-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здравейте, имам следния въпрос моя телевизор (LE 37C650) има странен шум който се появява когато картината стане по-тъмна или сменям каналите има някакво избръмчаване на ярки и светли сцени го няма, дори имам наблюдение че когато в десния края на дисплея стане по-тъмен тогава се появява. Вие имате ли подобен проблем или трябва да нося моя на ремонт, че му станаха много проблемите вече:(
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здрасти,купих си SAMSUNG LE-40C750,но нямам нищо на 3д,някой беше дал линкове към клипчета в 3д,но не ги намирам!
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здравейте! След дълго умуване и четене се наканих да купя UE-40С6500 (40С6000 или 40С7000). Както разбирам, рулетката ми дава "избор" между матрица AUO, обаче 10-битова, и Samsung, обаче 8-битова. При това си остава рискът да ми пробутат уред с неравномерна подсветка, ако не успея да открия дефекта в магазина, макар че ще си нося флашка с "цветова заливка". Как трябва да постъпя? Моля за съвет.
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Здравейте!!! Имам въпрос към hristoslav2 ... Активирах си PVR функцията на тв 40C650, но ако може някой да обясни как се работи с нея? Имам и друг въпрос - в менюто под PVR Support имаше и 3D support на OFF и ми е чудно ако се активира на ON ,дали ще стане 3D телевизора  ??? :ole
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  joropl, крайно време е да разберем, според мене трябва да има 3D, защото ако нямаше, нямаше да ги дава така тези 3D канали като ляво и дясно око...или поне според мене е така. 3D телевизора го дава по абсолютно същия начин...
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  въпрос за 40B750 - спря да чете аудио въвъ формат .ac3 - нито от HDD, нито от USB, нито през DNLA...
 пробвах с upgrade на firmware но не помогна
 някой има ли идея каква е причината?
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  мдам, пробвах я аз тази функция 3D...да, ама не...или не е това начина, или наистина не става...след като се пусне телевизора, всичко си е по старому...при следваща проверка, пак е на off...автоматично си минава така...
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  тъкмо и аз мислех да я пробвам..... защо е сложено в менюто ,щом не може да се активира,какво ти излиза на тв? има ли нещо ново в менюто? аз изпробвах PVR функцията и работи,ама за ЗД още не съм пробвал...
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Ами като го пуснеш тв-то, нищо особено...просто пак му обеснявам, че съм на кабелна, всички настройки...и бъра дъра и т.н....и като утида на 3DV PROMO(мисля така се казваше канала) и пак си го дава на ляво и дясно око все едно...Усъмни ме нещо, няма бутон, който да го направи 3D както е при такива тв-та...; първо реших, че може би със смяна на дистанционното ще стане..., но нещо ме щукна и влизам в сервизното меню...О, изненада...пак е на off...аз обаче се заинатих, и при втората проба като не стана и се отказах.
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  И аз ще пробвам и ако не стане.... ще чакаме някой спец да обясни. А дали с това разширено меню на Hotel Mode ще може да се активира USB за да може да се качи NetSurf браузъра и да си ползвам и на тв интернета?
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  Благодаря на hristoslav2 и mihof33 за помоща при активирането на PVR функцията.Работи много добре :ole.Има ли още скрити екстри на 37C650 :yikes.Ако някой знае нека да ги сподели.Благодаря предварително.
				Първоначално публикувано от joropl   Здравейте!!! Имам въпрос към hristoslav2 ... Активирах си PVR функцията на тв 40C650, но ако може някой да обясни как се работи с нея? Имам и друг въпрос - в менюто под PVR Support имаше и 3D support на OFF и ми е чудно ако се активира на ON ,дали ще стане 3D телевизора  ??? :ole
 joropl Натисни запис на дистанционнот и започваш да записваш.Работи само на цифрови канали
 А някой да знае как мога това което съм го записъл от ТВ да го гледа примерно на PC.
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  PVR функцията има ли я на B750 и как може да се активира?
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/   Цитат:
				Първоначално публикувано от tenev   А някой да знае как мога това което съм го записъл от ТВ да го гледа примерно на PC.
 Никак, колега. Дори на 37C650 на комшията, или пък на 32C650 в спалнята не можеш да го гледаш.. Така е by design от Samsung.
 Освен ако колегите, руснаци, вече не са измислили нещо по въпроса..
-   Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/  С6500
 - вградените във мкв файла субтитри не излизат
