-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/    Цитат:
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Възпроизвеждане на Blu-ray 3D на телевизори Samsung D7000, D8000 без допълнително оборудване. http://torrents3d.ru/viewtopic.php?t=1889
1. Сваляме от нета желаният Blu-ray 3D Disc.
За начало по-добре използвайте релийзи от препоръчани сайтове.
2. Извличаме на външен хард диск от *ISO образа най-големият, по обем *ssif файл.
За извличането използвайте WinRAR версия 4.0.
3. Променяме разширението от*.ssif на *m2ts.
Разширение *.ssif може да промените на *.m2ts или *ts или *mkv, което подхожда за вашият телевизор или «ви харесва повече».
4. Файловете възпроизвеждаме от външен HDD, чрез USB интерфейс, на вграденият плейър на телевизора и се радваме на 3D изображението във формат Blu-ray 3D без допълнително оборудване.
 Супер информация ! А който няма външен хард за него има ли решение да го пусне по мрежата ? :)
				Първоначално публикувано от spark33   Супер информация ! А който няма външен хард за него има ли решение да го пусне по мрежата ? :)
 Не знам...кои формати се подържат по DLNA.
 HbbTV в Германия
 http://www.hbbtv-infos.de/
 http://tv.samsungapps.at/?offset=0
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Търся си телевизор 40 инча до 1200 лева.Основно гледам спортни предавания.Моля за съвет какъв модел да избера!!
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   3. Променяме разширението от*.ssif на *m2ts.
 Това как се получава?
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Аз искам да попитам мога ли да приложа метода на hristoslav2 на моя D6000?
				Първоначално публикувано от krasito05   3. Променяме разширението от*.ssif на *m2ts.
				Първоначално публикувано от delmondo   Аз искам да попитам мога ли да приложа метода на hristoslav2 на моя D6000?
 Не съм го правил - не знам как става. Просто открих това в нета и ви го преведох.
 Експериментирайте :)
				Първоначално публикувано от mesco   Търся си телевизор 40 инча до 1200 лева.Основно гледам спортни предавания.Моля за съвет какъв модел да избера!!
 Хммм въпроса ти е за друга тема :police:
 ES7500 и ES8000 в комплекта има (Samsung Mini Wall Mount, арт. WMN250M)
 http://www.samsung.com/uk/consumer/t...ame-wall-mount
 Работи на D7000, благодаря! :)
 Горе в менюто:
 Tools - Folder Options - View и махаш отметката на Hide Extensions for unknown file types.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте мога ли да активирам функцията PVR на Samsung модел LE32B650?
				Първоначално публикувано от bogomil   Едно съобщение към тези, които притежават телевизор D8000 (и D7000)
Как да се гледа 3D Hight Definition (от ISO файл) без ползване на допълнителен хардуер?
Нещата стават на 4 елементарни стъпки:
Файла предварително вероятно трябва да се изтегли от мрежата.
1. От ISO файла се извлича файла (файловете) с разширение .ssif.
Аз го правя чрез монтиране на файла посредством Daemon tools lite. По надолу ще посоча къде се твърди, че това може да стане и с архивираща програма.
2. Променя се разширението на файла от ssif на .mkv. Възможни са и други разширения, като ще посоча къде са упоменават.
3. Файла, който беше нашата цел се прехвърля на HDDrive, защото обикновено е доста големичък и разполагането му върху флашка е възможно само ако тя е с достатъчен капацитет.
4. HDDrive се свързва към USB, който е предназначен за свързване с телевизора. Понеже при мен външния диск е 3,5 и е със самостоятелно външно захранване, то той трябва да се свърже към правилния вход.
5. Стартира се вградения player на телевизора и се гледа HD 3D картина, без специализиран хардуер.
Това което описах в горните редове е пробвано на D8000. Който може да чете руски език, то адреса където има повече от 20 страници коментари по тази тема е на адрес:  http://torrents3d.ru/viewtopic.php?t=1889
 Не на всички ISO се получава.Китайците май използват някаква защита на техните филми и не може нито по тоя способ,нито да се рипне.Може да се гледа само от външен плеър (на pc не съм пробвал,но вероятно ще върви).
				Първоначално публикувано от hektor   Здравейте мога ли да активирам функцията PVR на Samsung модел LE32B650?
 http://wiki.samygo.tv/index.php5/The_B_Series_Wiki
 http://wiki.samygo.tv/index.php5/How...nctionality%29
				Първоначално публикувано от Oric   Не на всички ISO се получава.Китайците май използват някаква защита на техните филми и не може нито по тоя способ,нито да се рипне.Може да се гледа само от външен плеър (на pc не съм пробвал,но вероятно ще върви).
 А на телевизор UE32D6500 дали ще става през DLNA server от компа ? ... малко по-късно... не става :( всъщност става, но не е 3Д :(
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Здравейте, интересува ме каква е разликата между тези два телевизора и евентуално кой е по-добрия SAMSUNG UE-32EH5450 или UE-32EH5300? Благодаря предварително.
-   Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/   Благодаря, бях им гледал характеристиките, явно наистина няма никаква разлика.
