Благодаря,размина й се :yahoo:
момчета имам 40с630 и ме учуди нещо:при загасяне на осветлението в хола след броени секунди картината става една такава мрачна ли тъмна ли и аз не знам как да го кажа светна ли и хоп след малко пак си става ярка има ли някакви настройки които да пипна и още нещо този модел има ли функция за изравняване на звука при пускане на реклами щото човек може да оглушее и ако има как да се настрои помогнете ако обичате
От настройката на картината, ЕКО решение и го изключваш.
За звука, Сила на звука го даваш на нормална.
Здравейте! Имам LE-32C450 и от първата страница на темата видях програмата за редактиране на канали Samsung Channel List Editor. Въпросът ми относно нея е: Възможно ли е да се прехвърлят канали от един файл в друг и ако да, какъв е начинът, за да стане това? Предварително благодаря!
Vandal, благодарности и весела коледа!
във Франция се появи модела SAMSUNG UE-46S870 /DVB-T/C/S2/ конвертира от 2D до 3D
http://www.lcd-compare.com/televiseu...G-UE46S870.htm
http://translate.google.com/translat...-ue40s870.html
Стартовата цена на SAMSUNG UE-46S870 е 1400 евро .Цитат:
Ще се повторя, че никой не ми отговори: Каква е разликата между С610 и С630?
Снощи отидохме за С610, но го нямаха, имат 630.
И друго: С530 също го имат, но какво ще ми кажете за тези 60hz?
Забелязва ли се наистина разлика с 120?
А някакъв друг модел може и не Самсунг, отговарящ по дадености на С610 да препоръчате?
Вземи С630 , тези 120хц са необходими при гледане на спорт ,без тях топката замазва и чертае черти , освен това С630 има по- добра обработка на картината.Цитат:
Първоначално публикувано от sofi
Не знам къде ги гледаш тези 60-120hz ,но те са само при NTSC/ ATSC стандарта ,който е в САЩ и Канада. при нас в Европа е PAL/DVB стандарта са 50-100Hz.Цитат:
С610-С630 разликата е в цвета. Първият е с бял корпус вторият е с черен.
Здравейте съфорумци,
Пурво весело посрещане не предстоящите празници. :Drinks:
Вчера си закупих Самсунг 40B650.Мострен модел,работил е 2000 часа.Проблема е,че цветовете избиват леко на зелено.Бялото не е точно бяло а съвсем леко зеленее.Косата не хората съвсем леко зеленее и т.н.Има ли начин да се коригира това нещо.Иначе ТВ ми харесва и не ми се връща.
Благодаря на всички предварително.
Телевизора има всички нужни настройки за да постигнеш идеални цветове /почти/.
Като начало кажи кой заводски режим ползваш.
Ами пробвах със почти всички и нямаше особен ефект.Поиграх си и с яркост,контраст и т.н.Има ли някъде,дали в сервизно меню или някъде другаде,където могат да се настройват основните цветове.
А каква серия ще се води този модел на Самсунг,имам предвид по тази последователност А,В,С и би трябвало да следва D ...?Цитат:
Първоначално публикувано от ste1
Или пък е някакъв междинен модел.Но изглежда като цена за такъв размер 46 ще е добре или се бъркам.
Опитай с тези настройки:Цитат:
Първоначално публикувано от tenev
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/Settings.htm
Това са настройки за гледане на HD сигнал, филми и на тъмно.
