Резултати от 1 до 9 от общо 9
Плазма Самсунг PS-50P96FD светещи зелени точки на тъмните места.
    Здравей те,въпросната плазма има изкрящи зелени точки на черното като това е на всички източници.Когато беше в гаранция в сервиза казаха че е от панела и го смениха с нов.Колегата ми е познат и така беше най лесно.Сега след 9 месеца почна да прави същия проблем и с новия панел.Интересува ме имали ли сте подобни проблеми или късметът ми е такъв а в краен случай тия самсунзи са си дървета.Може ли да е от електрониката покрай панела.Когато е топла в стаята 27-29 градуса са повече зелените човечета.
    Re:Плазма Самсунг PS-50P96FD светещи зелени точки на тъмните места.
    По-скоро проблема е във видеопанела. Включи климатика в стаята да се охлади. Ако несе лъжа, това е стар модел от 2007 година.
    Виж да не се насъбрал прах отзад и така да затруднява охлаждането - отвори и го почисти с четка и прахосмукачка.
    Почистен е и няма прах.Като охладя стаята намаляват но не изчезват напълно.Имам доста грамотно познание по електроника но не се занимавам с телевизори.Затова търся мнение от колега че е и доста тежък за разнасяне.А и нали споменах че предния път се оправиха с смяна на панела.Каква част от електрониката върви комплект с него.
    Dec 2010
    На захранващата платка има контролни точки на няколко важни напрежения: VA, Vs...
    На гърба на панела има етикет на който са написани колко трябва да бъдат. Провери ги с мултицет и ако се отличават от написаното можеш да ги настроиш с тримерите на захранващия блок. Ако не се оправи си за панел. Това е често явление при плазмите- точици на тъмен фон.
    Благодаря,захранванията са точни ама тия как могат да се излагат толкова новия им панел и 9 месеца не можа да изкара.
    ето едно решение за отърване от тези зелени точки
    http://forum.blu-ray.com/plasma-tvs/...s-no-more.html
    On remote control push menu , scroll down to setup then scroll to "HDMI Black Level" .
    You will notice it is set to [Low] Change it to [Normal] and green sparkles will be no more.
    А как става активна тази функция , че съм забелязъл че на всичките източници в нас тази настройка е неактивна?!
    Честно казано - не знам. Има два варианта
    1 - активно само при сигнал от HDMI 1 порт
    2 - важи само за американските модели
  11. Junior Member
    Nov 2010
    Плевен
    С панела върви 80% от електрониката на телевизора.На практика от стария/оригинално сглобен/ плазмен телевизор,при смяна на PDP PANEL остава само кутията/корпуса/,захранването и мейн борда/платката с тунера и AV-входовете/.Останалите платки са комплект с панела и при смяната му, съответно са сменени с него.Подобен проблем е много възможно да се дължи на самия панел,но може и да е в съпътствашата го електроника-дистанционно не може да се отговори 100% точно.Най-добре потърсете някой сервиз за диагностика!Подобни симптоми има освен при проблем в панела,така също и в Y-борда,или отлики в захранващите напрежения,споменати по-горе.За някой модели/не са много/има и софтуерни ъпгрейди на лоджик борда,пак казвам не са много,имащи отношение към подобни проблеми.
  1. Отговори: 9
    Последно: 28-09-11, 21:22
  2. Отговори: 6
    Последно: 20-01-10, 15:10
  3. Отговори: 1
    Последно: 20-08-09, 11:29
  4. Купувам 10 точки...
    От Bocci във форум Продава
    Последно: 07-08-09, 22:08
  5. Интернет от 2 места
    От The Mask във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 06-03-05, 23:04
