Проблем с екрана на Philips 68PUS7505\12
След актуализация телевизорът стартира с нормална картина, но след първото изключване картината се дублира по вертикала. Пробвах всякакви рестарти връщане на заводски настройки изключване от контакта но нищо не помага. Някой има ли идея как може да се оправи това.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41222&stc=1
Отговор: Проблем с екрана на Philips 68PUS7505\12
Как си актуализирам телевизора ? От настройките му за самостоятелна, онлайн актуализация или с USB флашка като си свалил фармуера предварително ?
И Тв-то в гаранция ли е ? Стар модел е и най вероятно не, но все пак да попитам.
И сигурен ли си че това е размера на ТВ-то ? 68".... не съм срещал, да не е 58" ?
Има решение което е коментирано тук : dual/split screen on my Phillips PUS7354 TV after firmware update | AVForums
При доста хора с 58" телевизори е помогнало, но един казва че ТВ-то показвало черен екран след това, така че имай го в предвид.
Иначе : "press Home 1999 n then back button, quickly. A hidden menu will appear, go to panel id and enter number 4 there. Then scroll down n exit. Unplug the telly for few seconds n then plug it again. Hopefully it will resolve the issue "
" натиснете бързо Home 1999 и след това бутона за връщане назад. Ще се появи скрито меню, отидете на ID на панела и въведете номер 4 там. След това превъртете надолу и изход. Изключете телевизора от контакта за няколко секунди, след което го включете отново. Надяваме се, че ще разреши проблема"
58 инча е извинявам се актуализацията беше от интернет. Благодаря за съвета ще пробвам.
Благодаря ти много получи се спести ми много главоболия и разкарване по сервизите с този голям телевизор. Следваща ми покупка на телевизор ще е съобразена и с това че може би ще ми се наложи да го карам на сервиз
Vasilev\tenko
Следващия трябва да е по голям :BigGrin Това е правилото при покупка и ъпгрейд на телевизор, иначе се обезсмисля ;)
Радвам се че вече работи нормално, поздрави.
