Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от mar4o
какво е това -PVR ГОТОВНОСТ (ПЕРСОНАЛЕН ВИДЕО РЕКОРДЕР)
- Може ли да се премахват рекламните блокове, за да не прекъсваш филма си?
- “Прескачането” на рекламните блокове е възможно с услугата “Персонален видео рекордер”, която се предлага с помощта на специален цифров приемник.
Нали си го пише "персонален видео РЕКОРДЕР" -ще можеш да си записваш ТВ предавания на външна памет /хард диск, флашка ,карта памет и т.н./включена към някой от USB входовете.
Така... значи относно SAMSUNG LE-40C650 - гледах го наскоро, и като лаик по отношение на телевизорите бих искал да споделя няколко размисли и страсти: не ми хареса това, че е доста glare/лъскав/лачен. Дистанционното ми се видя някак си ...дървено. От друга страна, това което ми напрви добро впечатление е черното - при него то е наистина доста черно, предполагам благодарение на S-PVA матрицата. Имам 3 основни въпроса отностно конкретния модел:
1. Някой, който си е играл или притежава конкретния модел, пробвал ли е да пусне един white-black градиент на телевизора - поне при компютърните дисплеи с S-PVA/cPVA съм забелязал, че и там черното е доста черно, но много често за сметка на тъмните нюанси, които често са невидими и се налага корекция на гама кривите. Както казах, черното на този телевизор ми се стори доста добро, но и имах усещането че по-тъмните нюанси все едно отсъстват.
2. Имайки предвид, че телевизия почти няма да гледам (с изключение на малко DVB-T - новини и от сорта) и ще използвам телевизора предимно за гледане на 720p/1080P филми/концерти (от компютър/флашки/външни 2.5" hdd), бих искал да попитам има ли аналогичен модел на друга марка, предлагащ съизмерими или по-добри, да ги наречем "по-компютърно ориентирани" възможности като интернет, качване на разни приложения в паметта на телевизора, поддържане на множоество аудио/видео формати, файлови системи, декодиране на DTS и т.н.? Тавана е около 3000 лв, държа да е 40/42", с добра матрица S-PVA/S-IPS, не държа да е непременно с LED/Edge-LED и разни local dimming истории, които поне според мен те първа ще се доразвиват и точно на този етап не оправдават високата си цена за това, което предлагат.
3. За да има Wi-Fi прочетох, че на телевизорчето някакъв допълнителен адаптер трябва да се инсталира - от къде може да се намери и колко струва?
Ще се радвам да обсъдим конкретния модел и да споделите вашите мнения. Благодаря предварително.
thinkpad, без да съм го виждал все още, мисля че ще мога да ти отговоря.
1. Нормално е да ти са се губили детйлите в черното, а и най-вероятно в бялото. Телевизорите в магазина са в режим Динамичен, при който настройките са ужасни. След правилно настройване на яркост, контраст, баланс на бялото и гамата ще получиш едно от най-добрите черно и параметри като цяло.
2. Мисля, че Самсунг в момента са лидер в мултимедийните възможности в телевизорите с този модел. Той е единствения с DTS декодиране за момента, което беше най-големия минус на вградените плеъри. Все пак, като ти гледам бюджета ще можеш да си позволиш външен HD плеър, на който може да качваш много повече неща. Явно имаш интерес.
3. Самсунг имат 1-2 техни адаптери, които би трябвало да свършат работа и обикновено работят доста добре. Проблема им е цената - около 100-тина лева.
lazarus18, благодаря! За динамичния контраст изобщо не се бях сетил като възможна причина за загубата на някои нюанси. Ако разгледаме варианта за използване на външен плеър, който вероятно ще обезсмисли вградения в телевизора, все още ли конкретния модел си струва като вариант или при това положение друга марка/модел би бил по-подходящ?
Щом държиш на S-PVA то няма много варианти - само Сони.
Чакаме и моделите на Филипс, които са с матрици на Шарп и имат прилично черно. Даже във по-високия клас би трябвало да слагат една нова матрица, пак на Шарп, която доста я хвалят.
кога трябва да излезнат тез модели на филипс
В България ще се появят най-вероятно май-юни. Има си отделна тема за PHILIPS.
закупих си Samsung LE-40C650, но не успявам да подкарам Internet@TV
Пробвах го с кабел след рутера ми (DHCP) също и ръчно да си вкарам ИП адресите - след тест на мрежата всичко ми каза че е ОК, но като отида на Интернет@ТВ .. нищо не ми е активно и в дясно ми пише, че в някои държави може да не е активно :095:
имам едно wi-fi на usb (tenda w302u) тв го разпознава без проблем, намирам си мрежата свързвам се всичко пак ОК, ама пак няма никои на интернет@тв :help
та евентуално.. как да сменя държавата/country или нещо рутера ли да си настроя по друг начин?
@thinkpad съветвам те да си купиш ви-фи на юсб а не на самсунг скъпарските устройства :)
пробвах d-link g122 но не го разпознава :)
Тъй като не съм запознат с настройките по телевизора виж дали нямаш в рутера указани някакви филтри за достъп по MAC адрес или от сорта. Иначе честито за телевизорчето и да споделиш повече впечатления от него.
Здрасти Rick,
след като ти минава нормално "Мрежовия тест" провери дали рутера го вижда и след това пингни телевизора по IP то взето от рутер-а (Start>Run>cmd ping [ip то на TVto]. Aко всичко е нормално , трябва да започне да ти се инсталират yahoo widgets и да си създадеш акаунт.
Пиши с какъв firmware го продават телевизора ,че ми е много интересно. (Меню-Поддръжка - Настройка на софтуера). Другото което ме вълнува дали плейва нормално всичко DTS филми, защото като гледах аудио разширенията които са дадени, имам едни малки съмнения.
Успех
Първоначално публикувано от thinkpad
Маc филтрирането не важи за свързване с лан кабел (RJ45) a само за wireless connections
Успех!
Първоначално публикувано от besny
Здрасти Rick,
Успех
http://store.picbg.net/thumb/06/D7/0ef82465896406d7.jpghttp://store.picbg.net/thumb/6C/F6/ca3dcf2eb08b6cf6.jpghttp://store.picbg.net/thumb/AA/75/8ee130eee195aa75.jpghttp://store.picbg.net/thumb/09/25/15d9fc512e0e0925.jpg
DTS без проблеми
най-малкото съм пускал да гледам "E:\Movies-HD\Home.2009.1080p.DTSHD.x264-CHD"
също и на филипс мисля че беше едно демо/рекламно клипче което беше за дтс звук :)
\\сеаг сложих и новия фирмуер, но пак същото
модела на Рик става ли за запис върху външен диск?
Пробвай да натиснеш Samsung APPS там трябва да ти се появят наличните и да си избереш коя да изтеглиш.
