Philips 65oled818 колебание дали е разопкован
Здравейте, поръчах въпросния телевизор онлайн с опция за вземане от магазин за да го видя преди да го платя. Като го отворихме ми направи впечатление, че няма предпазно фолио върху говорителите на гърба на телевизора. Не съм сигурен но мисля, че трябва да има. Влязохме в сервизното меню да проверим наработени часове и в магазинен режим пишеше 0 а в нормален режим 1. Продавача каза, че след като се пусне дори и две три минути да работи в нормален режим там изписва 1, не знам дали е така. Възможно ли е да се нулират тези данни. И ако някой знае как 100% да позная дали е разопакован ще съм благодарен. Тиксото не беше рязано но кашона може да се отвори и без да се реже. Всички пликчета с болтчета бяха затворени.
Отговор: Philips 65oled818 колебание дали е разопкован
Едва ли е бил разопакован. Излишно се филмирате. Радвайте се на хубавия телевизор и си свиркайте.
Щом няма фолио значи е втора употреба.
Емаг със сервизите одма ти зануляват всичко.
Опаковката е най-лесна.
Чак такива майстори ли са? И все пак, ако телевизора няма никакви следи от употреба не виждам какъв е проблема? Ако цената е била като за нов не е ок естествено.
Взимали сме разопакован на 0 часа. Беше с дефект на екрана, виден под ъгъл, който, разбира се, не беше описан. Някъде по темите съм го писал.
sa6o_p
Телевизорът ти е нов.
Продавач-консултанта правилно ти е казал, за часовете в сервизното меню.
Взех го, видях на доста клипчета, че не е задължително да има фолио върху говорителите. Вече два дни го гледам и картината е супер, екрана е перфектно равномерен. Не знам дали ми се струва или в спалнята 50pus8818 ми идва една идея по-ярък макар, че на характеристики и тестове 65oled818 трябва да е по-ярък. Може би с настройките трябва да си поиграя.
първо го поразработи и после си играй с настройките
apmil4ev
Колко време се разработва и какво трябва да правя през това време. В момента го гледам в режим домашно кино
поне седмица-две
режим домашно кино е добре - важно е да не е много ярка картината
sa6o_p
По презумпция тези КИНО режими са с най ниска яркост.
Незнам дали ми се струва но след два дни работа на телевизора по 4-5 часа на ден имам чувството, че картината му е по-добра от колкото в началото. Настройките са същите.
sa6o_p
Я виж сензорите да не са включени които контролират яркостта
https://i.ibb.co/CVdqdFW/Screenshot-687.png
Изключи и това :
https://i.ibb.co/4fksnP4/Screenshot-688.png
Light Booster-а явно увеличава яркостта, включвай го и изключвай го и виж как ти харесва.
OLED contrast го увеличи и виж как е.
В общи линии изключи всичко що е автоматично настройване на яркостта и цветовете :
https://i.ibb.co/ZLkm5HF/Screenshot-689.png
Изключил съм абсолютно всички подобрители, light boos го изключих и вдигнах леко олед контраста. Много благодаря за съветите.
Олед панелите са така, трябва им малко време да се разработят и тогава си показват потенциала. Както ви казах, свиркайте си и се радвайте на хубавия телевизор.
