Резултати от 1 до 8 от общо 8
Актуализация на софтуера
    Nov 2010
    Какво би станало ако тока спре докато телевизора си прави актуалузция на софта в стендбай режим тъй като има такава опция в менюто да се актуализира докато е спрян
    Отговор: Актуализаций
    Няма да сработи после и ще се наложи, да го носиш в сервиз.
    Nov 2010
    Отговор: Актуализация на софтуера
    И кое е по добре опцията за автоматично актуализиране да бъде включена или изключена
    Mar 2008
    докато е в гаранция не ти пука за нищо
    като изтече вече и актуализациите спират
    изводът е : удължавай гаранцията докато можеш
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo Виж публикацията
    няма никакво значение, дали ще ъпдейтваш автоматично или ръчно - щом енергото спрат тока по време на процеса...отиваш в сервиз
    Feb 2023
    А има ли разлика между марките телевизори? При мен на LG-то веднъж наистина изгасна тока по време на актуализация , като дойде тока телевизора зареди супер бавно и после ме попита дали искам да актуализирам - тоест явно си е върнало на предната версия.
    И наистина малко странно ми звучи инженерите да не са помислили тоя случай и телевизора да върви в сервиз.
    Когато правиш Bios update на PC/ laptop е същото. Само някои марки и модели имат два чипа (Dual BIOS).
    При ТВ нямам информация, но едва ли някъде има такова "разхищение".
    Инженерите във всички области мислят само това, каквото им възложат маркетолозите и финансистите. Минимум от 30 години.
    Ако толкова те притеснява firmware update или не го правиш, или свързваш ТВ към UPS.
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Чел съм за подобни случаи. Вероятно инжнерените са предвидили някаква защита в такива случаи, но не знам кога сработва.
  1. Проблем с обажданията WhatsApp / Telegram след актуализация до / e /
    От curtnorval във форум Смартфони, телефони
    Последно: 08-10-23, 07:53
  2. Актуализация на фърмуер до v6.5830 - Android™ 8.0 Oreo™
    От formula1 във форум Sony телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 09-03-20, 03:51
  3. SAMSUNG UE-46F6500 проблем с актуализация на софтуер !
    От skru4ss във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 14-03-14, 09:32
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Актуализация на фърмуер за DVD Sony DVP-NS33
    От Vanquished във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 30-01-12, 18:18
  5. Актуализация на фърмуер за DVD Sony DVP-NS33
    От shami_do във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 30-01-12, 16:30
