Още веднъж хиляди благодарности,hristoslav!
С тези тестове няма да мога да се справя сам тъй като съм лаик,но ще се опитам да намеря човек тук от моя град който разбира поне малко за да ми помогне!
Здравейте.Имам един въпрос,който ме измъчва от вчера.Телевизора ми е PS42C450.След закупуване на външен хард диск пуснах няколко филма с DTS звук и за моя изненада звук има.Това означава ли,че имам DTS декодер?
Да-имаш. :) Всички модели от 2010 година имат DTS.Цитат:
Първоначално публикувано от ekirkov
DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out
http://samsung.de/de/Privatkunden/TV...specifications
новите плазми D8000 & D6500 с 3D
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1294320336
http://www.hdtv.ru/news/industry/989...y-samsung.html
Имам два въпроса за 50C7000.
В Меню > Картина > има настройка "Екран" , и забелязах че никога не е активна . Искам да питам за какво е , и кога е активна?
И втори въпрос свързан е с прочетеното в този цитат :Някой пробвал ли е да смени модела в сервизното меню от 7000 на 8000, и дали и къде се появяват тези натройки cal-day and cal-night.Цитат:
OK , IF YOU WERE WONDERING ABOUT THOSE NASTY REVIEWS FROM OTHER CONSUMERS, I MUST TELL YOU THAT THEY WERE RIGHT , TILL NOW. NO MORE GHOSTING ISSUE OR SOAP OPERA PROBLEMS ANYMORE. SAMSUNG RELEASED ON 09/02/2010 A FIRMWARE UPDATE THAT WILL GET RID OF THAT PROBLEM AND DISABLE THE SOAP OPERA EFFECT THE TV WAS HAVING .
NOW I ALWAYS WANT TO HAVE THAT MEGA SMOOTH OPTION AND THERE WAS NO WAY TO TURN IT BACK ON UNTIL NOW. AFTER HOURS SEARCHING I WAS ABLE TO UPDATE MY SERVICE MENU TO THE NEW 8000 SERIES WHICH GIVES YOU THE OPTION OF DOING THIS CALIBRATION. IF YOU WANT TO SPENT AN ADDITIONAL $400 FOR THIS MENU OPTION BE MY GUEST OR YOU CAN BUY THIS TV FOR MUCH LESS AND APPLY THE 8000 SERIES CALIBRATION OPTION BY FOLLOWING THIS SIMPLE STEPS.
Instructions:
- Turn off tv
- Press Mute-1-8-2-Power in sequence
- Once the tv is on, the service menu should appear at the top left corner.
- Go to options
- Change the model to c8000
- Press reset to factory default to exit out of the menu.
- Tv will turn off and back on, once is back on, a massage should appear saying, board has been change, don’t worry, just click ok and everything should be fine.
- To get rid of the message, just go back into the service menu and change the front color to T-C-Black
You will notice that now under picture options- film mode- you will have a cinema smooth option
Also you will have a motion judder canceler option.
And last you will have two new presets, cal-day and cal-night
HOPE THIS HELPS YOU OUT . I WAS AMAZED WITH THIS NEW MENU OPTION AND I CANT REALLY COMPLAIN ABOUT MY PURCHASE .
Мерси предварително.
edit: Сега се пробвах , влезнох в сервизното меню , ама при мен НЕ е активна линията с модела и я прескача и не мога да го сменя [img][/img]
Вероятно възможността ,да се промени модела в сервизното меню - зависи от версията фирмуер или от предварителната промяна в още някоя позиция. Не съм сигурен.
Samsung [2011] 3D Plasma
http://translate.google.com/translat...3d-plasma.html
А някой ше каже ли как стоят нещата с матриците на плазмите кои са добрите ?
имам плазма Б650 и чак сега видях че версията е BB04
Трябва ни база с данни ,за да ти даде някой отговор.Цитат:
Първоначално публикувано от LilScrappy
Моля всички собственици на плазми Samsung - да постнат инфо със следната информация:
модел на телевизора
данни от стикера залепен отстрани/отзад /или снимка/
данни от стикера залепен на гърба на панела /видим през решетките отзад/
Ето данни от моя тв:
модел :50C7000
PS 50C7000YW
PS 50C7000YWXXH July 2010
Vers. No: N003
и лепенката вътре:
50(US2C-3D) 60040051907617(B)
Друго няма
Благодаря :) започнах таблица в този пост
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg438558
Моля също и тези ,които посещават магазини от големите вериги да запишат на лист -модел и версия на панела /от лепенката отстрани/отзад/ и да подадат инфото в темата или на лични.
ето снимки от стикерите на модела ми:
Samsung PS-50B650
http://thumb.phyrefile.com/l/li/lils...0/SAM_1006.JPG http://thumb.phyrefile.com/l/li/lils...0/SAM_1011.JPG
Благодаря LilScrappyЦитат:
Вторият стикер който си дал е излишен. Нужно е инфото изписано от стикера ,залепен на гърба на видеопанела-вижда се през решетките горе в дясно.
намерих само това:
50FHD UF1A-98049081500054(A)
Благодаря-това инфо ни дава първият пробив :)Цитат:
50FHD UF1A-98049081500054(A)[*]50 - Inch размер на панела[*]U - Panel (A - AntiGlar ; U - Ultra Clear) покритието на екрана[*]F - Resolution (F - FHD, H - HD, U - UD)[*]1 - Panel frequence ( 1 - 500Hz ; 2 - 600Hz) това е малко спорно все още[*]98049081500054 - Serial number[*](A) - Vendor (A=Samsung) производител
Чакам останалите собственици да подадат инфо :wink:
