Проблем със телевизор самсунг
Здравейте ,закупих си преди два дни тв самсунг 29MO66V,дотук добре първия ден работи само с двд-то ,без проблем.
На втория ,му сложих антена с усилвател обикновена за ефирните само.
Проблема е следния излизат тъмни петна на екрана ,от ляво и от дясно доста големи.
Седят си и при двд -то ,и при ефирните.
Моля дайте някаква идея какво да го правя?
тв- то е от техномаркет ,ако има някакво значение
Re: Проблем със телевизор самсунг
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
проблема е в марката
много ми помогна
А случайно да имаш тонколонки до него или да си минавал с магнит или да го е забърсвала жена ти с влажна кърпичка докато работи,петната в някакъв цветен отенък ли са ти.Ако е така диагнозата е намагнитен кинескоп.Имаш два варианта за поправяне:
1.Изключи телевизора от мрежовото захранване,не от дистанционното за 30 минути.
2.Ако точка 1 не помогне се извиква телевизионен техник за да го размагнити със специална бобина.
Първоначално публикувано от A.L.F.
имам колонки да,цветовия отенак си е петно на тъмно бие като сиво.може би
Тонколони, GSM-ми, дори магнитния калъф от колана ми за телефона - минах през този етап. Дръж ги на повече от метър.
Първоначално публикувано от ARTU
благодаря
Да споделя и аз нещо за един телевизор Самсунг. Става въпрос за стар телевизор, купен е през 1995 година, но по принцип си работи. До този момент само веднъж е бил на сервиз - преди около 1,5 години за проблем със звука, който е оправен и сега си работи нормално. Това, което ме изненада се случи днес - стоях сам в стаята, където е телевизорът, но той беше изключен, а аз си вършех друга работа в стаята и изведнъж телевизорът сам се включи. Аз се очудих какво става, но като не можах да си обясня го изключих. И след около 30-40 минути се случи същото и телевизорът отново се включи сам. Случвало ми се е подобен проблем с компютър, който сам се рестартира, но когато е бил включен и се е рестартирал от прегряване или някакъв друг проблем и това е обяснимо, но телевизорът на два пъти се включи сам от изключено положение. Моля, някой, който разбира от телевизори ако може да ми даде логично обяснение, какъв може да е проблемът и как може да се реши, ако се случи отново. Благодаря предварително.
На първо време махни дистанционното от стаята,случва се на телевизори на тази възраст дистанционният пулт да е замърсен и понякога си изпълнява произволна команда без да се пипа.
Да, наистина може да е нещо от старото дистанционно, защото беше насочено към телевизора, мерси за отговора.
едит: Виждам, че разбираш от тия неща и да питам още нещо - пречи ли, че до телевизора постоянно има ДВД плеър, в смисъл да ли взамно нещо може да си пречат или едното да пречи на другото?
купи си ШАРП,ХИТАЧИ и :bravoНЕК и забрави форумите
