Помощ! Изчезнаха ми цифровите канали на Samsung LE-32B530
преди 5-6 дни ми се случи следното нещо - внезапно докато си гледах световното на ТВ-то - Samsung LE-32B530 и цъках на лаптоп-а тока ми спря. Оказа се, че е изгорял контролера на електрическата мрежа в квартирата ми (влиза се с карта). ТВ-то беше включено към разклонител със защита от пренапрежение. След като ми пуснаха отново тока (~1ч. по-късно) и включих разклонителя в мрежата установих, че цифровите канали са ми изчезнали...Ползвам кабелна телевизия от NET1 и имах дотогава 8 цифрови канала и 80 аналогови. Веднага след включването единия цифров канал се появи за момент, но после пак даде, че няма сигнал. Пуснах наново търсене на цифровите канали и не намира нито един...Онзи ден пробвах да влезна в сервизното меню на тв-то и му направих factory reset. След reset-а му зададох първоначалните настройки и пуснах търсене на всички канали - цифрови и аналогови и отново не намери нито един от цифровите.
Къде може да се крие проблема? Едва ли точно тогава да е станал проблем от страна на доставчика и вече толкова дни да не си е оправил цифровите канали. По-скоро се опасявам за някакъв проблем с цифровия тунер на тв-то? Възможно ли е да му се е случило нещо? В момента на спирането на тока гледах световното по Канал 1 в цифровия му вариант...
Ще се радвам ако някой може да ми даде съвет. ТВ-то е в гаранция, купено е от Метро преди по-малко от година, така че ако трябва ще го нося на сервиз...нямам опит с гаранциите там, но си пазя документите.
Re:Помощ! Изчезнаха ми цифровите канали на Samsung LE-32B530
Първо попитай някои от съседите си ,който е на същият доставчик ,дали има цифрови програми. Ако отговори с Не - позвъни на доставчика и го попитай дали проблема с липсващите цифрови програми не е при него. В случай че има цифрови програми -занеси телевизора си в някой приятел или съсед и пробвай да хванеш цифрови програми на неговата кабелна.
blichev, и на мен ми изчезнаха цифровите канали от Нет1.Това, което ми направи впечатление е, че преди да изчезнат част от програмите бяха заменени с други.Със сигурност е от оператора, но не ми остава свободно време да се занимавам с това/знаеш колко е тягостно с тяхната централа и т.н./.Ако разбереш някакви подробности, пиши.И спокойно :Drinks:
Звъннах в НЕТ1 и оттам потвърдиха, че цифровите канали са в тестов период и се очаква най-вероятно другия месец да ги пуснат официално... :ole отдъхнах си :)
Аз съм абонат от 10-ина дни и нямах наблюдения над "постоянството" на цифровите им канали. Съвпадението на спирането на тока с изчезването на каналите и липсата им в продължение на вече седмица ме накара да си помисля, че нещо се е случило с моя телевизор, но явно проблема не бил там :)
Също ме стресна и странното поведение на тв-то тогава, което пропуснах да спомена по-горе - веднага след като ми пуснаха тока и го включих тръгнах да сменям каналите (с + и -) и за мое учудване въпреки, че канала се сменяше цифрата в ъгъла за номер на канала не се променяше, но това след около минута се оправи и повече не се е случвало :)
Благодаря на всички за помощта!
Ха честито :) ,заради едното спиране на тока и липсата на цифрови програми щеше да го погребеш този телевизор
Ама нали знаеш - за умрелия или добро или нищо :Drinks: - може да му направиш курбан че е отървал кожата :))
От днес официално NET1 имат цифрови канали - 80 броя.
И тук идва проблемът ми - не мога да хвана БТВ и КАНАЛ1.
Моля за предположения какъв е проблема в настройките или.
От NET1 казаха да си пусна автоматично търсене и излизали ама ги няма.
ТВ-то е Samsung C650
Оказа се, че трябва да се избере страна Германия или Холандия и всичко се хваща.
Сам си отговорих, ама к'во да се прави.
:D
На C650 най-пълни опции за сканиране има като избереш за страна Other (Други).
Някой знае ли на каква честота е цифровият пакет? Пробвах с Германия и Дания, но тв-то не тръгва да сканира, а зацикля 1 вид, само на Холандия ме пита за честота... Нали не трябва допълнителен модул за цифровата тв на НЕТ1. Телевизорът е Philips PFL5604H ако не се лъжа.
Първоначално публикувано от miti_div
Честотите са следните (както ми ги намери телевизора - 32В7020, автоматично търсене):
730 MHz / 64 QAM / 6875 KS/s - 7 програми (Канал 1 е в този пакет)
778 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 9 програми
786 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 3 програми
794 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 9 програми
802 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 4 програми
810 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 10 програми
818 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 5 програми
826 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 9 програми
834 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 10 програми
842 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 4 програми (едната е Евроспорт HD)
850 MHz / 64 QAM / 6900 KS/s - 9 програми
В "Страна" съм задал "Други" и за цифровите, и за аналоговите канали.
А някой успя ли да ги подкара на PHILIPS PFL 8404?
Какво ли не пробвах и не става и не става, не ги открива.
Да се похваля ТВ-то ми наистина си е ОК и ми откри всичките 80 цифрови канала след като ги пуснаха. :god
Нещо обаче са попрекалили с компресията ли...не знам не разбирам много от цифрови канали, но качеството не е кой знае какво. EuroSport HD е супер както и още няколко канала може би, останалите са леко по-добре от аналоговите...Преди това имаше само 7-8 цифрови, но бяха с кристален образ :)
