Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от BardoSore
Версията на сегашния фърмуер е 2009/09/30_002008.От
тук свалих "FM/200910/20091030222436890/T-CHL5DEUC.exe (size : 29170 KBytes / updated : 2009-10-30)" ...според мене би трябвало да е по нов.
Свалям гореописаното, което се явява едно EXE, което пък по PDF упътването от Самсунг се стартирва на флашката (то е саморазархиватор всъщност) и си прави папка, която отново по упътването трябва да е само една на usb паметта (така и правя).След сканирането обаче..."Няма свързано USB.Проверете връзката и опитайте отново"!!WTF?
/имай в предвид че с някои модели флашки не става/
Е то със Samsung, ако не става...с кое ще стане?!
Здравейте и от мен,
досега съм ъпдейтнал поне 5 фърмуера на самсуняка, но и при мен се получава същиято съобщение - "Няма свързано USB.Проверете връзката и опитайте отново" въпреки, че дръпнах файла от 2 сайта поради съмнения за различия. Използвам същата флашка, с която съм направил предните ъпдейти. Ако някои евентуално е намерил начин да се справим с този проблем, моля пишете.
Успех
Брутално!!!Смених езика на английски и намери флашката ( друг е въпроса, че версията вече е актуализирана)!На български пише че няма usb устройство...според мене, нещо в превода е объркано.Иди ги разбери.
Чудничко....казваш ,че след смяна на езика в менюто всичко си е наред и телевизора си е разпознал фърмуера и се е ъпгрейдвал.Това е добре и означава ,че наистина нещо в превода на менюто не е наред...явно нещо нашите прадставители на Самсунг /К и К електроникс/ не са си свършили работата.Трябвало е да прегледат менюто след превода и да докладват за неизправности в централният офис за Европа.В крайна сметка е добре че откри проблема-ще пиша за него във FAQ в началото на темата.
полудях вчера с тея флашки, хардове, фърмуери ... но не очаквах такава "мина" с езика. Жив и здрав за решението и неговото споделяне. Като се прибера ще му проговоря на английски да видим дали ще ме разбере.
Успех
Не знам защо пишете, че трябва да е чиста флашка, аз съм с Корсар 16 гб и има 30 папки с хиляди файлове, всеки път ми я открива и се ъпдейтва без проблем, телевизора е 46В651. Ако се разархивира от ехе-то както трябва всичко е наред...
П.С: езика на тв-то е български
Първоначално публикувано от smolls
...се ъпдейтва без проблем, телевизора е 46В651...
При мене обаче модела е 40B620 (Словашки)...има разлика предполагам, щом при мене се появи този бъг, а при тебе го няма.
Ъъъ...и пак...как да накарам телевизора да си запомни настройките за дадения канал ( да се появяват надписите, да се чува определения език и т.н.), а не всеки път щом сменя канала те да се връщат на начална позиция?
На тоя въпрос никой не отговори.Ще помоля, някой да ме светне.
Мерси!
Привет на всички...Искам малко помощ за този модел ТВ / LE32B530P7W/,-проблема е че като намери всички цифрови канали и реша да си сортирам програмите например 1.BNT 2.BTV 3.NOVA TV за момента ги помни ,но когато превключа например 22.програма или друга сам ми размества BNT.BTV,NOVA поставя ги на 55 позиция-56,57.Какво ли не пробвах нямам успех.Пробвах и в магазина с друг samsung отново същия резултат.Помагай те . ПС проблемния пакет е с/ 314000 кHz/ /модулацията QAM-64 / скорост на символите 6875. :ole :ole :ole
Здравейте имам следния проблем . От около година имам телевизор самсунг лсд 32 инча който съм гледал повечето време с размер на картината 4:3 и от това се получиха от двете страни на дисплея две вертикални линии като е на цял екран та въпроса ми е има ли лек за това че е много дразнещо ако някой друг е срещал проблема моля да сподели :help
Не прочете ли предупреждението в user manual-a?
До колкото знам това е проблем на нераваномерно износване на панела. И няма оправяне.
Именно за това е хубаво да се гледа 16:9 дори и малко да ги прави "дебели" хората! :) Иначе си караш само 4:3!
Преди няколко дни си купих Samsung PS50B850.Естествено стигнах до проблема с EPG-то и започнах да се ровя да го решавам-неуспешно.За щастие или нещастие излезе нов ъпдейт, качих го и отново нищо. Реших да си върна оригиналната версия, но въпреки това новата версия си стоеше в алтернативния софтуер. Тогава влязох в сервизното меню /без нищо да променям/ за да си върна заводските настройки - Factory Reset.След като приключи процедурата и включих телевизора забелязах, че ми се промени изгледа на иконите по менютата и символа който се появява като се увеличава/намалява звука.Иначе всичко си работи нормално, но тази промяна ме дразни - оригиналните икони бяха по-красиви.
Моля, ако някой знае нещо по въпроса да помогне.
Предварително благодаря.
Моля да споделите мнения за вградения плеър в Самсунг 40В650/1/2 - какво чете и какво не. Има ли проблем с DTS audio. Как върви с Булсатком.
Благодаря предварително
Първоначално публикувано от oraclebobo
Какво общо има вградения плеър с Булсатком? Плеъра чете доволно количество формати, включително 1080p MKV със български субтитри. DTS не поддържа и дори не го вади през оптичния вход. Поради това ще трябва да преконвертираш звука на 90% от филмите.
