълно си го заслужавам.Но истината е някъде по средата.
    Този пост е редактиран от iveto; 18-08-22 в 21:23.
    enkov, tanatos, djoni1 и 1 други харесват това.
    Nov 2010
    В сервиз казх че е заминала матрицата.отива на боклука за части
    Нали беше в гаранция?
    Самите писти на платките не дават добър контакт с лентовите кабели на матрицата.
    Nov 2010
    Моят тв отдавна не е в гаранция
  1. Philips 43pus7354 /12 Липсва плавна картина...
    От asusboss във форум Philips телевизори
    Отговори: 31
    Последно: 29-10-20, 23:28
  2. Отговори: 10
    Последно: 30-06-20, 08:39
  3. Sony 50w805c вертикални линии и петно в долен ляв ъгъл
    От stanmail във форум Sony телевизори
    Последно: 29-12-18, 17:59
  4. LG 32LN5400 вертикални черти
    От Martin Kumanov във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 31-03-14, 22:33
