http://store.picbg.net/pubpic/EC/E0/...580a52ece0.JPGЦитат:
Първоначално публикувано от de4obg
Отваряш NFO-то на файла, конкретно товаЦитат:
Първоначално публикувано от kirilkach
От него те интересуват
ReFrames : 9 frames
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Умножаваш тези три цифри една по друга и полученото число трябва да е по-малко, или равно на 9216000. Ако е по-голямо телевизора няма да може да възпроизведе филма. В случая на аватар - 9*1920*1080=18662400>=9216000 Значи работата няма да стане.
Тази информация се чете лесно в програмката MediaInfo, показва се и в някои от плеърите. Това разбира се ако вече си свалил файла. Иначе преди да сваляш е добре да погледнеш в NFO файла какво пише.
Мисля че на 40" телевизор трудно ще направиш разлика между 1920*1080 и 1280*720. Та няма много смисъл да гониш фулХДто. Аз отначало така се хвърлях все на големите резолюции, а то ако е читаво кодирано може да се окаже че 720р е по-качествено от 1080р. Разбира се блурея е най-качествен, но пък иска малко допълнителна работа понякога за да го гледаш.
Ако държиш да вникнеш в това какво чете плеъра ти, препоръчвам горещо тази тема - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16592
Напоследак при релийзите на Vista i HiDT при B650 ми изписва често unsupported file format. Смятах числата както каза колегата по горе, всичко излиза точно, но филма не тръгва. Какъв може да е проблема.
Някой има ли идея какво подобрява новия фърмуер за samsung 40c6000 T-MSX6DEUC-1002.1
Най-вероятно звука, В650 не чете DTS. Проблема горе е за конкретния филм, сметката се прави за AVC/x264, ако е друг кодек друго.Цитат:
Първоначално публикувано от HunterBG
Ако искаш пусни медия инфото на конкретен файл, който не тръгва.
Аз DTS звука го конвертирам с audio converter, но пак не тръгват въпросните релийзи. Ето един от тях http://hd-torrents.org/details.php?i...0e77efcc1c09cf Не че е голям проблем.
Дай MediaInfo-то нямам регистрация в този сайт.
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 29s 583ms
Bit rate : 8 628 Kbps
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.234
Stream size : 30.4 MiB (83%)
От sample
Как го конвертираш аудиото? Ако работиш с MKVMerge/MKVToolNix трябва да е версия най-много 4.0.0, новите версии изпускат едни неща, с цел по-висока компресия, а плеъра на Самсунга е леко нестандартен и става манджа с грозде.
С popcorn mkv audio converter. Конвертирал съм към 90 филма с нея и всичко върви. Проблема мисля, че не е от звука. Когато пусна филм с дтс изписва неподържан аудио кодек, а при въпросния семпъл неподържан файлов формат.
Забравих да напиша, че след като изпише неподържан фаилов формат филма не тръвга.
Здравейте, решил съм да си взема ТВ за спалнята. Спрял съм се на 32C6500 но не намирам почти нищо за него като коментари. Някой да има отзиви за него? Изискванията ми са да е тънък понеже ще го закачам плътно на стена и да има LAN по което да се гледат филми. Нещо не ми харесва цената му в момента ( в едното техно..тихомълком му вдигнаха цената с 80-тина лева) но друг тънък и с всички изходи отстрани не намирам.
Нямам си на идея. Вариант е да не му е това истинското инфо, или просто да не е добре направен самия файл.
привет на всички, след доста четене и маене най накрая се сдобих с нов телевизор Samsung le-40c750. Много съм доволен . Субота и неделя ще се го разучавам. Имам питане ако прекарам филмите през конзола PS3 , мисля че ще имам по малко проблеми ако сложа дирекно HDD-to на USB входа. Какво мислите?
Плеъра на ТВ / С750/ чете повече формати от ПС3 ,а и разпознава хардове форматирани под NTFS .За да гледаш мкв и големи файлове/над 4гб/ на ПС3 ще трябва да ги конвертираш в AVCHD формат с програмата multyAVCHD.
Или да ползва http://www.matroska.org/news/compressed-headers.html. Това никой от хардуерните плеари не го чете за момента.Цитат:
Първоначално публикувано от di-sign
Като цяло играчката с тия плеари по телевизорите е прекалено голяма за да могат да се ползват нормално. Слагате си някой по-читав външен или компютър и си гледате всички филми без проблеми.
