Преди ресетване, се разкача всичко свързано към телевизора.
При някои марки телевизори има опция за принудителен ъпдейт с флашка, поставена преди старта(включване в мрежата), така че вероятно твоята флашка е объркала телевизора.
От флашката е било, най-вероятно
Флашката я бях форматирал през тв и я ползвах като вътрешна памет. Сега пак така ли да форматирам или по-добре първо на компа/формат и после на тв/формат и задаване като вътрешна памет?
Изпратено от моят M2003J15SC с помощта на Tapatalk
По-добре избягвай да ползваш каквото и да било за разширяване на паметта.
stan777BS
Няма проблем - продължавай да си ползваш флашката, но в подобни случай като горният, я вади преди да правиш рестарт или връщане на заводските настройки.
Full format NTFS първо на компа и после - както си направил на телевизора.
При hard reset не трябва да има абсолютно никакво външно за ТВ устройство, включено в него.
Какво толкова има инсталирано, че не стига мястото? Флашката винаги, ще ти е проблем ползвана за хранилище, вероятно е бавна, а дори да не е, пак е по-бавна от вътршната памет на телевизора и от там всичко ще се бави.
