ES6800 също има `32 модел. Пропуснат е в табличката. И да питам може ли някъде да се види как изглежда дистанционното на модела?
Да
Не
Теоретично това е една и съща функция, но с различни имена. Ефекта е, че спира тунера и телевизора работи само с подавания сигнал по HDMI порта, като се контролира от сървър през порт RS232.Първоначално публикувано от koko7766
Добавих го.Първоначално публикувано от sunabouzu
SAMSUNG UE-40ES6530,при превключване на каналите черното стои на бели петна,някакви идеи
Никакви - просто е Edge led.Първоначално публикувано от krasito05
БлагодаряПървоначално публикувано от pilot
Имаш в предвид неравномерна подсветка ?Първоначално публикувано от krasito05
http://mos.futurenet.com/techradar/R...ght-420-90.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...3BeFkQAKaKMcp1
На този сайт има клипове с новите смарт функции /на корейски/
http://samsungtomorrow.com/1247
https://www.youtube.com/watch?v=FcM_g1ISc-I#ws
https://www.youtube.com/watch?v=d9fUqzX29hY#ws
Здравейте, LE32C530 стоя една година на вилата и сега като се опитах да го пусна-нищо!!
Не свети стенбая и няма признаци на живот!
Отворих го -нещо блокира напрежениятя в захр.блок,защото като извадя кабела от другата платка те се появяват и лампите за подсветка светват!
Може ли схема на N82A шаси или помощ по проблема!
Благодаря
Пуснах да пренастроя цифровите канали на единия си телевизор в резултат на което два от каналите който гледам изчезнаха. Опитвах различни варианти на търсене, но не се появиха, на другия телевизор който е вързан към същия кабел си работеха. Днес пуснах да сканира и другия телевизор и опа и там изчезнаха, някаква идея какво може да е или трябва да звъня на кабелната. Телевизорите са вързани към кабелна и използвам САМ модули за разкодиране. Апаратите са LE C650 и UE D5000 интересното беше, че и преди интервенцията имаше разминаване в номерата на каналите, примерно БНТ-2 на единия телевизор я нямаше а сега се появи.
Каналите да не са btv action и nova sport?
Samsung UE46ES7000 ревю
http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...00-review.html
Сега, ако се намери и някой поне да преведе плюсовете и минусите в края на ревюто от гръцки
Google translate?Първоначално публикувано от Vlado2D
Това за всички смарт телевизори ли ще е или само за новите, че нещо не разбрахПървоначално публикувано от hristoslav2
