Мнения за Samsung UE40C7000
  чудя се дали да не взема този модел, ако някой има такъв моля да даде мнение. Дилемата ми принципно дали да си купувам Samsung или Sony, но вторите като че ли са с по-малко функции и са по-скъпи. Искам телевизора задължително да е с LED подсветка и да има интернет приложения, 200Hz също е за предпочитане
     Re:Мнения за Samsung UE40C7000
  Самсунга е по-добрия избор ,ако обаче те интересува 3D функцията 40" са малък размер .
  3D функцията не ми е приоритет за сега, предимно ще гледам Blu Ray на него и ми трябва качествена 2D картина. И още един въпрос - понеже съм абонат на net1 и искам да използвам безплатната цифрова телевизия искам да попитам дали вградения цифров кабелен тунер на телевизора поддържа MPEG4, защото това е условието да може да се гледа цифровата без допълнителен приемник.
  от net1 ми отговориха че няма проблем щом има DVB-C тунер. Казаха само че можело евентуално да има проблеми ако телевизора е марка SONY, иначе с другите щяло да стане на 100%
  Kакво ще рече малък размер?Вчера си взех Самсунга,но нещо не мога да подкарам 3д филми.Свалям от замунда 3д филми,пускам,но ефект няма.
 http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40c7000
  Как точно ги пускаш и кои точно филми пускаш?
  Ми през лаптопа и през усб не става нищо.Искам да помоля някой да даде линк с клипче което е подкарал на 3д телевизор ( side by side 3d),но да се вижда 3д-то,с две думи да има ефекти.
  Аз имам Samsung UE40C7000 и съм много доволен,с изключение на лека неравномерна подсветка в някои краища.Отностно 3D филмите, има три варианта:
1.оригинално блу рей пуснато от подходящ 3D блу рей плеър, пример: Shrek Forever After Blu-ray 3D , Формат: BDMV , Качество: Blu-ray (ISO) 3D , Видео: 1920x1080 - http://www.hdkino.org/mult/3161-shry...rip-720p.html-не съм го пробвал,защото нямам плеър
2.3D BDRip филм, обикновено в MKV формат,така наречените "стерео формат", биват два вида:
- хоризонтални-два кадъра разположени хоризонтално, пример:Shrek Forever After BDRip 1080p / 3D , 7.58 Gb - http://www.hdkino.org/mult/3161-shry...drip-720p.html - плюс е ,че обикновено! резолюцията е до 1920х1080
Пускане на такъв филм става и от USB входа, както и от компютър, чрез медиа сървър
- вертикални-два кадъра разположени вертикално, пример:Alice in Wonderland BDRip 1080p/3D ,Видео: 1920x2160 , 15.55 Gb или 720/3D ,Видео: 1280x1440 ,6.75 Gb - http://www.hdkino.org/prikluch/1701-...drip-720p.html
минус е,че резолюцията обикновено е по-голяма и телевизора не я поддържа!! Защо ги правят така, не знам! Може ли да се намери по-лесен вариант да се промени резолюцията?? Може ли,примерно с "mkvtoolnix" ?Ако някой знае... Подкарва се до известна степен,чрез "homemediaserver" с използване на траскодиране,но поне при мен насича/може би заради слабия компютър/ И тук ,което не знам е,по какъв начин ще се възпроизведе такава по-висока резолюция на някакъв плеър?Някой ако знае, да каже.
На ТВ-то при пускане на 3D режима, има опция кой вариант да избереш.
  Пробвах всякакви филми,но ефект нямаше.Иска си Blu-ray 3d player или Плейстейшън 3.
				Първоначално публикувано от 1124
    Какво си пробвал и как? Ако са от Замунда, мисля че са анаглифни и не са за твоите очила. Напротив,може да се пусне от флашка, но гледай да са MKV формат.В Арена, Аватар трябва да стане.Може да пробваш и от www.hdkino.org ,пусни един смс, за 7 дни неограничено сваляне е.
Прочети тук повече : https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48572.0.html
Пробвай от този линк http://www.biohemmet.se/3dtrailers.php това:
General : Despicable me 3D roller coaster ride scene.mkv
Format : Matroska at 30.3 Mbps
Length : 231 MiB for 1mn 4s 52ms
Video : AVC at 29.5 Mbps
Aspect : 1920 x 1080 (1.778) at 23.976 fps
Audio : MPEG Audio at 128 Kbps
Infos : 2 channels, 44.1 KHz
На 100% върви на твоя телевизор, пускаш клипа, включваш 3D режима,натискаш иконата с двата хоризонтални образа и не забравяй да включиш очилата! След това, идващ тук и казваш резултата.... :)
  Горд собственик съм на Samsung UE40C7000-без забележки.Купих го с блурей плеър Samsung и се гледа задоволително и 3D.Единственото което ме подразни е че плеъра на ТВ не чете M2TS и TS и FLV файлове (дори и след шарване през рутера).Ако държиш на перфектна подсветка трябва да се ориентираш към серия 8000.
				Първоначално публикувано от gogotech
    Ами и да държа вече си имам и аз такъв...:) При теб как е подсветката, при мен в долните два края е по-видама, като малък "лъч".
  placidus нямам проблеми с подсветката-перфектна е.Четох някъде че при теб може да е от прекалено стегнати болтове на корпуса
    Възможно е, Христослав много точно обясни какво да направя, но за сега се въздържам аз да го отварям...
