http://www.hdzona.com/televizori_Samsung_2011.pdf
Samsung PS51D550
http://www.nomobile.ru/reviews/112916.html
Здравейте,гледам в новата брошура на Технополис Samsung PS-42C430 за 779лв.,струва ли си този модел?
Samsung PN51D8000
http://www.avsforum.com/avs-vb/showp...4&postcount=50
Серия D450:
PE43D450 $599.99
PE51D450 $799.99.
Серия D490:
PE43D490 $799.99
PE51D490 $999.99.
Серия D550:
PE51D550 $1299.99
PE59D550 $1899.99
PE64D550 $2699.99
Снимки от сервизното меню на PS51D550
https://picasaweb.google.com/thinkfa...I3ch6jJqeXXJA#
Малко късно, но все пак - никаква полза от Cinema Smooth, сложена е само за парлама. Само дето прави образа да избледнява леко. Това е от опит с 50B610 - същото управление като твоя 50B650.Цитат:
Първоначално публикувано от LilScrappy
Review: Samsung PN51D8000 and PN64D8000 Plasmas
http://www.highdefjunkies.com/showth...4D8000-Plasmas
Появиха се някои от новите модели
SAMSUNG PS-43D450
http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-43d450
SAMSUNG PS-51D450
http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-51d450
SAMSUNG PS-51D490
http://www.technomarket.bg/products/...sung-ps-51d490
Най-накрая успях да променя всервизното меню C7000 на C8000 , ама така и не ми се появиха режимите Cal-Night и Cal-Day. Явно трябва да се промени още нещо?
Едно въпросче към Hristoslav - това на първа страница вярно ли е или е бъркано "B" с "C" :
И ако е верно може ли да стане и на PS C7000?Цитат:
.....Опитах да си кача на ТВ LE40C650 NetSurf браузъра и SamyGo Mouse and Kayboard Modules , като за целта ги свалих от сайта както е указано и ги разархивирах на флашката,но след като я сложих в USB- то не ми излиза на екрана опцията Contet Library за да мога да ги кача...Какъв може да е проблема и има ли начина да си кача този браузър за да си ползвам и интернета?
За всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.....
Благодаря Предварително.
Това е за В серията. :Drinks:
Привет на всички.
Незнам дали точно тази е темата в която мога да задам въпроса си, но се надявам някой да ми помогне. От миналото лято притежавам PS 50C530 и съм доволен от телевизора и най вече от картината. Преди десетина дни забелязах един проблем с качеството на картината и най странното, че е на точно един определен канал. Абонат съм на Близу, и за декодиране на сигнала използвам собствения тунер на телевизора чрез "КАМ-модул" Обадих се на националния им телефон и едни много любезни хора се опитаха да ми помогнат по всякакъв начин със съвети, но проблема остана. На следващия ден дойде техник, замери нещо и след като ми каза че според него проблема е в самия тв канал си тръгна. Това обаче не ме успокои а напротив, започнах да търся начин да се обедя къде е грешката. Днес извиках у дома един приятел който работи във фирмата доставчик и той остана потресен. След всякакъв род замервания на мрежата с някакви страшни апаратури пак излезе че проблема не е от кабела. Сменихме КАМ модула - пак същото. Накрая решихме да върнем телевизора към фабричните настройки като се надявахме това да е някакъв вид рестарт, но ефект нямаше.... Докато изведнъж като спрях и пуснах отново тв. на проблемния канал проблема липсваше, но след като смених канала и пак се върнах на него отново се появи. И така излезе, че, ако телевизора преди да е изключен е на Нешънъл джеографик и наблюдаваме едни ситни хоризонтални линии които накъсват картината, го изключим и след това включим, проблема изчезва, но сменя ли канала с друг и след това пак се върна на Н Географик отново се появява насичането. Ето и снимка на това как изглежда проблема:
[img][/img]
bourbonman
По описанието и снимките съдя ,че това е някакъв проблем при декодирането на сигнала на този канал.
Трудно е да се каже така ,къде точно е проблема - в кам модула и картата или в софтуера на телевизора. Моят съвет е да ъпдейтнеш фирмуера и пак да пробваш.
/кликни на думата фирмуер - за да ти отвори нов прозорец с линк за изтегляне/
http://www.samsung.com/bg/support/de...hword=PS50C530
Опитах така както ме посъветва. Ъпгрейднах фърмуера, старата версия беше:2010/04/26_001013 но за съжаление проблема остана. Новата вече е:T-TDT5DEUC_1024.1 Открих още един начин да го отстранявам освен спирането и пускането на телевизора опитах и чрез самодиагностика на картината докато си върви канала и след това се оправя. Естествено при първата смяна на каналите и връщане отново на този, насичането е отново на лице :sad: Давайте съвети да го отстраним този гаден проблем (и то точно на нешънъл джеографик м...а му)
Пропуснах да кажа, че тествахме кам модула и картата ми на телевизора на моя приятел, там нямаше проблем, и обратно - неговия модул и карта сложихме на моя телевизор, проблема си стои.... Явно "проблема е в нашия телевизор"
Логично е ,щом този номер не го прави на останалите канали ,а само на този, то проблема е в самият сигнал на Nat Geo. - нещо в настройките.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18719-25#738
50ST30 -> 2000:1. Samsung 64D8000 - 3100:1
