Проблем с часовата зона на Samsung ТВ ( Samsung TV time zone problem)
Собственик съм на UE-40B6000 телевизор.
С CI Modul съм и с карта на оператора. Появи се следния проблем при EPG.
Ако си настроя часа на телвизора се получа проблем с EPG. Почва да показва предаванията, които са след 3 часа като текущи.
Ако го оставя на автоматино настройване на часа показва правилното предаване но с грешен час и всеки път трябва да смятма +3 часа за да разбера кога ще го дават.
Няма настройка за часовата зона. Идеи ?
Re:Проблем с часовата зона на Samsung ТВ ( Samsung TV time zone problem)
В същото меню където настройваш часа на ръчно или автоматично няма ли и Timezone? Активно е само на автоматично, на ръчно става сиво и не може да го избереш. При мен на C630 е така, но на P2470HD Timezone опцията липсва :(
biro сподели впечатления от твоя C63O - http://www.televisioninfo.com/conten...eview-1669.htm
че в момента е най-продавания модел в цяла Европа. Матрица (мат-гланц), размер, обработка на сигнал и т.н.
Ми ето ги впечатленията (телевизора го имам от 6 дни):
Матрицата не знам какъв тип е но май е АА тъй като при голям ъгъл черното леко синее, но това се забелязва много трудно. Покритието е мат но едитн такъв особен, не е толкова силно матирано като стария ми компютърен монитор самсунг SyncMaster 740n но не е и толкова гланцирано като на лаптопа ми. Отблясъци се забелязват но трябва да се заглеждаш.
Размера е 32" разстоянието 2.7 метра, преди това ползвах 21" CRT, като размер ми се струва малко голям, ако имаше 30" щеше да е перфектен. Някои във форума казвахе, че след 1 седмица ползване ще ми се струва малък - е не съм съгласен с тях.
Обработката на сигнал не знам как да я коментирам, картината е много добра на цифрова кабелна с CAM, нямам HD канали но всички останали са перфектни. На аналогов сигнал не съм го пробвал, но мисля че ще е зле защото от години не ползвам аналогова тв и съм свикнал на цифрова.
Както казват в ревюто от горния линк тъч бутоните на самия телевизор се виждат много трудно, за разлика от 2470HD на който светят в червено при докосване и след секунди изгасват.
Аз се бях запътил за 32C650, но не ми хареса в магазина. По средата долу има една пластмасова хуйня която стои много грозно и го прави V-образен и груб. На С630 няма интернет приложения (youtube, facebook, т.н) както при С650, чудно ми е за какво ли са ги сложили и кой ще се хване да чати през дистанционното. Иначе С630 има LAN порт през който гледам шерната медия от компа, а също и възможност за wifi адаптер - който не смятам да закупувам. Има 2 USB порта.
Не можах да разбера от каде да видя каква е матрицата и колко е заработката въпреки че следвах обясненията в темата. По задния панел няма лепенки с код на матрицата, през решетката се вижда лепенка но на нея няма нищо като АА01 или SQ01, в сервизното също не можах да разбера каква е матрицата.
И тва е, ако имате въпроси относно С630 питайте.
Първоначално публикувано от biro
Изчакай поне да мине 1 седмица :), пък и срока не е строго определен, но със сигурност след време ще ти се струва малък. :)
Първоначално публикувано от Tonygl
Има ли решение на проблема на колегата Tonygl? Имам същия проблем със SAMSUNG LE-37B530 и получавам час от оператора. Проблемът е, че не мога да задам часова зона никъде в менютата и всички часове са с отместено време. Няма ли възможност някъде из сервизното меню да се настрои това? Благодаря предварително :).
Часовата зона зависи от това коя държава си избрал след фабрични настройки. Ако липсва България или при неин избор се дезактивира DVB-C тунера, то избери страна, която е в същата часова зона - например Финландия! И после настройките на автоматично и всичко ще си дойде на мястото, ако операторът подава коректно информацията за часа. Успех.
Първоначално публикувано от deian
Благодаря, ще опитам :). Поздрави!
Странно - в меню държави -> цифрова тв, имам доста ограничен избор - общо взето няма държави от GTM+2 зоната :(
Не съм наясно със Samsung, но при Panasonic държавата се избира веднага след фабрични настройки. Опитай.
Имам меню, което извиква всички настройки наново - Plug 'n play, но мисля, че ще ми изкара същият списък от държави, между които да избирам :(.
Няма ли някой със самсунг да се изкаже? Не знам какво е това меню, аз те съветвам да върнеш към фабрични настройки телевизора и да видиш какъв избор ще ти предложи. Само дето ще трябва после да си наредиш наново каналите.
