55OLED807 лош градиент
    Nov 2005
    Сдобих се с телевизор 55OLED807. Забелязах че където има плавни градиенти те изглеждат на ивици.
    Пуснах тест: https://www.eizo.be/monitor-test/
    Ето го резултата:
    за сравнение на лаптопа е идеално!
    Ето и още една сминка:
    Това ли се очаква от OLED 10битов панел?
    Отговор: 55OLED807 лош градиент
    Добра обработка за градиентите има само Sony A90K - с отделна функция за това в менюто. 14-битовата обработка на сигнала не винаги помага - не може да направиш от нищо нещо.
    При OLED на LG Display заради технологията на производство - вакуумно изпаряване и наслагване, няма равномерно покритие и от там равномерност на осветеността. Поради това Panasonic и Sony в топ моделите си прилагат допълнителна обработка за избягване на моаре ефекта.
    що се отнася да битността на панела, трябва да свалиш задният капак и да снимаш етиката залепен на гърба на видеопанела.
    до миналата година се срещаха и 8+FRC панели
    https://www.panelook.com/modelsearch...state=1&best=0
    https://www.panelook.com/modelcompar...82,53594,55520
    Ако пускаш сигнал от компа към телевизора - виж в менюто на телевизора за разширени опции на съответният HDMI порт.
    Nov 2005
    незнам точно как работи OLED дисплея но вероятно някъде има ЦАП (цифрово аналогов преобразувател) който подава аналогова стойност към пикселите. В моя случай каточели ЦАП-а е грешен. Стойностите не вървят последнвателно при младшите разреди. Затова има връщане на яркоста. Т.е. пруимерно плавно става по-светло и в някъкъв монент става по-тъмно и после си продължава да става по-светло! ТОва го имах и на един монитор който обаче беше купен онлайн и го върнах. На този телевизор обаче е много изявено! Не е проблема малката разредност на ЦАП-а. И 8бит да беше щеше да е плавно.
    На лаптопа които е IPS вероятно 8битов е идеално. Идеално е и на един 15-20 годишен монитор с TN матрица!
    ТУк на относително скъпия телевизор е много зле! :-(
    Mar 2008
    а как се вижда изображението на реален динамичен видеосигнал?
    Nov 2008
    Вижте и да не сте с орязана гама или битове в настройките на HDMI изхода на лаптопа (видеокартата, например на NVidia имаха Output dynamic range - Limited или Full и ми е минавало в Limited и Full RGB и др.). Виждал съм и това като причина за градиенти.
    Настройте и Game или PC mode на HDMI входа на ТВ-то, както ви казва и колегата в пост #2.
    Няма логика да е толкова зле. На моят ТВ (не е OLED) всичко е 6, но настройвах доста HDMI входа, докато ми хареса за игри от компютъра.
    Тук дават съвети в Редит, но за LG OLED TV-та https://www.reddit.com/r/OLED/commen..._10_bit_color/
  7. Junior Member
    Feb 2019
    Втората снимка е от browser на тв и на всеки един Филипс с андройд ще видиш същия резултат и това се дължи на фона и не е не никакъв проблем. Влез в hdmi настройките и имаш опции за задаване как да работят и през кой също зависи и от видове картата какво е зададено. Свали си Нокиа тест монитор през apk там има реален градиент и можеш да го видиш без помощ на лаптопа. Няма да имаш и различен резултат голям при другите марки с изключение на някой модели. Ако ми остане време ще постна на А83К и C2 няма да има огромна разлика и това е в рамките на нормалното.Още повече, че това не се забелязва и не пречи по никакъв начин на картината.
  9. Junior Member
    Jan 2001
    Може да няма отношение към темата, но за всеки случай!
    Поздрави!
    Изпратено от моят SM-T515 с помощта на Tapatalk
  10. Junior Member
    Nov 2005
    Това е същия тест от браузъра на телевизора. Май е същото!
    Това е как се мени градиента с изменение на контарста
    http://www.datecs.bg/file.php?file=20221101_201930.mp4
    Явно телевизора си е такъв. Интересно дали и други подобни телевизори са така.
    Иначе като просто се гледа телевизия трудно се забелязва нещо, особенно ако човек не го търси специално!
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    За да те успокоя, ще ти кажа ,че и при мен на Philips Oled 806 65" e почти същото...така че,радвай се на новия си телевизор и не търси под вола теле.
    Я кажи,като вдигнеш дистанционното,светва ли?,че четох някъде че в новия модел вече го има.
    Този пост е редактиран от iveto; 03-11-22 в 13:29.
  12. Junior Member
    Nov 2005
    е, щом са 2 такива телевизора е по спокойно :-)
    иначе да, дистанционното като се размърда и светва подсветка.
    Nov 2008
    Че то това си е перфектен градиент! ТВ е, не е референтен монитор за фотографи!
  15. Junior Member
    Feb 2019
    Цитат Първоначално публикувано от CALL-151 Виж публикацията
    Ето ти и от А83К
