Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Ако говорим конкретно за черната топка,то тя не изглеждаше като черно петно,а точно топка,нито нещо замазано ,нито нещо разлято в друг цвят.Ако може някой нека предложи някаква снимка за това как трябва и как не трябва да изглежда черният цвят.
П.С. Как става намаляне на подсветката?
Ходих до Техномаркет и гледах 40С650 с матрица SQ01 и не видях някаква разлика( или може би много мнго малка).Въпреки всичко от любопитство и с със загуба от 200-300 лв. си мисля да продам 37С650 :081:.Най- много след това да продам и 40С650 :))
@Nick_BG
по неофициални данни този нов вид матрица ще започне да се предлага на производителите на телевизори след трето тримесечие... така, че.
Първоначално публикувано от bonos
П.П Извинявам се за нахалството, но отново ще ви припомня проблема при мен, като се надявам някой да вземе отношение:
Опитах да си кача на ТВ LE40C650 NetSurf браузъра и SamyGo Mouse and Kayboard Modules , като за целта ги свалих от сайта както е указано и ги разархивирах на флашката,но след като я сложих в USB- то не ми излиза на екрана опцията Contet Library за да мога да ги кача...Какъв може да е проблема и има ли начина да си кача този браузър за да си ползвам и интернета?
За всички които не могат да копират от флашката в телевизора.Влизате в сервизното меню, от там-control - sub options - и на wiselink write и high devi ги вклювате на ON и проблема е решен.
Това е цитат от първа страница. Може и някъде да е разисквано, но аз поне не видях. Въпросът ми е все пак може ли да се "отключи" Content Library и как става. В моето сервизно не виждам wiselink write и high devi.
Това е за модели от серия В650/651/652/653 - 2009 година които имат различно шаси и сервизно меню от твоят C650.
Първоначално публикувано от smarkoff
Извинявам се на финото обществото тук, но пак ще изокам. Сега пък не ми насича. Явно нещо влияе - преминаващ пред рутера човек или нещо друго. Не мога да му хвана цаката засега, затова спирам с питанките, докато не разбера какви са принципите на насичане. Странна работа, защото рутерът е добър и верен - не се е дънил досега. А медия-плейърът на този телевизор (40С650) е чудесен. Ще видим... :detective:
Възможните причини са много... От смущения на радиоефира-причинени от мобилни телефони, стационарен радиотелефон, микровълнова печка....до ограничения в скороста на трансфер на данни от донгъла или рутера. Затова ти препоръчвам да ги свържеш с кабел.
Първоначално публикувано от tenev
''Как да намаля времето за превключване между каналите ?
В control / sub option / - значението: RF Mute Time - 600mS. Това е Video Mute Time, което като му се намали значението се променя времето за превключване на тв каналите.''
Опитах по този начин но в сервизното меню на посоченото място няма такава опция.Има само tyner margin =10.Дали е това.Телевизора е 37С650
На аналогови канали се търпи но на цифрови се превклучват за 3-4 сек.Има ли решение?
Това е за модели 2005-2007година. Може би трябва да го премахна от FAQ -за да не се подлъже още някой. :)
Попаднах на сайта, хареса ми и се регистрирах,тъй като (честно казано) не разбирам много от техника и се надявам тук да получа ценни съвети.
Имам телевизор Самсунг модел LE40A -шеста серия , версия SQ01 (не разбирам от техника, но от това ,което прочетох до тук може би това е матрицата). От няколко дни имам следния проблем : след като телевизора не е работил няколко часа (т.е. е "студен") при опит за включване светодиода започва да мига и в продължение на 3 минути (по часовник) телевизора не се включва, а епизодично, за по-малко от секунда се появява отблясък от картина. Едва след три минути телевизора се включва. Този проблем не се проявява,ако телевизора е работил известно време , изключен и се включва отново в рамките на 15-20м
Бихте ли помогнали -дали веднага да търся сервиз ?
Благодаря предварително
А знаеш ли,когато го нямаше този проблем веднага ли се включваше тв-ти ,или лампичката отново премигваше няколко път преди да тръгне картината,защото на моят телевизор стендбай лампичката премигва два пъти и тогава се включва.
Когато го нямаше проблема и при мен лампичката премигваше няколко пъти (може би 5-6) но закъснението за включване беше 5-6 секунди
Аз не съм много запознат с това,но да не би твърде много да ти изстива помещението,където телевизорът стои?
Първоначално публикувано от ivoxar
Занеси го в сервиза. Вероятностите за проблеми са няколко -от слаба спойка до дефектирали дросели на подсветката.
Зане си го в сервиза. Вероятностите за проблеми са няколко -от слаба спойка до дефектирали дросели на подсветката.
За потребителя, който питаше за помещението не , не изстива, топло е (над 20 градуса).
За админа -Благодаря, ще последвам съвета.
Благодарение на hristoslav2 и аз активирах ""Активиране на РVR функцията в Samsung серия C650 ""
всичко е ок, но може ли записаното да го прехвърля на компа по някакъв начин :) защото
като сложа флашката пс не е познава и изисква формат :( ако има начин просто
ще стане мазало:))
П.П. при следващия ъпдейт на фрима само мастер ресета ли е достатъчен или трябва да върна това което
промених в сервизното меню и тогава да ъпдейтна .
Първоначално публикувано от defender359
ще стане мазало:))
Не може да възпроизвеждаш записаното на който и да е компютър или друга бройка телевизор от същият модел, защото телевизора сам си форматира флашката или хард диска. Това е направено нарочно- за борба с пиратството.
Според мен е желателно да въстановиш настройките в сервизното преди ъпгрейда. След това може пак да ги промениш.
Някой знае ли защо не ми дава да настройвам дълбочината на 3д филмчета,стои неактивно на 5,имам самсунг ц750?
Здравейте. От скоро имам телевизор Samsung LE-32C530. Мн е готин като цяло, но имам един въпрос. Защо като пусна филм през флашката субтитрите не ми излизат на кирилица а на някъв шантав език? Някой може ли да ми каже какво да направя и подържа ли въобще субс на бг(тея от магазина ми казаха, че подържа). Благодаря предварително! :)
Първоначално публикувано от angeltanev
Здравей,направи следното tools>кодиране>кирилица..
