Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
Няма такова положение -без да си стартирал тайм шифт да може да върнеш -при никое устройство -то иначе трябва постоянно да записва.
Здравейте искам да ви питам на този телевизор http://www.samsung.com/ie/consumer/t...LE22D450G1WXXU може ли да се вържат тези колони http://dekom.bg/index.php?page=produ...71ced9a021d911 и този ресивър http://www.dekom.bg/index.php?page=p...8697ff3ba2f47d и ще може ли да си свържа лаптопа към тв-то за да слушам музика и гледам филми и звука да идва от аудио с-мата без да се губи качеството на звука
Първоначално публикувано от svetlio1
+1
Аз за това като купувам нещо , първо чета, гледам ревюта и така го вземам. За да няма неприятни изненади ...пожене рекламите не са това което са :)
Би могло, с някаква проста конфигурационна настройка - при смяната на канала да прави кеш на еди колко си минути или секунди. Ама откъде да знаят от SAMSUNG аз какво съм имал пред вид ;)
Първоначално публикувано от izumec
Може. Телевизора с оптичен кабел към ресивъра - колоните
http://www.samsung.com/bg/consumer/t...450G1WXXH-spec
Компютъра с HDMI кабел към ресивъра и отделен кабел от ресивъра към телевизора. Само дето телевизорът ще ти е малък..
Христослав дай някой линк ако знаеш с готови настройки за картината на 40D5500 с матрица на Samsung (ако това е от значение)...
Пробвай с тези от ревюто на HDTVTEST.CO.UK:
http://www.facebook.com/photo.php?fb...&type=1&ref=nf
Дали матрицата е била Самсунг, и каква е вариацията между отделните телевизори... така или иначе не пречи да пробваш.
Има ли начин да провира заработените часове на Samsung UE40D7000?
Недостатъка за момента е неравномерната подсветка,която не влияе на картината.Но леко дразни!
Има ли начин да се излекува това,например с леко пристягане на панела към матрицата?
Първоначално публикувано от EMSI_
Може, като за целта трябва да влезеш в сервизното меню. Всичко е на твой риск!!! Не променяй нищо!
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg491533
За неравномерната подсветка най-добрият начин е, да се разхлабят всички болтове по периметъра на видеопанела и после да се притегнат равномерно/по диагонал/.
Първоначално публикувано от Lance
Благодаря LanceLink но тези настройки от Дейвид Макензи и преди ми ги изпрати ама за моя ТВ не стават- боза са незнам защо...
Вчера пробвах настройки за D6000 и се получува добре но ми липсват някой настройки...
п.п. Защо на режим на картината Movie не ми е активно Black Level като настройка?
Защото настройката за ниво на черното е изкуствено изопачаване на предавания сигнал, което е в противоречие със стандартите за картина, близка до тази в киното. Би трябвало в режим "Експерт" да са отключени всички настройки. Нормално е една правилно калибрирана картина рядко да се харесва на хората, понеже не е с пресилени стойности, а достоверна.
Първоначално публикувано от botev4o
Е то по тази логика и настройките на цветовете да са забранени...
Проблема с тези готови настройки за които става въпрос е, че ми се влошава картината и е далеч от достоверната - например бялото не излиза бяло... От друга страна вградените режими за картината на този модел изобщо не ми харесват и с изключение на режим 'Movie' до някъде!
По-стария ми тв B650 пак с такива готови настройки от нета има много по-добра картина...
Съвсем нормално е точно в кино режим бялото да не е изскрящо бяло, предвид топлата гама на цветовете, щадяща очите при гледане на тъмно (за каквито условия е предназначен този режим всъщност). Ако само тук ти допада картината, то можеш да подходиш по следният начин: записваш си настройките на режим "кино" и после ги въвеждаш същите в режим "експерт" (би трябвало така да се нарича и при Samsung). Предполагам, че при "експерт" ще има отключени абсолютно всички настройки, така че само остава до пипнеш черното + още нещо, което счетеш за подобряващо картината.
Някой знае ли как мога да стигна до QWERTY клавиатурата на touch-screen дистанционното на UE40D7000 - RMC30D1P2. Това което ми излиза по екрана му се различава от ревютата, които намирам по нета. Например, секцията Applications липсва при мен, както и бутон QWERTY в долната част!?
Ето едно ревю.
Този екран тук изглежда различно при мен, аз отдолу имам символи за дистанционното, каналите (едно сателитче) и настройките (зъбно колело):
http://world-wide-shop.eu/Photos/samsung18.jpg
Някой ще каже ли телевизор Самсунг вързан към домашна мрежа с WiFi донгъл ставa ли за плейване на HD филми, т.к. все още се чудя дали да си взема някой алтернативен донгъл? Също така ме интересува кой е най-евтиният вариант за такъв донгъл за серия D /UE32D500/
