Тяхната мама мошеническа деее.. :2guns: :095:
Здравейте колеги и честит празник! Едно бързо въпросче:
От около 1/2 година съм с LE40C650, но скоро ще се местя и ще трябва да се купува нов телевизор около 1700-1800 лева макс.
Питането ми е дали UE40C6500 вади видимо по-добра картина от LE40C650, а не само на хартия? Също така нещо не мога да си обясня това явление ->
http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-285627.html - UE40C6500 - 1800 лв. (1900 без намаление)
http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-283975.html - UE37C6000 - 2000 лв.
Може да давате предложения за ТВ до 1800 лева. 40 инча твърдо. 3D, Интернет и подобните глезотии не ме интересуват. Наблягам главно на образа и гледането на 1080p mkv рипчета през външен хард диск по USB-то. Аудиото също няма да идва от телевизора, така че и то не е фактор. :)
Мерси предварилтено!
SAMSUNG LE-40C750 - 1614лв.Цитат:
Първоначално публикувано от DigitriX
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...gnum=1&cquery=*40c7*&cadvsearch=false%29/.do?productguid=11774&productarea=P11090104&scenario=&detailScenario=&item_name=3D-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80-SAMSUNG-LE-40C750
Изчакай да мине промоцията тогава... и се радвай на мострата, която ще ти докарат. :)Цитат:
Първоначално публикувано от ste1
То на тези нови модели е по добре да се вземе мостра , ако има проблем веднага ще се види.Цитат:
Първоначално публикувано от Shmi
C750 като чета по ревюта е като C650, но с 3D... Т.е. като качество на картината са напълно идентични. Не че това е нещо лошо. :)Цитат:
C750 има и 200хц.Цитат:
Но май това има по-голямо значение за 3D-то и игрички. За гледане на видео май, май си е все едно и също...Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Има значение за гледане на спорт .Така или иначе С750 е по-висок клас модел с матрица на Самсунг ,при С650 често се попада на други матрици.
Значи я няма веселата лотария с AA и CN панелите? Ако е така, това е хубаво. Също така, голяма ли е разликата при спорта? Понеже поне на моя C650 като гледам някой мач и централния кръг примерно при по-бързо движение и се "разцепва" така да го кажа, но си мисля, че вероятно е от кабелния оператор, но е много възможно и да греша. :)Цитат:
Разликата м/у 100хц и 200хц е по трудно видима от 50хц и 100хц. все пак има отношение към по-отчетлива картина при бързи движения. Разбира се,че от качеството на сигнала зависи много , при скапан сигнал и 1000хц няма да помогнат. Това са подобрители за "нормалния" сигнал .
Така си и мислех. Благодаря. :Drinks:Цитат:
Имаме нов производител на матрици поставяни в Семсун.../имам съмнения за Шарп.../
http://www.avforums.com/forums/14586110-post473.html
40P1UF3E
40 - inches
P - ????? new vendor?????
1 - is it realy 100Hz, (in tv spec i found Clear Motion Rate: 200)
U - Ultra Clear
F - FullHD
3 - what does it mean Panel 3rd?????
E - EdgeLed
Model Code: UE40D6100SWXXH
Version No: 01
I found somere info that series D65xx has china panels (not from samsung) and samsung panels are in D7xxx D8xxx.
Ще помоля всички ,които ходят в магазините от големите вериги, да си носят химикалче и лист, за да записват данните от стикерите от изложените мостри на новите модели.
Как да видите времето на заработка? / модели 2007-2009
В сервизното меню -отивате се в Control и след това в Sub option Panel Display time - 0 Hr
http://www.avforums.com/forums/attac...earch-main.jpg
http://www.avforums.com/forums/attac...rch-option.jpg
http://www.avforums.com/forums/attac...ch-control.jpg
ако отидете на Advanced и въведете 0000 дава
http://www.avforums.com/forums/attac...n_advanced.jpg
Как да видите времето на заработка? / модели 2010-2011
Заработените часове - сервизно меню -> SVC подменю -> Panel Display Time.
Важно уточнение - за да се видят заработените часове ,трябва да се подходи както при активирането на PVR! Сега в подменю SVC се виждат:
Test Patern
Panel Auto Setting - Failure
Panel Display Time - 447 Hr (примерно)
Logic USB D/L - ... (неактивно)
T-CON USB Download - Failure
T-CON CheckSum - 0xcc
TC905x7
След това не трябва да се забрави да се изключи Hotel mode
Тъй като ми минава еретичната мисъл да сменя С 630 със С 750 от който са останали само мостри ще трябва да проверя колко часа е работил все пак.От горе написаното ми става ясно за модели 2007-2009 ама за 2010-2011 не съвсем.Някой би ли описал по-подробно влизането в сервизното меню за проверка на часовете работа на С 750.Пък и дали си струва 350 лв. за повечето екстри отгоре?!Моят телевизор е на около 1 месец и 100 часа работа.
:help
Service manual за C630-C650 :
http://mesh.dl.sourceforge.net/proje...0_%5BET%5D.pdf
