Малко по-лошо качество през PC, сравнено с вградения плеър на Samsung LE-32C650
1. Имам телевизор Samsung LE-32C650 и той без проблем плейва почти всички формати (затруднение има само с високи reframes). Когато свържа компютър към HDMI и настроя 1080p разделителна и си пусна филм, той изглежда по-лошо от пускането му през вградения в тв-то плеър посредством външен хард диск. Самата картина от PC-то изглежда като чели има повече шум и не толкова ярка, пробвах доста настройки в KMPlayer-а, но картината не стана красива и гладка като от вградения плеър. Къде бъркам?
2. Има ли плеър способен да плейва без проблем всички известни формати и главно mkv 1920x1080 с над 4 reframes, тъй като плеъра в телевизора не успява да ги подкара?
3. Качеството през външен плеър добро като от вградения в ТВ-то плеър ли е или като от PC-то?
PS: в приятел с добро PC също съм пускал филми на плазмата му Panasonic TX-P42U20E и картината пак излиза като при мойто PC, но при него може и размера да е отговорен. Видео картата му е Radeon HD5750, а плеъра отново KMPlayer, но съм пробвал и с Media Player Classic с DXVA.
     Re:Малко по-лошо качество през PC, сравнено с вградения плеър на Samsung LE-32C650
  На мен ми се струва ,че вграденият плеър пуска някой филтър и за това ти изглежда по-добре.
  1. не можеш да сравняваш 32" с 42"
2. не можеш да сравняваш LCD с плазма
3. stenly прави абсолютно достоверно допускане
4. "по-лошо" и "по-хубаво" са субективни понятия, така че няма да е зле да обясниш точно по какъв начин образът от вградения плейър ти се струва по-хубав
5. почти навсякъде хората се оплакват от проблеми с повече от 4-5-6. затова най-добрият плейър е компютъра ;)
     Re:Малко по-лошо качество през PC, сравнено с вk
  Ами все едно образът е със sharpen филтър през компа, т.е. едно като песъчливо се вижда не знам как да обясня, освен да опитам да снимам, но се съмнявам да се види. Това важи и за плазмата, която пробвах.
  @borisoff,
та точно във възпроизвеждането на тази остра детайлност (видимата точка на пиксела) без замазки разни е смисъла на телевизора да покаже всеки HD материал. Точно с това всеки вграден плеър не може да се справи и винаги без да могат да се направят корекции в картината, възпроизвежда видео материалите софтуерно меки и замазани, което е истинско дразнещо. Ако искаш РЕАЛНАТА картина, даже и ПОВЕЧЕ трябва да се ориентираш към гледане от компа или мултимедиен плеър през HDMI.
				Първоначално публикувано от borisoff
    Колега зависи от филма. Преди време гледах концерт на AC/DC и той имаше подобен ефект, но концерта е бил сниман преди доста години (около 10 г.). При заснети през последните години материали този "ефект" го няма. Ефекта е все едно има посипан ситен пясък.
  Ефекта се получава и при новите филми, например Трансформърс. Наистина може би е поради подобрения добавени от Самсунг на картината през вградения плеър. Най-вероятно може да се постигне и на компютъра с подходящите настройки.
А някакво мнение по въпрос 2?
  по въпрос 2 писах още по обед това, което знам и намерих (не че най-вероятно и ти не си го намерил и чел де...):
  Явно като съм чел не съм разбрал :)
Случайно ми попадна тема за Popcorn A200 и там пишеше, че има по-мощен процесор и може да възпроизвежда такива файлове. Това вярно ли е?
  Плеъри с чип като ка А-200 подкарват клип с reframes 16, че и Profile High@5.1 с висок битрейт.
По темата за плейване през компютъра. Възможно е да проблема да е в плеъра, драйверите, кодеците. По компютъра има толкова много неща, които да са омазани, че обикновено затова е най-лошия плеър.
Подозирам, че не си го подкарал в нативната резолюция.
Под добър плеър се разбира такъв, който не променя изобщо записания материал като цветове, рязкост, детайлност и тн.
Не помня как беше точно при С650, но при някои модели при гледане с вграден плеър липсват накои настройки на картината и образа не може да се настрои както трябва.
  За КМPlayer може да пробваш от: десен бутон -> Video (Advanced) -> Preset Quality. Това би трябвало да ти даде добро качесто на картината, включва и разните му там замазвания също :).
				Първоначално публикувано от portokala123
    Пробвал съм го и като чели не откривам голяма разлика :)
  на теб да не би случайно да ти харесва кино ефектът?
пробвай да пуснеш филм с VLC и пробвай различните филтри, има десетки...
				Първоначално публикувано от FearMe
    Ако имаш предвид кино ефекта при 100Hz, който се получава - не.
  Така е и на мен така ми се струва, че на моята плазма качеството на един и същ филм през компа и през SD картата не е еднакво, през SD слота ми изглежда по добро, обаче удобството и бързината през компа печели и не ми се занимава с друго.
