-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Христославе, вързал съм Samsung LE46C650 чрез лан с компютъра, с ESET Smart Security съм, добавил WiselinkPro.exe и http_ss_win_pro.exe в изключенията на защитната стена на Есета (на Уиндоуса съм я изключил), както и SAMSUNG PC Share Manager.exe (знам, че не е необходимо, но все пак), обновявам мениджъра, пингвам телевизора, тествам връзката от телевизора, всичко е нормално и не иска да се върже,... в момента обаче в който забраня нацяло стената на Есета, връзката се осъществява. Има ли и друг процес, който да се добави като изключение и защо така се получава?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Не знам защо се получава така jiktak
 Препоръчвам ти ,да се откажеш от SAMSUNG PC Share Manager и да си инсталираш пълноценен DLNA сървър.  http://www.homemediaserver.ru/
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46043.0.html
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  И аз току що се канех да поставя същия проблем, защото от една седмица се мъча с настройките на защитната стена на ЕСЕТ-а и не мога да се справя. Аз имам ТВ САМСУНГ LE-32B650T2W свързан с кабел към LAN.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  След като се свържа мога да си включа пак стената на Есета, но след около 20-30 минути връзката се прекъсва, ако не включвам стената няма проблеми, мисля засега да си остана с SAMSUNG PC Share Manager..., с homemediaserver ми се вижда нещо сложно, а и доста оплаквания има при декодирането или там каквото и да е, mkv на едно място пишеше, че не вървят, ама мисля че се оправя работата.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  А ако си изключиш нацяло ESET-та (след като си прекъснеш физически връзката към доставчика на Internet, разбира се) всичко нормално ли е?
 Не искам да давам съвети и мнения относно антивирусни програми, но ми е побеляла косата точно от тази! Фирмата беше купила корпоративна версия и почти никой от нашите специализирани и лицензирани софтуери не искаше да работи с нея!
 Успех!
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Имам проблем със субтитрите на самсунг LE37C530 от флашката, работят горе долу до средата на филма и изчезват.Това нормално ли е за този модел или е само при мен.Благодаря предварително.                                                          Размера и формата на филма са без значение прави го при всички на 50-60% до края.
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Някой знае ли дали вградените плеъри подават 24p?
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/   Цитат:
				Първоначално публикувано от Gena_bs   А ако си изключиш нацяло ESET-та (след като си прекъснеш физически връзката към доставчика на Internet, разбира се) всичко нормално ли е?
 Успех!
 Какъв е смисъла да го изключвам целия, след като само с изключване на стената работата си върви, пък и ми се ще докато плейваш на телевизора да си върви нета на компютъра, е .... стената е спряна, ама това е риска...
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Смисълът е да си смениш антивирусния софтуер!
				Първоначално публикувано от tenev   Sergo,
 Изтеглих филма но и при мен не се чете.Тв-то вижда папката но не вижда файла вътре в нея.Идя си нямам защо се получава.Някой има ли идея
 Така значи след като инсталирах руския ДЛНА сървър филма тръгна, сега остава да пусна и субтитрите - видях че имаше вградени като го пусках от Пцто :)
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здравейте, имам въпрос, който най-вероятно ще бъде насочен към Христослав най-вече. Имам 40С650 за хола, но искам да си взема 32" за спалнята. Значи панелите на 32 инчовите са само матови. Въпроса е следния: има ли разлика в картината на 32С550, 32С630 и 32С650. Интернет тв на 650 не ме блазни, 100-те херца на 650 и 630 също...,не гледам спортни предавания, особено пък в спалнята. Въпроса е само картината как е на тези три телевизора; Благодаря предварително за отговора.
 серго, ако кажеш как става номера да се гледат вградените субове без да се екстрактват, ще ти бъда много благодарен :Drinks:
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Не могат да се гледат вградените субтитри. Специално за този торент има отделни субтитри, които могат да се свалят и вървят
-   Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  И при мен с руския ДЛНА сървър филма тръгна.
 sergo
 Имаш ли проблем с превъртането на филма.Аз повече от 20 сек не мога да превъртя.И при това става адски бавно.
 П.С. Абе хоря никой ли няма този проблем с превъртането.Нека някой който е С650 да сподели как е при него
				Първоначално публикувано от mihailpopov   Имам проблем със субтитрите на самсунг LE37C530 от флашката, работят горе долу до средата на филма и изчезват.Това нормално ли е за този модел или е само при мен.Благодаря предварително.                                                          Размера и формата на филма са без значение прави го при всички на 50-60% до края.
 Мисля че проблема се крие във филма.
				Първоначално публикувано от HunterBG   Някой знае ли дали вградените плеъри подават 24p?
 Теоретично би трябвало -каквото е записано такова да възпроизвежда. Но няма как да го провериш.
				Първоначално публикувано от tricki11   Здравейте, имам въпрос, който най-вероятно ще бъде насочен към Христослав най-вече. Имам 40С650 за хола, но искам да си взема 32" за спалнята. Значи панелите на 32 инчовите са само матови. Въпроса е следния: има ли разлика в картината на 32С550, 32С630 и 32С650. Интернет тв на 650 не ме блазни, 100-те херца на 650 и 630 също...,не гледам спортни предавания, особено пък в спалнята. Въпроса е само картината как е на тези три телевизора; Благодаря предварително за отговора.
 Няма да забележиш видима разлика в картината между 32С550, 32С630 и 32С650. Не че няма ,но е толкова малка ,че едва ли ще я забележиш-контрастът в 550 е малко по-слаб. Вземи си за спалнята С550. Екстрите в останалите модели не ти трябват.
				Първоначално публикувано от tenev   И при мен с руския ДЛНА сървър филма тръгна.
 sergo
 За субтитрите не успях да гледма тези вградените но свалих други и с тях става. Относно превъртането надявах се че с този ДЛНА сървър ще е има възможност за по бързо превъртане но .... Не - поне не видях някаква опция !
 не знам ако някой има идея да сподели !
