Щом и със външен приемник прави същия проблем то явно не е от телевизора.
Az to4no ot tova se pritesniavam. Ako be6e ot kabelnata bi triabvalo da iz4ezne sled postaviane na stabilizatir na kabela, ako be[e ot ustrojstvoto triabvashe da izchezne sled otstraniananeto mu, no to ostana sled wsichko tova, mislia che shte e ot TV - to :2guns:
Няма логика.
Сложи приемника и извикай техниците да видят защо е така. Ако отстранят проблема при работа с външен приемник ще се оправи и при телевизора.
Дойде техник от кабелната, извади кабела и влкючи тв - то на ефирна тв с антена. Започна още по често да прескача и да почернява екрана. Казаха ми че е от ТВ то и сега ми предлагат да го върна в магазина и да го заменя с друг. Вече съм разочарована от Самсунг, а какво друго да взема?
Ти си взела много добър модел, но със всяка техника има риск когато взимаш току що пръкнал се модел, а при Самсунг пък винаги си го има риска. :)
Сменявай го го с друга браойка. Ако искаш друг модел варианти има много за 3000 лева.
Дай предложения със същата характеристика като този тв , но без да е с риск :Google:
За съжаление няма такива. Поне с LED подсветката ще трябва да направиш компромис, а това е определящо за крайния резултат.Цитат:
Първоначално публикувано от shiva58
Варианта ти е или да вземеш от старите модели на Самсунг с LED подсветка без гаранция, че и там няма да попаднеш на проблем:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040513
или пък да вземеш от новото Сони, но със стандартна подсветка:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051975
Те са по-евтини, а не знам дали ще може да си върнеш разликата в парите.
Моя съвет е да вземеш същия като досега, но го пробвай на място дали работи нормално.
Благодаря :)
В ТМ пуснаха SAMSUNG LE-46B750 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051991 , но аз не виждам смисъл в този модел, при положение , че SAMSUNG UE-46B6000 е само 170лв. по скъп.
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051793
Това взех вчера след като върнах 40 инчовия. Много по - добра картина и никак не е голям. Страшно му се кефя. Дано всичко да е ок с него. Бях харесала Сони, но с хормална подсветка, сега не съжалявам че взех този , още повече че е правен в Чехия.
Ч Е С Т И Т О shiva58!
Изключително добър модел да не кажа перфектен към момента!
hristoslav сигурен ли си, че точно това трябва да се поръча за 40В650, притеснява ме, че е WIS08BG2X а в ръководството за 40В650 http://downloadcenter.samsung.com/co...00L02-0214.pdf т.1 пише WIS09ABGN намерих го на http://www.samsungparts.com/part_det...&search_model=Цитат:
някой тествал ли го е с wireless или през Lan дали плейва директно от друго PC по мрежата HD. Дайте повече информация как се държи този телевизор.
щом това са ти написали в ръководството вземи него
WIS09ABGN http://www.samsungparts.com/part_det...d+Accessories&
Bad URL.. Но както и да е според мен не си заслужава инвестицията в wireless-a поради ограничеността му за трансфер
1.25 Mbit/s – VCD quality
5 Mbit/s – DVD quality
15 Mbit/s – HDTV quality
36 Mbit/s – HD DVD quality (approx 4MByte/s)
54 Mbit/s – Blu-ray Disc quality (approx 6MByte/s)
hristoslav2 успя ли да тестваш 40В650 към който съм се насочил ? ако имаш впечатления, бих бил благодарен ако ги споделиш и ме интересува дали тези мрежови възможности са показани в инфото реално са такива. Това би спестило един BOX за гледане на HD :yikes
:Drinks:
скоро нямам да имам тази възможностЦитат:
Първоначално публикувано от besny
но до сега каквото е било написано като възможности си е отговаряло на реалноста-така че съм по-склонен да им повярвам
за теста-изчакай -Lazarus18 и miro vampiro-да видим те какво ще напишат- много са точни и обективни
ако искаш можеш сам да го тестваш със лаптоп -отиди в ТМ ЦУМ при miro_vampiro той ще ти съдейства-много точен-радвам се че има такива като него
