Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
  Koй е за предпочитане от:
Samsung 46EH6030-сигурно е добре че е  direct led и е с нормална стойка
Samsung 46ЕS6300-edge led и стойка която не ми харесва
Има ли нещо особено друго различно, или по добро за тия пари.Благодаря
  Благодаря ти Hristoslav2,Oooo,то доста разлики,има и 3 HDMI,харесва ми 6300/с изключение на стойката,е ако беше и direct led/,а търся и сamo черен цвят,мислех че е някаква "по-така" серия,щом Техномаркет не са го имали,може би има разлика и в панелите.
vanka
   харесва ми 6300/с изключение на стойката, е ако беше и direct led/,а търся и сaмo черен цвят
    Модела е черен на цвят
 UE46ES6300S - GALÉRIA | SAMSUNG
  Благодаря на Hristoslav2 й други колеги .3 месеца се двуумях между Philips 46PFL 5507 и Sony KDL 46xxxxxxx разни и накрая купих
Samsung 46ES6300S/късно го намерих този модел/,четох мненията и тук SAMSUNG UE46ES6300 - 116 cm (UE46ES6300SXZF), fiche technique, prix et avis consommateurs че отношението цена /качество е добро.За тези които се двуумят за размера-купувайте големия,веднага се свиква/добре че не взех 40/42"/.а другото е и късмет.Сега разучавам менюто,знам че има функция PIP/картина в картината,но още не я намирам.Ще питам по нататък и за други настройки,сега е Формулата,довечера Барса-Реал,после Милан-Интер,после Марсилия-ПСЖ ,днес има богат спортен избор :))
 - - - Обновено - - -
Хммм,не успявам да се регистрирам в DivX.Спазвам описаните стъпки,получих потвърждение на акаунта и проверката и емаил адреса,стигнах до вкарване на кода,вкарах кода,но следващото device не знам какво да пиша,опитах разни DVD player и др наименования и ми изписва грешка,как да продължа за да си довърша регистрацията и само с такава регистрация ли могат да се гледат филми,засега не успявам,от флашка субтитрите са на маймунски език,ако може някой да помогне.Мерси.
vanka
    Аз имам същия проблем и не знам как да го реша. Някой ако може да помогне ще съм благодарна! Имам Samsung UE40ES6100  от два -три дни и още първата вечер намерих дефекта с неравномерната подсветка (малко по-малко е от показаната по-долу снимка, но все пак неравномерна). Вижда се само вечер и се чудя дали да се пробвам да го връщам утре. Голяма беля с тия  6100. От 4 телевизора в различни магазини - всички с изгорели пиксели. Петия го намерих в друг град , но пък се оказа с кофти подсветка. Чист късмет е човек да попадне на добър телевизор, независимо колко плаща за него... :(
vanka
    само с  такава регистрация ли могат да се гледат филми, засега не успявам,от  флашка субтитрите са на маймунски език,ако може някой да помогне.Мерси.
    Не четете ей...вашта сметка...За какъв дявол съм го писал на първа страница ??
Тази регистрация важи само за VOD - видео по поръчка  /например от тук http://voyo.bg/
за субтитрите..
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post467053
:rolleyes:
 Samsung
  Чета цял ден но пак трябва да попитам:
Със Samsung allShare kaто избера филм,прехвърля фаила с видео,а този със субтитри остава . И папката с филм /примерно на D/не мога да  шерна директно а ме пита да копира или прехвърля,не може ли директно.За субтитрите оправям с uncod./kaкто е пояснено/ ,но засега нищо не изкарвам защото папката със субтитри си остава ,не се прехвърля.
:sad:.Утре пак борба
  Колеги нищо не можах да видя за
 Samsung LCD LE22D450 има ли по нов
Firmware
vanka
    Аз използвам Serviio - инсталираш я на компютъра, описваш от къде какво да пуска и направо от телевизора влизам в папките и си пускам филма. Субтитрите ще вървят ако са в една и съща папка и с едно и също име като филма.
vanka
    Vanka,
Остави и махни allshareplay. Деинсталирай го, ако трябва. Тя е доста трудна за разбиране, защото се състои от два модула, които би трябвала да се съгласуват, но Самсунг се славят с бъгавите си програми.
Качи си другата версия на Allshare  от тук Allshare Download Page
Тя не е уеббазирана, не иска регистрация и по е лесна за управление. Разцъкай я малко и ще останеш по-доволен. Тук вече ще можеш не само да изпращаш филм от компютъра лесно, но и да изтегляш от телевизора елементарно.
Махни всички препоръчани директории по подразбиране и вкарай само тази, в която са филмите. Така програмата работи по-леко.
Слагай субтитрите в СЪЩАТА директория, където е и филма и със СЪЩОТО име, като филма и няма да имаш проблеми.
Ако пък възникнат, има два пътя за оправяне. Единия - да си настроиш субтитрите от телевизора, а другия да ги презапишеш в друг формат, преди четенето им.
Приятно гледане!
  @ Ivan Shikov то се знае кой! По-евтиния!!!
Цената и при двата телевизора не трябва да е повече от 2000 лв., но карай да върви - за всеки влак си има.....
  Колеги нищо не можах да видя за Samsung LCD LE22D450 има ли по нов Firmware
bradata79
    2012.09.11 - файлове за изтегляне -> кликни в ляво на Фирмуер
 http://www.samsung.com/bg/support/mo...WXBT-downloads
