 Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  Здравейте, вече открих как да се види форматираната от телевизора флашка и под Windows :yahoo:
Програмата е UFS Explorer, може да се свали от тук: http://www.ufsexplorer.com/download/ufsexplorer.pro.exe
а сериен номер може да се генерира с това: http://flz.crackteam.ws/cache/238c0b...254d23eea0.zip
edit: адреса горния за крак-а не работи, добавям нов, работещ за сега: http://crackteam.ws/get.shtml?252472
Вижда се по този начин от картинката;
Файловете могат да се копират на харда без никакъв проблем; остава сега някой вече да разбере къде се крие ключа и как се измъква видеото :); защото прави впечатление, че големия файл е .tmp, а най-вероятно инфото за него е в .mdb; едната снимка е опознавателната икона, тя се вижда, другата е празна. .ckf е знам какво да го правя, .inf има информация за канала от който е записа, а другия не се чете...
  ето тук вече defender359 ми е въпроса... при теб е един формат, при мене друг...кой е истинския... :2guns:
edit: сега пък при мене го записа като при теб .srf, но пък при мене няма .mta файл...
  според мен истинският фаил е .srf  формата .
  Аудио сигнал от телевизора се вади лесно - от буксата за слушалките. Продават се кабели с жак за слушалки от едната страна и двойка аналогови чинчове от другата. Аз така си бях вързал телевизора със стария усилвател - няма проблем.
  alexv,ако не греша този модел имаше аудио изход оптичен и отделно такъв аналогов на 3,5 стерео.Така ,че няма да ти е проблем ваденето на звука.
				Първоначално публикувано от granity
    Оптичният не му върши работа, а другото го казах преди малко и аз - изход за слушалки. :rolleyes:
  То за слушалките е ясно, но ме интересуваше дали има изход от SCART буксата, което е различно като качество на аналоговия сигнал.
Благодаря все пак за отговорите.
  От опит - звукът от изхода за слушалки при мен е доста приличен. Естествено, зависи от вградения DAC на телевизора, но за временно решение си става чудесно. Аз лично процедирах по същия начин, докато не си купих от ибей един ресивър за 106 Евро с доставката...
  Тъй като получих писмо, в което се пише, че линк-а за крак-а за програмката не работи, намерих го на ново, ето го от малко по-отдалече; http://crackteam.ws/get.shtml?252472
  Здравейте. Имам едно въпросче ама се чудих в коя тема да го пусна - дали тука в темата за Samsung или в темата за DVB-T (така че модератора ако прецени че е затам ще помоля да го премести).
Понеже тези дни засилиха сигнала в Пловдив реших да пробвам да видя дали ше изкарам и аз нещо. И двата ми ТВ -ра Samsungизкараха пакета на 25-ти канал . Обаче в по новия - "C" серия , не можах да видя индикатор за силата на сигнала? А стария ми "A"серия си има в менюто "Информация за сигнала" (прилагам снимки)- и показва нивото на сигнала и грешките. Та въпроса ми е от фирмуера на тв-ра ли зависи дали ще го има този индикатор или въобще в "C" серията няма такова нещо?
И още едно въпросче - сега тестовия сигнал в Пловдив - МПЕГ2 или МПЕГ4 е?
Предварително благодаря
  Avtomoto
Сигнала е в MPEG4
В модела от 2008 година /серия А/ имаш само MPEG2 декодер и поради тази причина ще имаш само звук без картина.
 Avtomoto
Сигнала е в MPEG4
    Да , ама на А модела имам и картина?!?!?!? и това ме учуди.
А въпроса ми беше че в Ц модела нямам сигнал индикатор.
едит: постнатите снимки са от "А" модела
  Задръж инфо бутона за няколко сенунди.
