FM/200907/20090720175532890/T-CHLCIPDEUC.exe
(Größe : 82.400 KB / Datum : 20.07.2009)
http://support.samsung.de/support/su...4=&filetype=FM
Не съм го пробвал още, но ще го направя при първа възможност.
Успех!
Успех!
SAMSUNG LE-40B750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051989
цена с ДДС:
3129.00 лв.
SAMSUNG LE-46B750 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051991
цена с ДДС:
3399.00 лв.
Много голяма ПРОМОЦИЯ е било или вероятно е станала някаква грешка ( предполагам цифрата на 40 ката са объркали с една единица ). Нямам представа
Успех!!
Ето и поддържаните видео и аудио формати през USB поровете:
http://ars.samsung.com/customer/Down...55835&SEQ_NO=1
здравейте
new firmware LE40B650T2W
(ver.T-CHL7DEUC-2004.1)
FM/200908/20090820165420828/T-CHL7DEUC.exe
(size : 49779 KBytes / updated : 2009-08-20 )
build date : 2009-08-20 Upgrade File
http://www.samsung.com/uk/support/do...d&menu2=detail
Как може да се разбере тези нови firmware, какво променено съдържат спрямо старите
при мен се появиха повече менюта като "пасване екран" на размер на картината, допълнителни менюта за настройка на каналите и според мен скоростта на преминаване през каналите е увеличена, т.е. няма забавяне при прехвърлянето им. Вероятно има и други промени които не мога да забележа.
Успех!
Благодаря besny
Кофтито е, че при преинсталиране на firmware, всички настройки изчезват и трябва да се правят отново
Аз отгоре на всичко съм пренаредил и каналите по номера.
здрасти,
такъв проблем при ъпдайтването на новите фърмуери поне при мен не се наблюдаваше. Просто си останаха настройките на предварително надерените канали. Само настройките на картината се бяха променили от предварително калибрираните от мен.
Успех
Хайде и аз на клона - собственик на 40B651 от май месец, но едва тези дни имах време да му обърна внимание. Иначе попрочетох какво сте писали тука и имам отговори на някои въпроси които явно тормозят аудиторията.
Последния фирмуер наистина ми смени абсолютно целия изглед, обаче аз съм гад неземна и бях снимал с телефона опциите от сервизното. Промяната на вида на индикатора за усилване е наистина в него - Options -> Local Set. При мен беше Other_2, което е красивото меню с кръгъл индикатор за усилване и с червеникавия оттенък, Other_3 е пак то, но със син оттенък ( явно за модела 652 :-) ). Other_1 или None е кофти грозно меню и още по-грозния вертикален плъзгач.
Другото което забелязвам с него е че са пооправили поддъжката на някои формати - филмчета които преди не тръгваха сега потеглят с вградения плейър. Тъй като си имам външен обаче това хич не ми е било проблем досега. Естествено DTS няма и няма и да има - хардуерните декодери за него струват много пари и в нисък и среден клас устройства забравете за тях.
Взех си и СМ модул и се абонирах за цифровата на Кейбълтел (това е в София). Отначало независимо какви държави избирах нямаше никакво значение - цифровите бяха само 43 канала, 3 абсолютно ненужни мен пакети с германски и италиански телевизии. След известно ровене се оказа че ако знаеш честотите на пакетите си ги слагаш на ръчен режим и всичко това понеже бунаците от кабела подаряват техните пикливи псевдо цифрови приемници с (може би) някакъв китайски стандарт, на който честотите се разминават с по 4MHz спрямо всички европейски. А техниците и съпорта са им за красота, не искам да коментирам. Мога да ви гарантирам че качеството с вградения тунер е осезаемо по-добре отколкото с техните пикливи устройства.
Тука май е мястото да кажа че засега не успявам да му оправя часовника - при автоматичен режим взема GMT и показва времето и часовете на програмите в TV Giude в GMT ... т.е. - сега е с 3 часа назад. Ако някой има идея как се оправя това ще съм много благодарен да сподели. Смяна на държавата не помага.
Искам да помоля някои да ми обясни действието на системата DLNA. Има ли възможност с обикновен wireless dongle (не марковия на Samsung който струва 150лв.) да свържа телевизор като SAMSUNG LE-40B651 към РС през wireless рутер. Как става свързването?
В user guide изрично пише, че DLNA работи само през ethernet:Цитат:
Първоначално публикувано от Mark_1
DLNA Certified Explanation:
The Digital Living Network Alliance (DLNA) is an organization dedicated to enabling consumer devices to share information between each other over a home network.
What this means is that the 650 series TV's are able to display streaming content from a computer. First you must connect the TV to your network. Then you must install the included Samsung software on your PC and you should be good to go. This does not work with the wireless adapter (sold separately). The DLNA network must be connected via a normal broadband networking cable. (i.e. CAT-5)
Привет, от вчера и аз съм собственик на Le-40652, матрица SQ02 :taz.
Доволем съм от всички опции досега, с изключение на транслирането на SD сигнала на Булсатком, но явно проблема си е в самото качество на сигнала (ако някой има идея как да увелича качеството ще съм му благодарен).
Всички функции наистина работят прекрасно, и DVI, PC, USB - просто никакви забележки, настройките на картината перфектни, определено за маниаци.
В момента съм с включен DLNA, транслиране от лаптоп през рутер към мрежата на TV сигнала е забележителен, единствено липсват достатъчно настройки за сянка и големина на субтитрите, но се преживява. Наистина и аз се бях заблудил, че е възможно използването на DLNA с wireless, но като прочетеох отново се убедих, че не е възможно, не съм сигурен обаче какво тогава е действието на Samsung WIS09ABGN LinkStick Wireless LAN Adapter, при условие, че мислех да си го взема.
Имам един въпрос: С версия T-CHL7DEUC-2003.3 съм и ще сгреша ли аго го ъпдейтвам с новия. Какви са точно промените?
Иначе наздраве на всички собственици :Drinks: :jamaika
Честито :Drinks: с по-добрата матрица сиЦитат:
Първоначално публикувано от Phenix
SS това са стари ревизии матрици
SQ са новите малко по-добри
Ъпдейтвай си телевизора с новата версия Upgrade File (ver.T-CHL7DEUC-2004.1)
http://www.samsung.com/uk/consumer/d...&menu=download
Здравейте на всички решил съм да си купа LCD Samsung и се колебая между
46B6000/46B750/46B651/652
http://www.plesio.bg/televizori-c-69...-p-237208.html
http://www.plesio.bg/televizori-c-69...-p-237748.html
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051623
Ще ви бъда много благодарен ако ми дадете съвет кой да си купя и защо е по добър от останалите
или ще ми препоръчате плазма.Ще се гледа кабелна цифрова телевизия и филми от WDTV
В650, 1, 2 се оказа по-добър от В750, колкото и да е странно :)... В6000 е друга история: лед-подсветка и прочее, ама най-ниската, освен дето не е локална, така че там поне В8000 - 200Hz :)
Заключение: Съотношение цена-качество - В650, 1, 2 ... а плазма - PS50B850 :Drinks:
